Текущее время: 13 окт 2026, 02:05
"лишний" звук при движении только при нажатом газе
Сообщение 26rus » 15 фев 2009, 16:39
arinosov
Я все понимаю Но у всех ли так?? или тока на Престижах . Дилер сказал что Все так работают 8) Просьба если у каво еть такой звук при 1500 Об двигателя то и сообщите комплектацию навесного оборудования :!:
26rus
Сообщение reger » 31 мар 2009, 16:22
А вот, господа, вопрос на засыпку: если кпп работает штатно, то может ли шум производимый ею быть услышан на фоне работающего двигателя и шуршания колес?
reger
Сообщение Nick_2141 » 31 мар 2009, 16:29
reger писал(а):А вот, господа, вопрос на засыпку: если кпп работает штатно, то может ли шум производимый ею быть услышан на фоне работающего двигателя и шуршания колес?
Да.
Любой шум может быть услышан.
Сообщение Ильюшенько » 31 мар 2009, 18:14
тыщ 5 назад появился лишний звук в диапазоне 1,5-2,5 тыс. об. мин., особенно под сброс газа (цокающий, как клапан неотрегулированый, со стороны ремней, лучше слышно в салоне чем под капотом). Грешил поначалу на ролик или на помпу, но в сервисе после долгих прослушек и проверок указали на интересный момент - при вращении руля на месте на твердой поверхности машину трясет (не хватает производительности ГУР), характер звука слегка меняется, а при выворачивании до упора и силовом (довольно сильном) удержании звук вообще пропадает, из чего сделали вывод, что виноват насос ГУРа. Теперь жду поставки, будут менять. Сказали начнем с него а дальше видно будет... Так что покрутите руль у кого посторонние шумы, вдруг у Вас тоже самое? О результатах ремонта отпишусь.
Ильюшенько
Сообщение WildBobCat » 06 май 2009, 10:30
начало истории - первый пост в этой теме. проблема, собственно, осталась: жужжание коробки на малых оборотах с 1 по 3 передачу. Жужжание нездоровое, периодическое. Первая проблема, отремонтированная - течь масла на переднем стыке коробки. После нее звук ослаб, но никуда не делся. После того ремонта в октябре проехал 1500 км - пригнал на сервис, чтобы проверили, гонит где-то стружку или нет. Естесственно, ничего не нашли - проверяли, сняв крышку пятой передачи, по их словам, там бы обязательно была стружка. Ладно, фиг с ними, проехал еще 3000 - коробка ваще заклинилась на 5 передаче и выключаться не захотела - когда снимали крышку этой 5 передачи не докуртили винт и направляющие вылетели. ок, деньги за эвакуатор возместили, а вот звук жужжащий стал перманентным! Если раньше коробку нужно было "погреть" по пробкам, чтобы зажужжала, то теперь это 2 раза из 3 необязательно - жужжит сразу на холодной. Поехал на сервис - мастер-приемщик меня узнал, но звук упорно слышать не жалает, гад :( Все слышат, батя, друзья, а этот тип глухим родился, видимо. Кто может предположить, что может жужжать в этой ....... коробке? куда тыкать этих уродов, чтобы они проверили и показали мне красивую деталь и убедили меня, что это не она, или наоборот - я их ткнул носом и заставил заменить?
WildBobCat
Пред.
