Текущее время: 13 окт 2026, 04:21
"лишний" звук при движении только при нажатом газе
Сообщение Аремий » 05 дек 2008, 10:55
на холостых оборотах нет, накатом тоже нет, без сцепления, когда гоняешь движок тоже ничего не звучит, звучащий рокот очень похож на плохую детонацию в движке (как при холодном двигателе, когда давишь на газ на передаче)
Аремий
Сообщение 26rus » 08 дек 2008, 22:56
Присутствует тоже звук воюще курлыкающий при движение на 1-2 скорости при 1500 оборотах двигателя и при игре газом с холостых до 2000 об. появляется при наборе и падение в районе 1500 т/об . Имею мысль что это не коробка а помпа :?: Кто что скажет . Непомню где но читал чтото в этом роде
26rus
Сообщение семигор » 08 дек 2008, 23:11
26rus
аналогично
Сообщение 26rus » 09 дек 2008, 20:24
так надо выяснить же))) Прошу высказать мнение спецов а не Флудерастов 8)
26rus
Сообщение apex » 29 дек 2008, 21:15
Помпа и да инет. по идее, она крутиться вместе с моторм, КПП не при чём. Как вариант самому снять кожух ремня ГРМ и всё послушать.. может ролик проситься под замену.... как отдалённое, может подшипник генератора, но он не булькает, он или рокочет или свит создаёт... трудно так, не слыша машины что-то говорить ... Проще забить на ОД и найти путёвого мастера, который хоть и за деньги, но диагноз поставит. а вот тогда уже к ОД, коли они невменяемые...
apex
Сообщение fantik » 11 янв 2009, 13:31
да посторонние звуки тема больная :shock: вот у меня например, иногда(надо все таки заметить когда,но есть подазрение что в небольшой подьем) при трогании с места возникает звук чем то напоминающий трение резины о подкрылок но т.к. их у меня нет,то я теряюсь в догадках(( в принцыпе возник он после установки зимней резины..а пробега то нихрена меньше 1000 =(
fantik
Сообщение arinosov » 11 янв 2009, 13:37
Присутствует тоже звук воюще курлыкающий при движение на 1-2 скорости при 1500 оборотах двигателя и при игре газом с холостых до 2000 об. появляется при наборе и падение в районе 1500 т/об . Имею мысль что это не коробка а помпа Question Кто что скажет . Непомню где но читал чтото в этом роде
У меня тоже это... причем при замене масла приутихло, потом опять появилось... но кроме самого шума ничего больше не беспокоит... 3 тфу..
Я думаю - это цепь масляного насоса...
arinosov
Сообщение семигор » 13 янв 2009, 00:13
arinosov писал(а):цепь масляного насоса...
А шо це вона такэ? :shock:
Сообщение 3dmax » 13 янв 2009, 00:44
семигор писал(а):А шо це вона такэ?
А на Логане такого всё равно нет, так не пофигу ли шо це вона такэ? :lol:
Сообщение EAlex » 13 янв 2009, 03:10
Я ж говорю: у Вас неправильный Логан. У всех есть цепь, у Вас нету...
EAlex
Сообщение 3dmax » 13 янв 2009, 03:16
EAlex писал(а):Я ж говорю: у Вас неправильный Логан. У всех есть цепь, у Вас нету...
У меня не правильный? На Логане разве масляный насос приводится в действие цепью, а не шестерёнками?
Сообщение EAlex » 13 янв 2009, 03:37
На Вашем не знаю. Можно недорого проверить: http://www.juna-service.ru/jobprice/147/752/1110125/ . На остальных цепью.
EAlex
Сообщение 3dmax » 13 янв 2009, 03:42
EAlex писал(а):На Вашем не знаю.
Так и я не знаю, потому и спрашиваю.
З.Ы. Полазил по сети, действительно цепной привод. Век живи век учись.
Сообщение 26rus » 14 янв 2009, 22:02
arinosov
Дык все таки что это за звук?? И что может за собой повлечь?? Кто помпа кто ролик а тут еще и цепь :shock: Просто поедеш к дилеру а он влупит что нить вроде Характерный звук иль ееще что нить
26rus
Сообщение arinosov » 15 фев 2009, 15:27
26rus, ничего он не повлечет за собой. Просто рабочий шум....
arinosov
