Текущее время: 13 окт 2026, 04:21
"лишний" звук при движении только при нажатом газе
Сообщение potemkin » 15 окт 2008, 19:48
У меня брат сегодня на моей машине поездил и послушал. Сказал , что скорее всего звук от того ,что при 1,2 передаче двигатель сильнее вибрирует и возможно чтото от этого брянчит . Он раньше кузавщину делал по лицензии от нашего диллера Рено. И очень не плохо в них разбирается.Дак вот из всего модельного ряда рено он только логан хвалит :)
potemkin
Сообщение turinmu » 15 окт 2008, 20:35
potemkin писал(а): он только логан хвалит :)
Огромное спасибо ему!
turinmu
Сообщение turinmu » 15 окт 2008, 20:43
potemkin писал(а):У меня брат сегодня на моей машине поездил и сказал , что скорее всего звук от того ,что при 1,2 передаче двигатель сильнее вибрирует и возможно чтото от этого брянчит
Млин,так в том-то и дело,что "брянчит" именно насадка на глушителе!!! Катализатор при таком пробеге не может оторваться.Нонсенс :shock:
turinmu
Сообщение WildBobCat » 16 окт 2008, 08:55
продолжаю кататься на своем уже не логане, а шмеле :) жужжит, зараза. На холодной коробке - не слышно. 15 минут в пробке - начинает жужжать. Только при включенной передаче. При тяге - громче, при сбросе - почти не слышно. Вчера вычислил такую закономерность: разгоняюсь до примерно 30 км/ч на второй, оттормаживаюсь почти до остановки, и не выключая передачу - снова разгоняюсь. Машинка, конечно, тужится, но жужжания нет! иногда, если трогаться со второй - тоже жужжания нет... я ваще перестал что-то понимать... Иногда жужжание прекращается, иногда становится громче. такое ачучение, что гуляет какая-то шетсерня-механизма, и в каких-то условиях встает нормально, а вкаих-то сильно враскосяк. накатаю еще ки лометров 300 и буду насиловать ПА окончательно.
WildBobCat
Сообщение potemkin » 17 окт 2008, 12:14
проверил уровень масла в коробке,нормально. Насадку на глушак снял, а звук остааааался :D . В сервисе послушали,посмотрели и ни чего не нашли, говорят не парся. Успокоили мля. А я парюсь парюсь
potemkin
Сообщение potemkin » 17 окт 2008, 12:20
Вчера свою старую оку выгонял. Три года стояла. Покатался и думаю - какие нафиг звуки,какая к черту коробка . Вот на Оке звуки :lol: ,на мерседесе езжу. Зажрался наверно , в клинику пора.
potemkin
Сообщение WildBobCat » 31 окт 2008, 18:36
Попробовал еще раз заставить ПА избавить мой автомобиль от жужжания.... нет слов, одни запятые и много вырезанного...
Привез, приемщик меня уже узнает. Принял машинку и между делом так мне: "Такое ощущение, что только вы этот звук слышите". Нормально, да? Сам слышал, их техкоординатор слышал, оба признали что звук неправильный, хотя и тихий (а как еще - по полчаса оформляют, коробка остывает. а кататься со мной по городу по пробкам полтора часа не хотят). Забрали. через 6 часов звонит этот приемщик (@;%"!!!) - постоянных звуков не выявлено! едренакорень! А откуда они появятся, если они прогревают ДВИГАТЕЛЬ, а звуки, на которые я им жалуюсь, вылезают при прогретой КПП!!! И при включенной передаче. Паноптикум какой-то... Типа "Мы можем слить/залить масло, снять крышку с 5 передачи, но если там нет стружки, то это за ваш счет". Ясень пень, они там не нашли стружки :evil: Но и звуки остались! На выходных поеду по всем оставшимся дилерам Рено.
ЗЫ И если другой дилер сможет меня избавить от этого звука - ПА из суда не вылезет, пока лагуну мне не подарит :twisted:
WildBobCat
Сообщение семигор » 31 окт 2008, 21:19
WildBobCat
Это какой сервис такой?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8235&highlight=
Сообщение WildBobCat » 01 ноя 2008, 15:06
Левашовский
и что обидно-то - с 99-го года у них 3 машины обслуживал (за деньги) - никогда не было повода придраться.... Потому к ним и поехал за новым аппаратом, а не в автопрайм через дорогу от дома :cry:
WildBobCat
Сообщение KVA » 06 ноя 2008, 21:01
potemkin писал(а):звук спереди гдето
У своего папелаца вытащил ещё один "косяк". Короче ни с того ни с сего под капотом (даже из салона) стал прослушиваться какой-то треск. Причём не постоянно, а на определённых оборотах и ещё более выразительно при свободном снижении до ХХ при отпускании педали газа. Прочитал в какой-то ветке про шум перетянутого ремня ГРМ и отложил головную боль до очередной поездки на ТО. Однако при очередном открывании капота случайно обнаружил некоторую болтанку корпуса воздухана. И была она более ощутима в передних кронштейнах его крепления. Два спец. болта крепления резиновых амартизаторов закручены до упора в ГБЦ и резинка (кстати, эластичность оной оставляет желать лучшего) позволяет корпусу ВФ иметь некоторую свободу перемещения, что и имело место быть при определённых условиях вибрации двигателя.
Лечил путём подкладывания под штатные амартизаторы резиновых шайб толщиной пару милиметров и диаметрами по телу болта и внешнему размеру штатных резинок.
Всё! Дребезга (по крайней мере из этого источника) больше нет ни на каких оборотах.
ЗЫ. Сори за оф, но порой бывает практически не возможно определить источник происхождения того или иного шума. Может эта причина как раз и имела место быть в случаях, описываемых в этой ветке.
KVA
Сообщение ALLeXX » 11 ноя 2008, 17:33
potemkin писал(а):Здравствуйте. У меня похожая проблемма почемуто когда трогаешся на первой появляется рокот незнаю как его описать даже( мне он напоминает звук каким в фильмах корабли озвучивают ,когда они на пирсе стоят такое кряхтение с рокотом).Так же этот звук и на второй скорости при резком разгоне примерно до 1500-2000 оборотах. Потом он исчезает и 3,,4,5 уже нормально. Что бы это могло быть ? при холостых вообще ни какого рокота нет. В Коробке ли дело или может ходовая ворчит . Может у меня та же самая проблемма которая сдесь обсуждается или чтото новое . Ответте пож меня этот рокот очень напрягает. пробег 11000
Аналогичный звук появился после пробега в 5000...заехал на сервис, сказали что-то про "особенность" двигателя и после 10000 тыс. само пройдет... был удивлен...докатался до ТО-1 (звук только усилился), в итоге по гарантии заменили помпу.
Звук проявлялся, примерно, так:
на холостом ходу немного поддать газку и бросить педаль - в момент набора оборотов и в конце сбрасывания появляется этот "лишний" звук в виде рокота (бульканье, хрюканье ну что-то в этом роде). На холостом ходе и в движении - этого звука нет.
ИМХО можеш покататься до ТО-1, если это помпа, то звук должен усилиться, заклинить не должна (по заверению сервисменов)
ALLeXX
Сообщение potemkin » 12 ноя 2008, 09:44
На холостом ходу работает идеально. Звук есть тока при разгоне на 1-2 передаче и на прогретой коробке. Поехал к диллеру,там послушали и как я и предпологал ни чего не услышали. Вот все слышат а они нет :D . Сказал все ,что о них думаю,не слишком заботясь о выражениях.Всяко не услышат наверно :D
Последний раз редактировалось potemkin 12 ноя 2008, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
potemkin
Сообщение potemkin » 12 ноя 2008, 09:48
KVA писал(а): при очередном открывании капота случайно обнаружил некоторую болтанку корпуса воздухана. И была она более ощутима в передних кронштейнах его крепления. Два спец. болта крепления резиновых амартизаторов закручены до упора в ГБЦ и резинка (кстати, эластичность оной оставляет желать лучшего) позволяет корпусу ВФ иметь некоторую свободу перемещения, что и имело место быть при определённых условиях вибрации двигателя.
Ура ура. Спасибо большое,дело было действительно в воздухане . У него был не большей ход. Подставил двен шайбы и все :lol: , Вот уж как час за рулем и ни каких звуков нет
potemkin
Сообщение Аремий » 05 дек 2008, 02:35
Здраствуйте, господа. Есть проблемка (по моему мнению) вероятно все же с КПП нежели с движком.
Машине полгода, пробег 5000 км. Появилось буквально пару дней назад, причем слышу этот звук исключительно ночью. Утром как будто и нету. Звук идет спереди, причем такой же как звук неразогретого нагруженного мотора точь в точь (рокот), на всех передачах только с нажатым газом, при повышении передачи ослабевает.
Аремий
Сообщение Nick_2141 » 05 дек 2008, 10:12
Аремий писал(а):Звук идет спереди, причем такой же как звук неразогретого нагруженного мотора точь в точь (рокот), на всех передачах только с нажатым газом, при повышении передачи ослабевает.
А на холостых оборотах нет? (на прогретой машине)?
