Текущее время: 13 окт 2026, 04:47
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение Shafey » 05 мар 2010, 15:55
Тоже думаю взять рычаг в сборе (вопрос менять парой или пока только левый до сих пор остался открытым), либо шаровые опоры и сайлент-блоки одним разом - полиуретановые к примеру... А наконечники менял на 55 тыс... А вот что такое рулевая тяга, еще не до конца понял... Времени особо нету гуглить, тем более заглядываю сюда с телефона...
Shafey
Сообщение dialeks » 05 апр 2010, 11:07
А у меня другая беда! Поменял в конце сентября 2009 г оба рычага, поставил RE-WP-3744 Moog. Недавно заехал посмотреть подвеску, все 4 сайлетблока надо менять!
Мастер отверткой средней величины легко двигает рычаг вдоль оси крепления рычага к подрамнику. Машина прошла всего 5000км!
Что теперь ставить, ума не приложу! Sasic? Sidem? В экзисте говорят, что они все одного калибра, как повезет.
Кто менял рычаги, отзовитесь , как ходят, или в такси что ставят?
dialeks
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 апр 2010, 11:19
dialeks
Моог есть моог, репутацию не пропьешь :wink: Ставьте техноротовские рычаги, народ не жаловался. С Сайдемом у меня были проблемы - рычаг не подошел по месту, пришлось поработть болгаркой... ноэто было 3 года назад, может, с тех пор они косяк исправили
Сообщение dialeks » 05 апр 2010, 22:31
Шаровые еще свежие. Мастер готов поменять только сайлентблоки на рычагах, по 1т.р за рычаг. Нашел из недорогих
" VTR RE0101R Сайлентблок рычага передней подвески"- финляндия по 153р. (3дня)
и "Teknorot -турция, SB 611"- по 202р. (6 дней ждать).
С Teknorot рул-наками был печальный опыт, а рычаги значит делают нормально, следовательно и сайлентблоки к ним тоже?
dialeks
Сообщение Shafey » 09 апр 2010, 14:24
Имхо, если менять все 4 сайлента, то может стоит задуматься о полиуретановых?..
Shafey
выбор и замена рычагов, а также наконечник рулевой тяги.
Сообщение Lucevil » 15 апр 2010, 22:40
Доброго все дня или вечера.
Очень много написано о различных фирмах. Честно говоря о различных производителях есть и хорошее есть и плохое.
В связи с тем что у самого возник вопрос о замене рычага и рулевого наконечника, хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:
1. Бывают ли данные запчасти оригинальными, если да то все таки кто их производит, RENAULT? или нет. а также где их купить.
2. Хотелось бы услышать ЗА и ПРОТИВ про:
Наконечник рулевой тяги AS Metal 1.1799.54.10.00 Левый 6001547610 аналог
ИЛИ
Рычаг подвески в сборе правый Teknorot DC-307 аналог 6001547519
тоже самое и про
Наконечник рулевой тяги AS Metal 1.1799.54.10.01 Правый 6001547611 аналог
и
Наконечник рулевой тяги Teknorot DC-302 Левый аналог 6001547610
Что ИЗ этого выбрать? стоимость оригинала слишком дорога, да и купить его нигде нельзя
Lucevil
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 апр 2010, 23:06
Lucevil
тема неоригинальная подвеска - дешево и сердито. внизу первой страницы. там все есть :wink:
Сообщение Фокс » 16 апр 2010, 09:51
Зфгд_ШШ писал(а):Ставьте техноротовские рычаги, народ не жаловался.
Как не жаловался??? Я где-то писал, что на них отъездил 20 000 км, хотя первые стуки появились на 5 000 км. Люфтов было больше чем на родных которые выдержали 60 000 км, добавились стуки из-за низкого качества шаровых опор. Да и увод в сторону был очень огромен. Нет, я не рекомендую такие рычаги брать.
Фокс
Сообщение dialeks » 16 апр 2010, 17:00
dialeks писал(а): "Teknorot -турция, SB 611"- по 202р. (6 дней ждать).
Сайленблоки так и не пришли - "нет на складе". Рычаг Текнорот на одну сторону в наличии, потому все еще думаю, что делать?
dialeks
Сообщение proff » 16 апр 2010, 21:00
К вопросу о сайлентблоках -были ли проблемы при замене втулок штанги поперечного стабилизатора, важно ли какой они фирмы. Официалы за две втулочки просят больше двух тыр(825 внутр. и 1300 наруж.)
proff
Сообщение proff » 16 апр 2010, 21:01
Да и еще 800р за работу.
proff
Сообщение САШИК » 16 апр 2010, 22:21
proff
А теперь нормальным (понятным для технаря) языком, можно...
proff писал(а):втулок штанги поперечного стабилизатора, важно ли какой они фирмы. Официалы за две втулочки просят больше двух тыр(825 внутр. и 1300 наруж.)
...чес слово, в толк не возьму, о чём это :cry:
САШИК
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 апр 2010, 22:24
САШИК писал(а):...чес слово, в толк не возьму, о чём это :cry:
О втулках крепления стаба к подрамнику :wink: Правда, я не знаю, что надо сделать, чтобы их сносить...
Сообщение bob292 » 16 апр 2010, 22:33
САШИК писал(а):(825 внутр. и 1300 наруж.)
Возможно внутр - втулка , а наруж. - стойка . У меня во втулках застучало на 40 тык , у кореша - на 25 тык .
bob292
Сообщение dialeks » 17 апр 2010, 20:03
Про замену сайлентблоков, посоветуйте чего-нибудь!!! :D
dialeks
