Niichavo писал(а):Четыре года назад, при сдаче прав, не было площадки?! Это хде такая халява была?
В Питере.
FOX55 писал(а):Skripa4 писал(а): Во и развлекаюсь. + навернёка пугаю внимательных водителей едуших сзади, которые видят что машина тормозит без стопов, будут аккуратней за мной
Я думаю это до поры, до времени. Наверное надо скорей надо отучиться от этой дурной манеры торможенияSkripa4 писал(а): когда надо тормозить, сначало торможу двигателем, потом ставлю нейтралку, если скорость большая, начинаю тормозить ручником с нажатой кнопкой
А что такого? Ну от нечего делатьв пробках, почему не пошалить? Тем более реально нога правая устаёт.
Кстате, на спор один раз разогнался до 4 передачи вообще не трогая газа. и это на логане, а не на карбюраторной девятке, где можно и на подсосе ездить без педали газа.
Skripa4 писал(а):Кстате, на спор один раз разогнался до 4 передачи вообще не трогая газа. и это на логане, а не на карбюраторной девятке, где можно и на подсосе ездить без педали газа.
Да уж, обороты она держит намертво - заглохнуть не получиться.
Зануда писал(а):Цитата: Тем более реально нога правая устаёт.
На Логане то? Да вы, батенька, дистрофик что ли?
Да, у меня колени больные и поскольку вытянуть ногу полностью не получается, так как рост у меня 185, то нога находится всегда в согнутом состоянии, постоянная работа на невытянутом колени быстро утомляет. Если левую ногу приходится терпеть, так как без неё никуда, то с правой я могу так поотдыхать в неподвижном состоянии.
FOX55 писал(а):Так это пока Вам кто нибудь в зад не въедет, т.к у Вас не горят стопаки при торможении ручником
В пробке въехать в зад? Ну это надо совсем быть дураком и не видеть что машины все стоят, работают у меня стопаки или нет. Я же не со скоростьи 30-40 торможу, а со скорости 10-15. Я по идеи вообще накатом могу тормозить, просто на растоянии в несколько метров понимая что накат мой больше чем осталось до следующей машины, я подтягиваю ручник. Расскажите как мне подключить стопаки к ручнику, я помегу это делать. Лампочка же на приборке включается, почему бы и стопаки не подрубить!
Skripa4 писал(а):Расскажите как мне подключить стопаки к ручнику, я помегу это делать. Лампочка же на приборке включается, почему бы и стопаки не подрубить!
Это Вам надо к Ded54 обратиться, он Вам что хочешь сделает
Skripa4 писал(а):Да, у меня колени больные и поскольку вытянуть ногу полностью не получается, так как рост у меня 185, то нога находится всегда в согнутом состоянии, постоянная работа на невытянутом колени быстро утомляет.
Попробуйте сменить посадку. У меня 182, при полностью отодвинутом сиденье ноги до полика не доставали...
Легко, поскольку пробка расслабляет, внимание рассеивается. Полно случаев
Контакты включателя стоп сигнала запаралелить с датчиком ручника не пробовали?
Зануда писал(а):Попробуйте сменить посадку. У меня 182, при полностью отодвинутом сиденье ноги до полика не доставали...
Да, кстате, держу сиденье на втором от конца щелчке и на полностью опущенно лифте. На последнем не комфортно коробку переключать втретью, но как вариант расслабить ноги должно помочь. Скалероз. Забыл что не до упора отодвигаюсь. Кстати во всех остальных двигаюсь по полной и всёравно тесно! =)
Зануда писал(а):Контакты включателя стоп сигнала запаралелить с датчиком ручника не пробовали?
Пока что моё копание в машине и проводке закончелось установкой магнитолы и динамиков, и сменой ламп фар. Но если жизнь заставит, то залезу и более глубоко в организм Логашки.
Panama писал(а):Такой тип торможения (без выжима сцепления) предпочтителен на заднеприводных машинах
Согласен. А как поведет себя в этой ситуации переднеприводная?
Зфгд_ШШ писал(а):Не, это едиственный способ без отката тронуться на подъеме без ручника
Слышал есть такой способ у гонщиков, когда пятка на тормозе, носок на газе (или наоборот). Пробовал так - у меня не получилось. Может у гонщиков другое расположение педалей.
ShK писал(а):Слышал есть такой способ у гонщиков, когда пятка на тормозе, носок на газе (или наоборот). Пробовал так - у меня не получилось. Может у гонщиков другое расположение педалей.
Еще видел схватывание сцепления подстраивается под педаль тормоза. Они нажимаются и отпускаются одной ногой. И главное - газ в пол!
