Текущее время: 12 окт 2026, 22:51
Замена тормозной жидкости на машине с АБС
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБС
Сообщение Максимыч 736 » 05 сен 2011, 21:00
Евгений Ш писал(а):Этого произойти в принципе не могло из-за ежегодной смены ТЖ при замене очередного тормозного цилиндра. :D :D :D
Вы неправы. Я редко заявляю столь категорично, но в данном случае именно так. Сколько помню по Вашим постам, у Вас был москвич, да и по своему опыту - для них нормальных запчастей днем с огнем не найдешь, а на жигуля вполне можно.
Максимыч 736
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2011, 07:17
Максимыч 736 писал(а):колько помню по Вашим постам, у Вас был москвич
Вот чего не было - того не было. ЗАЗ был, Жигулей несколько было...
Сообщение дима » 06 сен 2011, 08:34
Абракадавр писал(а):Подскажите, какую жидкость брать и сколько для тормозов с АБС.
в этой теме ,есть все ответы(в частности и на 4 странице)
Сообщение 26rus » 17 сен 2011, 20:44
Жидкость на машинах с АБС меняется спецаппаратом в течении 15 минут цена вопроса от 500-1000р в зависимости от региона + 1л жидкости
26rus
Сообщение Phaeton86 » 17 сен 2011, 21:27
Сегодня делал ТО-90 у оф.диллера, тормазуха и сама замена обошлись в 800 рублей
Phaeton86
Сообщение schwan » 22 ноя 2011, 15:05
я дот 4 залил в обычном сервисе и не парился))
schwan
Сообщение schwan » 22 ноя 2011, 15:09
Друзья! у меня вот какой вопрос (может его в отдельную тему оформить?)
поменял колодки передние (поставил Bosh)... заодно прокачал тормоза... и АБС как сдурел,после старта сперва работает при каждом легком нажатии на педаль тормоза... а потом и вовсе загорается лампа и АБС отрубается))
Возможно дело в непритертых колодках? хотя до замены колодок у меня один раз лампа моргнула минут на 15, но это было за 2 месяца до замены... я списал это на старые колодки и не прокачанную систему...
schwan
Сообщение дима » 22 ноя 2011, 15:23
Дело только в датчиках.либо магнитному кольцу на датчике абс,пришла хана,либо смотрите проводку и разъем на это кольцо.колодки тут никаким боком,просто совпало...
Сообщение schwan » 22 ноя 2011, 16:55
дима писал(а):Дело только в датчиках.либо магнитному кольцу на датчике абс,пришла хана,либо смотрите проводку и разъем на это кольцо.колодки тут никаким боком,просто совпало...
а не подскажите где достать фото инснтрукцию по очистке датчиков АБС?
schwan
Сообщение дима » 22 ноя 2011, 17:55
Ее в природе нет, в одном из последних авторевю,была статья про сравнение трех бюджетных машин(в том числе и сандеро) и именно эта проблема устраняется только заменой подшипника ступицы(если дело не в разъемах )
Сообщение schwan » 22 ноя 2011, 19:36
дима писал(а):Ее в природе нет, в одном из последних авторевю,была статья про сравнение трех бюджетных машин(в том числе и сандеро) и именно эта проблема устраняется только заменой подшипника ступицы(если дело не в разъемах )
вспомнил еще особенность.. при прокачке тормозов , педаль в последний момент (в нижнем положении) проваливалась... может с эти связанно? есть ли особенность в процедуре прокачки? на машине с абс..
а где эти разъемы находятся?
и выше в форуме описана подобная проблема... им вроде как не меняли подшипники.. а просто что то чистили...
schwan
Сообщение дима » 22 ноя 2011, 21:42
schwan писал(а):есть ли особенность в процедуре прокачки? на машине с абс.
стр 2
schwan писал(а):а где эти разъемы находятся?
в поворотном кулаке смотрите...
Сообщение schwan » 22 ноя 2011, 22:36
дима писал(а):в поворотном кулаке смотрите...
просто спиртом контакты протирать?
schwan
Сообщение дима » 22 ноя 2011, 22:50
как вариант ,спиртом...
Сообщение 2115fan » 10 июн 2014, 14:51
всем привет!! тормозные штуцеры на цилиндры логана подходят от переднеприводных тазов ?
2115fan
