Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Перекатывающияся звук при левом повороте
Сообщение digitl » 25 ноя 2009, 22:41
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею проблему: Иногда при повороте на лево с правой строны(как мне кажется) слышен перекатывающийся звук(примерно так: т-т-т-т). Пыльники ШРУС целые. Чтобы это могло быть, как диагностировать для локализации проблемы?
И еще подвешивал правое и левое колеса, чтоб проверить не ступичные ли это подшипники (так как предположил, что это мог бы быть правый ступичный подшипник, ведь он нагружается при повороте на лево) . В ступицах люфтов нет. Однако, что при проворачивании правого подвешенного колеса, что левого, слышен довольно сильный перкатывающийся звук откуда-то из глубины(похоже из коробки). Если кто из одноклубников собирается менять колеса, сообщите пожалуйста нет ли у вас такого звука из коробки. Крутил колеса на холодной коробке и сейчас прохладно. Был у меня такой звук из коробки и летом, но тише, но летом тепло было. Завтра попрубую после поездки, когда масло будет теплым покрутить, будет ли тише. Может громче потому, что масло холодное, а может и сломаться чего хочет. Колеса вывешивал по очереди, то правое, то левое. Не знаю, может дифферинйиал должен так работать. При езде ничего подозрительного не слышно, кроме иногда этой трескотни в повороте. Хотя трещит вывешенное колесо так, что при езде должно бы громко слышно. А звук вращающегося вывешенного колеса уж очень похож на тот, что я иногода слышу в повороте.
digitl
Сообщение Сергей Панков » 26 ноя 2009, 02:04
У меня у товарища похожее было и именно на правом приводе . Порвал правый наружный пыльник заменил начало че то перебирать при поворотах . Разобрали ,промыли тоже самое и так несколько раз . Не хочу Вас расстраивать но вылечили заменой привода
Сергей Панков
Сообщение digitl » 26 ноя 2009, 02:36
Был разрыв правого наружнего пыльника и его замена в сервисе рено(они мне еще говорили, чего вы мол спешите, дырочка малюсенькая, смазку не раскидывает). но это было 15тыс.км назад. А вы на замену какой привод ставили, оригинал или нет, какой фирмы? Он в сборе был?
digitl
Сообщение Сергей Панков » 26 ноя 2009, 02:51
Ставили с битой машины сто пудов оригинал в сборе . А в вашем случае я думаю можно официалам предъяву сделать
Сергей Панков
Сообщение dunkel » 26 ноя 2009, 09:01
Аналогичная ситуация, грешу на звук ГУРА, на вой волков, на полнолуние. Странная ситуация, причем звук появляется при долгой езде (прогреве) ходовой чаще и уже не токо при повороте влево, но и при движении по гребенке правым колесом, и при повороте вправо. Но не постоянный, то есть, то есть то нет. Что это?
dunkel
Сообщение dunkel » 26 ноя 2009, 09:04
Причем, дите получив шоколадку принимало участие сидя справа (на пассажирском месте) в идентификации звука и места появления. По ее утверждениям, звук идет вроде как не от колеса а откуда то из под пола водительского сиденья. Со стороны днища - там гладко и ничего нет. Под сиденьем тоже ;)
Официалы смотрели, сказали все в подвеске, подшипниках и приводах все гут.
dunkel
Сообщение digitl » 26 ноя 2009, 13:57
Сегодня подвесили поддомкратив правое колесо знакомого логана. Машина была прогрета. Перекатывающегося звука со стороны коробки при вращении колеса нет. Приехал домой и решил пока коробка теплая тоже подвесить колесо и послушать на своей машине. Перекатывающегося звука при вращении колеса нет. Зато вчера на холодной был такой звук, что страшно было, хотя опять же при езде ничего не слышно, кроме как иногда "хрустение" в левом повороте. Решил протестировать ШРУСЫ. Выехал на площадку и старался сделать крутые повороты как можнона более высокой скорости. Вызвать тот звук, что слышу иногда в левом повороте так и не удалось. Не знаю на что думать
digitl
Сообщение Сергей Панков » 26 ноя 2009, 15:10
Мне кажется зря вы думаете на хол горячее ШРУСам по барабану если ему кирдык дак хоть какая температура он все равно греметь будет а если в резких поворотах ниче нет то с ШРУСом все ладно ищите другую причину
Сергей Панков
Сообщение dunkel » 26 ноя 2009, 17:31
Сергей Панков писал(а):ищите другую причину
Будем. Причем этот звук у меня при большем газе проходит (в повороте). Так что отслеживаем.
Основные признаки.
1. Сначала появлялся при левом повороте (справа).
2. Не постоянный.
3. Замечен на гребенке (справа) и иногда при левом повороте.
4. Летом не было.
5. Мож с зимними колесами связано? Но на утрамбованном снегу тоже появляется.
6. В поисках истины были заменены колпаки (треснутый был).
8. Такое впечатление, что появляется с прогревом ходовой.
9. Змейка и круги "до упора" не выявляют траблы с подшипниками и ШРУСАМИ.
10. Вот же ФАК!
:D
dunkel
Сообщение другой Александр » 27 ноя 2009, 00:58
О надо же... и на моей дачке... тоже самое... Звук глухого удара появляется именно на правом (от водителя) колесе. Исходит от передней подвески и бъёт когда машина поворачивает. Удары появляются тогда, когда качение машины происходит не сверху вниз, а вправо влево. Техосмотр прошёл уже не в сервисе. Мужичок орудовал монтажкой смело и сильно. Сказал что с подвеской всё в порядке. Вот. Звук раздражает. Но уже смерился. Чем аккуратнее ведёшь машину, тем реже его слышу... если закладывать оборот, да ещё и по неровной дороге... то да... есть.
сдаётся мне , что это я в России тёщу из "Пчёлки" с продуктами и пивасиком вёз вот и перегрузил машину..... :lol:
другой Александр
Сообщение dunkel » 27 ноя 2009, 19:54
другой Александр писал(а):сдаётся мне , что это я в России тёщу из "Пчёлки" с продуктами и пивасиком вёз вот и перегрузил машину..... Laughing
Вряд ли. У меня до установки зимней резины не замечалось.
Хотя, два месяца отъездил еще по осени на летней, тещи не было - она на Украине ;)
Я бы даже не сказал, что стук. Непонятный звук, что то между перекатыванием (неметаллическим) и рокотом. Причем, всегда справа.
dunkel
Сообщение сашок » 21 дек 2009, 01:44
Судя по всему этот стук на поворотах у всех и ни кто не знает от куда он! Где то в другом топике читал что это рулевая рейка, но мне кажется что для неё рановато. То же был на сервисе, смотрели подвеску, сказали что все в норме. Ни как не соберусь к официалам, может они что скажут.
сашок
Сообщение dunkel » 25 дек 2009, 08:22
сашок писал(а):Судя по всему этот стук на поворотах
Как подморозило, так он и пропал :)
Значит какой то отстой куда то попал (надеюсь не "Чужой" ;) )
Сейчас этого рокота не слышно.
dunkel
Сообщение Сергей Панков » 25 дек 2009, 20:53
А у вас парни пробеги какие ? Если с подвеской все нормально как вы говорите посмотрите верхние опоры . У меня за 150тык перевалило и откручиваются сами собой верхние опоры стоек , причем не верхняя гайка а нижняя которая держит всю конструкцию : пружина ,чашка , подшипник и сама резиновая опора . Мне сдается эта резинка ужимается усыхает что ли появляется зазор и начинает то ли брякать то ли хрустеть не поймешь . Вобщем гляньте мне самому интересно у меня одного так или еще у кого такая заморочка
Сергей Панков
Сообщение digitl » 28 дек 2009, 15:51
Сергей Панков писал(а):А у вас парни пробеги какие ? Если с подвеской все нормально как вы говорите посмотрите верхние опоры . У меня за 150тык перевалило и откручиваются сами собой верхние опоры стоек , причем не верхняя гайка а нижняя которая держит всю конструкцию : пружина ,чашка , подшипник и сама резиновая опора . Мне сдается эта резинка ужимается усыхает что ли появляется зазор и начинает то ли брякать то ли хрустеть не поймешь . Вобщем гляньте мне самому интересно у меня одного так или еще у кого такая заморочка
А как можно подтянуть. Нужно всю стойку снтмать?
digitl
