Текущее время: 13 окт 2026, 04:47
Вопрос по тормозам
Сообщение perch » 16 ноя 2010, 20:24
snowvlad писал(а):Если я вас правильно понял, и если у нас с вами одно и то-же - то выглядит это так:
Неважно, при разряжении в вакуумнике или при отсутствии оного (работает двигатель или выключен и на педаль уже жмакнуто несколько раз) педаль доходит до какого то упОра, а если давить её дальше и сильнго - медленнго но туго утапливается ещё немного.
Так?
Ключевым словом делаю здесь - ТУГО. Ибо воздух в системе или утечка ТЖ - совсем иные ощущения.
Нет, у меня не так.
Я торможу на светофоре до остановки авто. Через полсекунды ещё сильнее придавливаю педаль(стою на уклоне дороги), автоматически. И
, неожиданно для меня, педаль мягко поддаётся усилию нажима примерно на 1-2 см. Дальше не идёт. А так машина тормозит нормально. Тормозуха из бачка не уходит, ничего не подливал.
perch
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2010, 20:34
perch, всё в норме, ИМХО. Сначала Вы тормозите с необходимой интенсивностью, а остановившись, "автоматически", как Вы пишете, дожимаете педаль, т.к. на месте уже не чувствуете, с какой силой необходимо на педаль давить. Машина-то в любом случае стоИт.
Сообщение snowvlad » 16 ноя 2010, 20:35
perch
Ну.. ПопрОбуйте завтра, как omix08
говорил - на незаведённом подавИть педаль.
Потом расскАжете.
Вообще мне всё это напоминает ситуацию, когда торможение не экстренное, то есть педаль не "в полик". Естественно, что при экстренном - она была бы утоплена дальше. Вот это "дальше" и додавливается. :roll:
Сообщение snowvlad » 16 ноя 2010, 20:36
omix08 писал(а):всё в норме, ИМХО. Сначала Вы тормозите с необходимой интенсивностью, а остановившись, "автоматически", как Вы пишете, дожимаете педаль,
Ага. Это и имел ввиду. :wink:
Сообщение perch » 16 ноя 2010, 20:36
omix08 писал(а):perch, всё в норме, ИМХО. Сначала Вы тормозите с необходимой интенсивностью, а остановившись, "автоматически", как Вы пишете, дожимаете педаль, т.к. на месте уже не чувствуете, с какой силой необходимо на педаль давить. Машина-то в любом случае стоИт.
Ага...а вдруг грыжа на шланге?
PS: Ну, в общем, ситуация прояснилась. Утром попробую без усилителя подавить. Всем спасибо за ответы :D
Последний раз редактировалось perch 16 ноя 2010, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
perch
Сообщение snowvlad » 16 ноя 2010, 20:37
perch писал(а):Ага...а вдруг грыжа на шланге?
Тогда - смотрИте вдвоём. Больше тут советовать нечего...
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2010, 22:38
omix08 писал(а): Вместе с заменой ТЖ сделали ещё что-то, что надо было бы сделать в первый раз. Все мы люди...
Если я первым делом начну менять тормозуху, вы же тут такой плач Ярославны поднимите :wink: :lol: :lol: :lol:
Сообщение perch » 17 ноя 2010, 21:54
Утром пробовал давить педаль ...всё равно жёсткой не кажется ...Завтра еду к дилеру на диагностику - акция как раз.
perch
Сообщение snowvlad » 18 ноя 2010, 06:24
perch писал(а):Завтра еду к дилеру на диагностику - акция как раз.
Не забудьте рассказать потом нам о результатах. :wink:
Сообщение Жывучий » 18 ноя 2010, 08:02
perch
читал Ваши страдания и при этом испытывал ощущение дежавю - вроде бы у меня тоже так
сегодня пока стоял на светофоре - попробовал: остановившись, держу ногу на тормозе, потом с силой дожимаю еще и педаль уходит на 1-2 см :D
но у меня это не вызвало никакой паники, а вызвало уверенность что так было с новья, все без 1 месяца 3 года и все 98 000 км.
посему, мое мнение: проблема надумана и не существует, таковы тормоза у Логана, либо привыкнуть, либо купить другую машину
Жывучий
Сообщение perch » 18 ноя 2010, 18:22
Сегодня прошёл комплексную диагностику авто у дилера(Автофорум). Проверили двигатель, ходовую, тормоза, ну и посмотрели спецом тормозные шланги на счёт отсутствия повреждений...Всё в норме, блин. Что-то я зря паниковал :oops: Заплатил 1,5 тыр. По акции, говорят, съэкономил тысячу...Всё равно денег немного жалко - вроде как зря отдал :( Хотя, с другой стороны, душевное спокойствие тоже что-то стоит. Нда-а-а...вот так вот опыт и копится :)
perch
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2010, 18:38
жЫвУчИй писал(а):мое мнение: проблема надумана и не существует
А доверяли бы коллегам - ещё полторы штуки сэкономили бы! :D
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2010, 18:40
Хотя, вы ж не только тормоза проверили...
Биение педали тормоза
Сообщение Алесей » 24 ноя 2010, 23:16
Коллеги, помогите советом, плиз!!!
При торможении недавно начал ощущать биение педали тормоза.
При этом слышится со стороны задних колес (не пойму только с какой стороны).
На руле биений нет, что скорее всего означает, что в передних колесах все в порядке.
Что может быть причиной?
Алесей
Сообщение Алесей » 24 ноя 2010, 23:23
Уточняю. Звук сзади слышится. Типа колесо бьет
Алесей
