Страница 1 из 1
Диски или суппорта
Добавлено:
28 окт 2009, 14:08
Сергей Панков
Здравствуйте Коллеги ! Пролистал весь форум ничего похожего не нашел . Пробег 150тык износились тормозные диски ,пока ждал когда привезут новые проточил эти , толщина диска получилась критической около 5мм ну ладно потихонечку ездим . При торможении с большой и средней скорости появляется биение в руль как на не отбалансированных колесах на большой скорости . Ну ладно это я все понимаю :диск тонкий может в любой луже повести будет волной и все такое . Ставим новые диски и колодки ,заодно меняем ТЖ . Поначалу все радует но через 2-3тыс км картина та же :вибрация есть не столь существенная но есть . И еще накатом тормозишь такое ощущение что где то диск или барабан имеет пропуск т.е. Как будто одним краем диск тормозит а на другом краю пропускает . Вопрос :что может быть диск или суппорт перекашивает?
Добавлено:
31 окт 2009, 15:55
жертва рено
Суппорт нет. Что б определить какое колесо,по одному зажимаем собаками тормозные шланги, тормозим. Далее разбираться с конкретным колесом. Да еще- а окалину хорошо счистили со ступицы при установке дисков?
Добавлено:
31 окт 2009, 16:21
Сергей Панков
А что думаете под диск че то попало ? Снимал колесо нажимаешь на тормоз потом отпускаешь рукой проворачиваем диск и он в одном месте подклинивает отжимаем суппорт чуток и диск нормально крутится наверно вынос в направляющих
Добавлено:
31 окт 2009, 16:45
bob292
жертва рено писал(а): Да еще- а окалину хорошо счистили со ступицы при установке дисков?
Очень ценное замечание .
Возможно что диски "кривые" или левые . Напрвляющие и суппорт ни причём .
Добавлено:
31 окт 2009, 18:41
Сергей Панков
Почему думаете диски кривые куплены в Логан Шопе АВS . У нас сейчас по жизни все кривое и левое сделано в Чине. Это конечно относительно но диски проверял металлической линейкой вроде ровные . А насчет суппортов могу поспорить : направляющие в скобе разбиваются и начинают брякать со временем могут и подклинивать недавно знакомый на Тавоте Авенсе влетел на 20 тонн рябчиков именно по этой причине с гораздо меньшим пробегом
Re: Диски или суппорта
Добавлено:
12 май 2011, 18:32
ZILog
Всем привет. Помогите пожалуйста с решением проблемы: в правой скобе, в месте крепления тормозного суппорта разносились отверстия и суппорт болтается и побрякивает на неровной дороге. Цена данной скобы от 5000 руб и выше, хотя цена самого суппорта 1500 руб. Кто-нибудь имел дело с этой неисправностью? Может быть можно установить от другого авто? Просто дороговато для небольшого куска металла, да и таких средств на данный момент нет. Буду очень признателен если кто-то откликнется!
Добавлено:
13 май 2011, 15:50
bob292
ZILog писал(а):разносились отверстия и суппорт болтается и побрякивает на неровной дороге.
Смазки туда погуще и пружинки на колодках подогнуть ,что бы суппорт отжимали .
Добавлено:
13 май 2011, 19:23
ZILog
Смазку-то я уже пробовал набивать, греметь перестало, но только на месяц. А вот за совет с пружинками спасибо! Завтра попробую подогнуть. По результатам отпишусь.
Добавлено:
18 май 2011, 18:20
AEN
ZILog писал(а):в правой скобе, в месте крепления тормозного суппорта разносились отверстия и суппорт болтается и побрякивает на неровной дороге
Подскажите, пожалуйста, как это определить неразбирая узел?
У меня брякают, возможно суппорты, при движении на 1-й скорости по очень неровной дороге. В других режимах этого звука не слышу.
Добавлено:
18 май 2011, 21:56
bob292
AEN писал(а): как это определить неразбирая узел?
AEN писал(а):при движении на 1-й скорости по очень неровной дороге.
Если во время движения слегка притормаживать и стук пропадает - значит это именно суппорт .
