Текущее время: 13 окт 2026, 23:04
скрипят передние тормоза
Re: скрипят передние тормоза
Сообщение Фокс » 18 окт 2015, 16:37
eugenue79 писал(а):... Были 3 раза оригинал, с завода и потом покупал такие же (фирма Textar),
сейчас бош стоит, который не тормозит, может таких и хватит 3-х комплектов.
Не видел и не встречал оригинальных Textar-ов. Либо TRW, либо Ferodo. А Bosch и вправду тормозит дольше, больше их брать не буду.
Фокс
Сообщение eugenue79 » 18 окт 2015, 16:38
На новой машине стояли колодки Textar, артикул 2146304, их я 2 раза и покупал, только в коробочке Textar и дешевле разумеется, на экзисте даже сейчас всего 1000 руб., очень хорошо тормозят, правда скрипят прилично. А вот всеми любимый бош не тормозит, но и не скрипит, на замену куплены Ferrodo Premier FDB 1781 в экзисте ценник сейчас 1800 руб., в надежде на то, что будут нормально тормозить и не скрипеть.
eugenue79
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2015, 16:47
Фокс писал(а):А Bosch и вправду тормозит дольше
eugenue79 писал(а): всеми любимый бош
А мне понравился. Тормозит мягко, и усилие на педали дозировать проще.
Сообщение Фокс » 18 окт 2015, 17:12
eugenue79 писал(а):На новой машине стояли колодки Textar, артикул 2146304, ...
С завода что-ли? Реферанс у таких колодок 7711130071, и бьется в каталогах для Мегана, Клио и Твинго. И ставить их на заводе не могли, потому что такой реферанс не привязан к Логанам и Сандеро. Вот список реферансов тормозных колодок которые ранее устанавливались на наши авто.
410602192R
7701208265
6001547911
7701210142
7701207066
7701208265
Последний раз редактировалось Фокс 19 окт 2015, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Фокс
Сообщение eugenue79 » 18 окт 2015, 20:44
eugenue79
Сообщение Foenstein » 18 окт 2015, 23:27
Олег М. писал(а):
Foenstein писал(а):этот буртик из окалины
Это неизношенный краешек диска.
У меня диск снашивался полностью до наружнего края, при этом стального буртика не оставалось. Старые диски еще не выкинул, могу сфоткать. Там стального буртика нет.
буртик образовывался из окалины, которая налеплялась с наружней кромки диска, затем росла в толщину и становилась толще диска, затем начинала цеплять за колодки. Но этот процесс не быстрый, года за два.
Езжу то по одним и тем же дорогам каждый день. норм расход 5-6л/100
смотрю, че-то расход топлива подрос. становился вдруг 6-8/100
Щупаю диск, ага.. горячий.
снимал тогда передние колеса, сбивал буртик по всей окружности диска.
Опять полет нормальный, на пару лет хватало. Пробег маленький, по 11к за год
Сообщение Lexa_22rus » 19 окт 2015, 05:21
Lexa_22rus писал(а):проблема.
описание: трогаюсь - ничего не свистит. проезжаю пару км и после торможения начинается свист. причем, свистит не когда нажата педаль, а когда отжата. если проехать минуту-две не тормозя, то свист пропадает.
похоже, что от торможения нагревается что-то и свистит, когда не торможу, то остывает - не свистит.
что посоветуете?
однозначно свистит перед.
разобрал. все почистил, поменял местами колодки внутренние с внешними, собрал. два дня не свистит.
что было... каждый раз чистить...
Lexa_22rus
Сообщение Олег М. » 19 окт 2015, 09:42
Foenstein писал(а):У меня диск снашивался полностью до наружнего края, при этом стального буртика не оставалось. Старые диски еще не выкинул, могу сфоткать. Там стального буртика нет.
Просто колодки имели чуть другую геометрию и прилегали к диску по всей поверхности.
Foenstein писал(а):буртик образовывался из окалины, которая налеплялась с наружней кромки диска, затем росла в толщину и становилась толще диска, затем начинала цеплять за колодки.
:-D Не думаю, что Ваши диски могли нагреваться до температуры образования окалины. Это должна быть температура как минимум в 600-700 градусов. Это нереально для гражданской езды.
Сообщение Фокс » 19 окт 2015, 09:53
eugenue79 писал(а):Изображение
Еще раз повторяю, реферанс у таких колодок 7711130071 .
Фокс
Сообщение Foenstein » 19 окт 2015, 10:09
Олег М. писал(а): :-D Не думаю, что Ваши диски могли нагреваться до температуры образования окалины. Это должна быть температура как минимум в 600-700 градусов. Это нереально для гражданской езды.
Значит это не окалина, а спекшаяся масса из продуктов износа колодок, диска и прочей пыли. Но довольно прочная, как керамика
Сообщение eugenue79 » 19 окт 2015, 11:05
Кому повторяете? Мне ваши "преферансы" не нужны.
На фотке именно те колодки которые стояли у меня на новом авто,
фирма Textar.
eugenue79
Сообщение Фокс » 19 окт 2015, 11:39
eugenue79 писал(а):
...где там номер 7711130071 в упор не вижу.
И не увидите, они только на упаковках есть. :-D Закажите колодки под реферансом 7711130071 и увидите точно такие же колодки что и на фото.
Зы. Вы первый у которого с новья стояли Textar, больше ни у кого не слышал чтобы такие стояли. Да и по работе тоже вижу что такие колодки, никак не привязаны к Логан и Сандеро. Походу дилер может быть перед продажей заменил колодки, ввиду того еще раз повторюсь, может быть, авто эксплуатировалась у дилера в качестве тест драйва .
Фокс
Сообщение eugenue79 » 19 окт 2015, 11:57
Наш диалог бессмысленный, а тема про скрип тормозов.
eugenue79
Сообщение Фокс » 19 окт 2015, 12:32
eugenue79 писал(а):Наш диалог бессмысленный, а тема про скрип тормозов.
Свое сообщение на 17:03 читали? Ну и ну, у Вас всего 54 сообщения, а уже и учит всех. :lol:
Зы. Хорошим тоном считается если указываете в профиле "Откуда" свой город. А так простите...
Фокс
Сообщение дима » 19 окт 2015, 14:21
Фокс писал(а): "Откуда" свой
вам ли не знать,что обычно люди из столицы,не указывают это.
вообще ,не вижу смысла спора))вон на ларгусы на одну ось,разные т.механизмы вкорячили и нормуль...а тут колодки..тормозят и гуд.я так вообще на цитроне откатал,скрипа ноль,торможение отличное,но для 16 кл.чего то ,их не хвалят..вот терерь репу чешу чего брать..
