Текущее время: 13 окт 2026, 10:20
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение dialeks » 17 апр 2010, 20:11
Shafey писал(а):Имхо, если менять все 4 сайлента, то может стоит задуматься о полиуретановых?..
Где о них можно посмотреть? :clap
dialeks
Сообщение САШИК » 17 апр 2010, 23:02
САШИК
Сообщение sergeibely » 18 апр 2010, 01:24
Полиуретановые наверняка будут ходить дольше, но подвеска станет жёстче... :brainy
Для себя выбрал по ходовке неоригинал-только Лемфёрдер. Сайлентблоки Лемфёрдер для Логана есть в Экзисте,но дорого.Есть Лемфёрдер от Ауди,но внешний диаметр на два миллиметра больше и внутреннее отверстие 10 мм, а не 12мм.Стоят порядка 150 руб. за пару.Лишние мм. убираются знакомым токарем за 10 минут.В качестве эксперимента на правом рычаге стоят такие-15000км -без проблем.
Никому не навязываю-личное дело каждого.К стати- насколько смог разобраться-"родные" рычаги с завода были Лемфёрдер .
sergeibely
Сообщение Atomic » 18 апр 2010, 18:23
sergeibely писал(а):Полиуретановые наверняка будут ходить дольше, но подвеска станет жёстче... :brainy
Есть Лемфёрдер от Ауди .
Не подскажите от какой конкретно Ауди ?
Atomic
Сообщение bob292 » 18 апр 2010, 19:29
bob292
Сообщение sergeibely » 19 апр 2010, 22:35
bob292 писал(а):Atomic
Наверное такие http://www.ts-servis.ru/products/?conte ... &item=1784
Видимо-ДА. Инфа с этикетки-
Art.-Nr. 1012603
Vergl.-Nr. 8AO 407 181
sergeibely
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2010, 22:37
sergeibely писал(а):..К стати- насколько смог разобраться-"родные" рычаги с завода были Лемфёрдер .
Клеймо где-то стоит?
Сообщение sergeibely » 19 апр 2010, 22:43
Буквы - цифры на литье резинок совпали,надо фотки искать.
sergeibely
Сообщение dialeks » 20 апр 2010, 11:00
Да, железо рычагов хорошо сохранилось :lol:
Казалось бы поставь сайлентблоки, шаровую, а как посчитаешь, однако...
dialeks
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 апр 2010, 19:53
dialeks писал(а):Да, железо рычагов хорошо сохранилось :lol:
А железу-то что будет? У меня до сих пор оригинальный рычаг в гараже валяется. По виду как новый.
Сообщение juligold » 20 апр 2010, 22:19
а может и мне подскажите: вот сижу и читаю приговор после неудавшегося развал-схождение: заменить наконечники рулевых тяг, сайлент-блоки передних рычагов, деформация задней балки. где и как я могу это сделать нормально и подешевле(где конкретно и что купить и где ставить???????) помогите!!!! :(
juligold
Сообщение Lucevil » 20 апр 2010, 22:54
завтра еду в logan-garage.ru
А почему неудачный?
Lucevil
Сообщение САШИК » 20 апр 2010, 23:47
juligold
А что с задней балкой, конкретно? Удар, сайлентблоки, или что-то ещё ?
САШИК
Сообщение juligold » 21 апр 2010, 09:53
сказали погнута(это до меня было) предложили попробовать поменять цапфу,может и поможет,а лучше всю балку,т.к погнута....скорее всего был удар задним колесом об бордюр((( вот и и не знаю что делать :cry:
juligold
Сообщение Lucevil » 21 апр 2010, 20:39
Езжай в Logan-garage ! уверен чт там все тебе сделают
Lucevil
