Текущее время: 13 окт 2026, 12:35
Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Сообщение Reno777 » 05 июн 2022, 08:48
Сам буду менять диски-колодки, суппорт чистить. Резинки заранее проверю, врядли ремкомплект понадобится при пробеге 110-115т км.
Для себя по-лучше хочется сделать. На даче при холодке посижу, или у дома в теньке)
Посмотрел видео, система простая. Сложности разве что что с закисшими болтами, думаю у мои не сильно прикипели.
Re: Тормозные диски
Сообщение Reno777 » 05 июн 2022, 09:51
Для болтов есть Керри Медная смазка, спрей и густая в початом пакетике.
Я пока любитель, не профи чтобы много спец смазок покупать против скрипа, так посмотрю что будет.
Для направляющих PFG110 LUCAS/TRW 25гр 566 руб - спец смазка для направляющих, для контакта с тормозухой не рекомендуют,
поэтому сначала не хотел для её для поршней юзать, но раз все используют думаю можно немного поршня смазать. Конечно Да!
Мда, ремкоплект пальцев надо брать, 100% у меня закисшие пальцы и ржаво-гнилые как и сам диск.
Если пальцы до металла зачистить, то царапины будут, это бракодельство. А поршень и пыльник я думаю нормальный, не должен испортиться за 110т км пробега, но на всякий случай возьму ремкомплект для поршня с возможностью возврата. Хотя зачем сложности, седня поезжу-проверю, по нагреву пойму если клинит поршень. У меня теплые тормозные диски слегка-слегка даже если не тормозить, думаю это из-за выработки и гнилой фаски. Значит поршень жив.
ремкоплект с пальцами Trw ST1494 984 руб
Re: Тормозные диски
Сообщение Reno777 » 06 июн 2022, 11:15
Диски забрал, хорошие, как по первой ссылке на ютуб, защитной наклейки и qr кода нет.
Re: Тормозные диски
Сообщение Reno777 » 09 июн 2022, 14:26
Хотел чисто для профилактики тормоза обновить, думал пока нормальные) а нет, правый диск вообще не тормозит, весь ржавый. Недавно ещё нормальный был, не знаю когда отказал, но ржавь может даже за ночь появиться. Левый диск блестящий.
Re: Тормозные диски
Сообщение Reno777 » 10 июн 2022, 19:28
Зря передние тормоза в тот год не сменил 15т км назад. Но там с деньгами было так себе.
Тупо можно погибнуть или вред нанести кому-то, присесть из-за экономии.)
Передний левый работает, тоже ресурс давно исчерпан. Задние барабаны тоже ресурс исчерпали, но за счёт новых колодок держат. Проверю на стенде попозже всё.
Re: Тормозные диски
Сообщение Reno777 » 10 июн 2022, 21:13
10884 на все потратил, немного для передней тормозной системы. Я еще без денег проживу, зато купил на будущие ремонты на 26000 руб
помпу, ступичные, шаровые, резонатор. Все старался покупать по-дороже от Дистра в автодоке, самые дешевые дилера не выбирал.
А помпа в моём магазе в перми была за 6400, но 500 руб бонусами списали, это дешевле автодока. Дохрена вобщем потратился)
1 053.00 SANGSIN SP1243 Колодки тормозные
7 996.00 LUCAS/TRW DF4381 Диски тормозные 3 998.00 x 2 шт
285.00 FRENKIT 248018 Ремкомплект суппорта
984.00 LUCAS/TRW ST1494 Ремкомплект суппорта
566.00 LUCAS/TRW PFG110 смазка
Re: Тормозные диски
Сообщение семигор » 10 июл 2022, 17:04
Что скажете, мастера?
Износ дисков 0,5-1 мм. Колодки тоже нормально.
Сказал бы, что колодку перекосило, но так на ВСЕХ четырёх дисках :?
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 июл 2022, 17:50
семигор писал(а):Что скажете, мастера?
Обычная картина для машины, которая больше стоИт, чем ездит.
Re: Тормозные диски
Сообщение семигор » 10 июл 2022, 18:11
dimone73 писал(а):Наверное точить диски. ..Колодки под замену.
Тоже к этому склоняюсь. Просто непонятна причина.
Зфгд_ШШ писал(а):Обычная картина для машины, которая больше стоИт, чем ездит.
Возможно, и ездим действительно теперь мало, но мне видится картина так, что в процессе торможения участвует лишь часть диска/колодок.
Это-то почему?
Мало ездил - мало износилось, но по всей поверхности, а тут лишь в части. А другая часть "бездействует" и в работе торможения не участвует.
Не понимаю механизма этого :brainy
Re: Тормозные диски
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 июл 2022, 18:35
семигор писал(а):Это-то почему?
Дохтур, вы забываете простой факт - когда машина стоит, тормозные диски ржавеют, причем довольно активно.
Re: Тормозные диски
Сообщение семигор » 10 июл 2022, 18:48
Зфгд_ШШ писал(а):когда машина стоит, тормозные диски ржавеют
Да, но ПО ВСЕХ ПЛОЩАДИ, а не выборочно, частично.
Ещё раз; на дисках следы торможения. Там, где трутся колодки. Но эти следы не по всей площади, а лишь по части. Т.е. часть колодок, как бы не касается дисков.
Как такое может быть?
Re: Тормозные диски
Сообщение 3dmax » 10 июл 2022, 18:50
семигор писал(а):Да, но ПО ВСЕХ ПЛОЩАДИ, а не выборочно, частично.
Они и ржавеют по всей площади, но с разной интенсивностью. Вы же понимаете, что коррозия не токарный станок и стачивать диск абсолютно равномерно не может? А раз так, то остаются более выпирающие части диска, они и работают по колодкам.
Re: Тормозные диски
Сообщение семигор » 10 июл 2022, 19:08
3dmax писал(а): они и работают по колодкам.
И по сути в сумме машина тормозит как бы тремя дисками, а не четырьмя :?
Т.е. эффективность торможения постоянно снижается.
Интересно, а в барабанах такие же процессы? :brainy
Да, а делать-то что?
Вот просто снять, проточить в пределах допуска, новые колодки и всё?
И чаще тормозить? :idea:
Re: Тормозные диски
Сообщение 3dmax » 10 июл 2022, 19:16
семигор писал(а):И по сути в сумме машина тормозит как бы тремя дисками, а не четырьмя
Да, но тут надо помнить, что тормоза на авто рассчитаны с достаточным запасом. И даже когда колодка работает по половине диска ей хватит сцепления, что бы заблокировать колесо ( в крайнем случае ), недостатка тормозного усилия не будет. Тем более если Вы ездите по городу не превышая скоростного режима в 60-70 км/ч.
семигор писал(а):Интересно, а в барабанах такие же процессы?
В меньшей степени.
семигор писал(а):Да, а делать-то что?
А смысл? Через некоторое время получите аналогичную картину.
семигор писал(а):И чаще тормозить?
Не то, что бы чаще, скорее интенсивнее. А для этого надо ездить интенсивнее. А для этого надо горючки спалить существенно больше. Боюсь, что стиль езды ради этого Вы менять не станете.
Re: Тормозные диски
Сообщение семигор » 10 июл 2022, 20:44
dimone73 писал(а):https://www.zr.ru/content/articles/920408-pochemu-tormoznye-diski-rzhaveyut/
СПасибо, изучил
3dmax писал(а):А смысл? Через некоторое время получите аналогичную картину.
Смысл может быть в том, что от новой машины до этого состояния прошло 5 лет. Значит после проточки будет в запасе ещё 5 лет до нынешнего состояния. А если ничего не делать, то через год-другой будет уже хуже, чем сейчас.
