Текущее время: 16 окт 2026, 13:16
что то постукивает в подвеске при повороте
Re: что то постукивает в подвеске при повороте
Сообщение Foenstein » 08 сен 2020, 19:28
сказали что как будто диаметр пальца меньше диаметра отверстия в поворотном кулаке и палец не зажат.
Сообщение Foenstein » 08 сен 2020, 20:18
dimone73 писал(а): Ставить надо нормальный рычаг в нормальных сервисах.
Рычаг нормальный.
MAPCO KOMPLEKT 53190
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 3190-mapco
Стук появился еще до замены рычага, если конечно причина стука в этом. Для моего логана нормальный сервис обойдется дороже стоимости автомобиля. На вторичном рынке логан стоит от 500 евро :mrgreen:
https://www.auto24.ee/kasutatud/nimekir ... &otsi=otsi
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 сен 2020, 20:35
Foenstein писал(а):Зфгд_ШШ
Такое может быть только в одном случае - если болт шаровой был не затянут, и шаровая разбила отверстие в кулаке.
Сообщение Foenstein » 09 сен 2020, 11:04
посмотрели на яме в гараже, там как то странно.
Болт пальца правой шаровой был хорошо заятнут, проточка (канавка) на правом пальце под болт совпадает по высоте установки с болтом , но ...
Левый палец выше на пару миллиметров сидит в поворотном кулаке. Правый чуть ниже, но выше ему некуда идти, в кулаке отверстие вверху заканчивается сужением и пальцу некуда подняться выше. То есть правый и левый кулак отличаются немного по отливке, но кулаки не менялись с завода, уже 14 лет.
В общем, затянул болт кулака с трубой со всей дури. Теперь подвиливания на ходу пропали (на неровностях доороги) но стук не пропал
Стук при повороте внатяг, я думаю идет или от шаровых опор или от направляющих тормоза, в них тоже люфтит немного
Сообщение Keeper101 » 09 сен 2020, 21:25
Короче, переднюю подвеску надо разобрать и задефектовать. Хватит гадать. Я прав?
Keeper101
Сообщение Foenstein » 10 сен 2020, 11:05
всю разбирать неохота,
заметил еще на левой полуоси треснул внешний пыльник, думаю поменять полуось. Может шрус стучит при повороте внатяг. Пыльник уже менял несколько раз. Возьму SKF VKJC 8150 или METELLI 17-0637
цена примерно одинаковая, около 70 евро
дополнено 13:05, - заказал VKJC 8150 / SKF Veovõll 67,99 €
Сообщение Foenstein » 19 сен 2020, 21:32
замена левой полуоси SKF VKJC-8150
внешний пыльник треснул, но не разгерметизировался. смазка не ушла. когда я менял левый внешний пыльник, непонятно, в записях гугл кип (2017 года и позднее этой инфы нет. можно помотреть в бумажном дневнике обслуживания, но это только в понедельник
оказалось, после раскручивания ступичной гайки ослабляется внутренняя обойма ступичного подшипника ( кольцо со стороны КПП) и появляется люфт в подшипнике. При затянутой ступичной гайке люфта нет.
замена левого переднего подшипника SKF VKBA-3596
подшипник выпрессовал, завтра буду запрессовывать
Сообщение Foenstein » 19 сен 2020, 23:01
https://forum.logan.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=15849
автор темы не отписался о результате, причине стука при повороте внатяг
Сообщение Олег М. » 20 сен 2020, 05:42
Foenstein писал(а):оказалось, после раскручивания ступичной гайки ослабляется внутренняя обойма ступичного подшипника ( кольцо со стороны КПП) и появляется люфт в подшипнике. При затянутой ступичной гайке люфта нет.
И это Вы считаете основанием для замены подшипника? Это норма.
Сообщение Foenstein » 20 сен 2020, 17:25
Короче, сейчас прокатился, стука при повороте внатяг нет абсолютно :mrgreen: Ни вправо! ни влево!
что заменил сейчас:
заменил масло МКПП Wolf officialtech 75w80, 3 литра
заменил левую полуось в сборе, люфт в шрусе
заменил левый ступичный подшипник, подшипник был нормальный
заменил передние тормозные колодки и диски. Колодки были изношены на 80% (на глаз), диск 11,7мм износ на 20% (10,6мм - 12мм)
Я предполагаю, что причиной стука была левая полуось.
Олег М. писал(а):И это Вы считаете основанием для замены подшипника? Это норма.
тормозной диск радиально болтался относительно поворотного кулака на полсантиметра, мне это не понравилось.
Последний раз редактировалось Foenstein 21 сен 2020, 06:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Олег М. » 20 сен 2020, 17:33
Foenstein писал(а):тормозной диск радиально болтался относительно поворотного кулака на полсантиметра, мне это не понравилось
Естественно. Как-то не принято кататься с прослабленным подшипником.
Сообщение Foenstein » 20 сен 2020, 17:46
новый подшипник так не болтается, наверное сепаратор держит немного
фухх, закончилась история со стуком , больше года длилась!!... Сейчас снятую полуось пошерудил, точно там есть люфтик в шрусе. Но когда полуось на машине стояла, люфт не выявлялся
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 сен 2020, 19:30
Foenstein писал(а):закончилась история со стуком , больше года длилась!!... Сейчас снятую полуось пошерудил, точно там есть люфтик в шрусе
Что-то сомневаюсь, что "стуки в повороте" были вызваны ШРУСом - изношеный ШРУС в повороте всегда стучит не одиночно, а серией, словно шарики на пол падают. Эти это трудно с чем-то спутать.
Сообщение Foenstein » 21 сен 2020, 06:32
Foenstein писал(а):Что-то сомневаюсь, что "стуки в повороте" были вызваны ШРУСом
еще поменял ступичный подшипник , тормозной диск и колодки, но не думаю что в них была причина стука
Зфгд_ШШ писал(а): изношеный ШРУС в повороте всегда стучит не одиночно, а серией, словно шарики на пол падают.
Очень похоже, стук был как пулеметная очередь. Чем быстрее едешь, тем частота стука выше. При повороте вправо внатяг громкий стук и удары в руль, при повороте влево потише.
В 2019 году (пробег 157 394 км) менял еще правую полуось, до замены при повороте влево внатяг вроде стук громче был, но сейчас уже точно не помню. Сейчас пробег 171 483 км, с тех пор как застучало, проехал еще 17 000 км
Сообщение Foenstein » 25 сен 2020, 09:29
сейчас хорошо ехать, повороты тихо прохожу, на надо сбрасывать газ в повороте, чтобы уменьшить громкость стука :-D
