Текущее время: 13 окт 2026, 00:12
Ручной тормоз
Re: Ручной тормоз
Сообщение Злой Волк » 03 май 2019, 21:25
Astashenkova_Jamila писал(а):У меня почему-то ручник постоянно рвется. Уже 2 раза после ремонта его на СТО - буквально через месяц рвется((
Трогаемся на ручнике часто?
Или перетянуты тросы, как струна?
Злой Волк
Re: Ручной тормоз
Сообщение Nikolaich » 05 май 2019, 22:20
Смени СТО.
Nikolaich
Re: Ручной тормоз
Сообщение sernick » 21 май 2019, 11:12
Я думаю, что скорее всего у тебя тросик где-то порвался. У меня тоже такое было. Пришлось менять тросик. Покупал в Белоруссии на Карро бай. Я постоянно у них только покупаю запчасти. Дешевле, чем в самой России. И самое главное, что этот тросик сделан очень из хорошего материала. Пользуюсь уже 2 год и нет никаких нареканий
sernick
Re: Ручной тормоз
Сообщение игорь715 » 02 июн 2024, 07:28
Проблема не с ручником а с лампочкой, либо горит или моргает. Уровень тормозной жижи в норме.
игорь715
Re: Ручной тормоз
Сообщение S.P. » 04 июн 2024, 17:57
игорь715 писал(а):Проблема не с ручником а с лампочкой, либо горит или моргает. Уровень тормозной жижи в норме.
Было такое когда перетянул гайку троса ручника при его регулировке и тот неплотно ложился при отпускании.
В итоге на кочках ручник подпрыгивал и система это фиксировала как "ручник поднят". Выражалось это как раз в "моргании лампочкой".
S.P.
Re: Ручной тормоз
Сообщение игорь715 » 09 июн 2024, 18:54
Увы, у меня не тот случай, я тоже грешил на контакты. До датчика ручника, тяжело добраться, но я порезал ковролин.. под тоннелью, проверил. Но.. Машина с абс, который нахрен не нужен, и я его отключил много лет назад, но сейчас при торможении иногда, через раз на сухом асфальте педаль тупая с трещеткой (якобы авс срабатывает) , потом при повторном нажатии провал и нормально цепляет.
игорь715
Re: Ручной тормоз
Сообщение игорь715 » 12 июн 2024, 20:03
Проблема была в соединении папа-мама блока абс. Ножками надо тормозить, чувствовать...
игорь715
Пред.
