Текущее время: 12 окт 2026, 22:54
Перекатывающияся звук при левом повороте
Re: Перекатывающияся звук при левом повороте
Сообщение igor73 » 09 авг 2011, 21:43
Если дело в приводе, то на подъёмнике эту проблему не определить, только при движении. При повороте на лево или на право. Поворот проезжать в "натяг". У меня ни один сервисмен, правильно не смог определить с какой стороны стучит привод. Так и заменил сначала исправный, а потом и неисправный. Теперь один привод в запасе :D
igor73
Сообщение дима » 09 авг 2011, 22:25
igor73 писал(а):. У меня ни один сервисмен, правильно не смог определить с какой стороны стучит привод. Так и заменил сначала исправный, а потом и неисправный.
где вы таких берете?
Попов Д.В. писал(а):ну думаю, чего тянуть и поменяли привод в сборе (у логанатолько так)....но вот напасть, рокот равномерный остался...появляется вповоротах, когда давлю на газ((...мастер говорит может выхлопная труба вжелобке бъется?!
:acute
Сообщение дима » 09 авг 2011, 22:26
igor73 писал(а):Если дело в приводе, то на подъёмнике эту проблему не определить, только при движении. При повороте на лево или на право. Поворот проезжать в "натяг".
золотые слова :clap
Сообщение Дядя Фёдор » 10 авг 2011, 08:46
золотые слова :clap
Если больше стучит в повороте на право, то какой привод?
дима писал(а):
Дядя Фёдор писал(а):как раз жарко было и чётко прослушивался звук в повороте
для меня непонятно
зачем их трясти :shock:
:lol:
"Трясти" - это образно, крутил, вертел, при разных углах вывернутости колёс...
Дядя Фёдор
Сообщение igor73 » 10 авг 2011, 10:50
А Вы откройте окно при повороте и послушайте, только с двух сторон. Сначало с правого сиденья потом с левого, или наоборот.
Я говорил уже "У меня ни один сервисмен, правильно не смог определить с какой стороны стучит привод".
igor73
Сообщение churka » 14 окт 2011, 17:18
у меня тот же перекатывающийся звук, при левом повороте. не торопитесь лезть в кпп, в моем случае не помогло, так же, как и замена левого привода...
churka
Сообщение Олег М. » 14 окт 2011, 18:59
Если звук при левом повороте, смотри правый привод.
Сообщение churka » 14 окт 2011, 19:11
спасибо, копим средства))
churka
Сообщение Валерий_ » 18 окт 2011, 11:46
omix08 писал(а):Если звук при левом повороте, смотри правый привод.
Потому что при левом повороте нагружается переднее левое колесо, соответственно ШРУС тоже, а также подшипники ступиц.
Валерий_
Сообщение Олег М. » 19 окт 2011, 06:16
Валерий_ писал(а):при левом повороте нагружается переднее левое колесо
Это не так. При левом повороте нагружается ПРАВОЕ колесо.
Сообщение Евгений Ш » 19 окт 2011, 07:31
Валерий_ писал(а):ри левом повороте нагружается переднее левое колесо, соответственно ШРУС тоже
Если не секрет, чем ШРУС нагружается?
omix08 писал(а):При левом повороте нагружается ПРАВОЕ колесо.
+1
Сообщение Олег М. » 19 окт 2011, 07:35
Евгений Ш писал(а):Если не секрет, чем ШРУС нагружается?
Сам не знаю, но факт! У коллеги порвался чехол на правом ШРУСе, сколько он проездил так - неизвестно, и перекатывающийся звук появился на левом повороте.
Сообщение Шико » 19 окт 2011, 08:18
и так, и не так... если говорить о чистом весе - то правое, а если об крутящем моменте - то левое: дифференциал-то свободный.
Сообщение Олег М. » 19 окт 2011, 08:25
Шико писал(а):а если об крутящем моменте - то левое: дифференциал-то свободный.
Можно поподробнее? Момент на оба колеса передаётся, просто наружное немного быстрее крутится...
Кстати, ШРУС звучит на повороте только при нажатии на педаль газа, т.е. при передаче момента.
Сообщение Евгений Ш » 19 окт 2011, 08:46
omix08
+1
