Текущее время: 13 окт 2026, 04:21
Проблема : верхняя опора передней стойки
Сообщение bob292 » 08 авг 2010, 21:12
bazilio писал(а):сложилосб впечатление что это звук не от колодок исходит
Если стук на мелких неровностях пропадает при притормаживании то это суппорта .
bazilio писал(а): Чем мазать направляющие суппорта?
Эту тему уже тёрли и если я опять начну , то оппоненты разведут бодяги на семь страниц , а тема то вообще то о верхних опорах .
bob292
Сообщение Сергей Панков » 08 авг 2010, 23:29
вот именно
Сергей Панков
Сообщение Александр С » 09 авг 2010, 06:55
alex_volkov64 писал(а):вчера ездил в Самару, а в пятницу вечером решил сделать по наставлению Александр С. и что вы думаете, ведь исчез звук. Не совсем конечно, но на мелких кочках пропал! спасибо Александр С!
"Всё гениальное в простынь!"
НА ЗДОРОВЬЕ !!!
Александр С
Сообщение xelAroG » 24 окт 2010, 18:32
bob292 писал(а):
Реналог писал(а): кстати в стойках между резинками и кузовои действительно должен быть зазор или это косяк
Ответ :
Реналог писал(а):действительно должен быть зазор
У меня вот так, это нормально?
При повороте руля так:
На обеих стойках :?
xelAroG
Сообщение snowvlad » 24 окт 2010, 18:34
xelAroG
Нормально.
Сообщение 3dmax » 24 окт 2010, 18:40
xelAroG писал(а):У меня вот так, это нормально?
Так у всех. Норма. :wink:
Re: Проблема : верхняя опора передней стойки
Сообщение bob292 » 26 мар 2012, 22:02
tutaev писал(а): все бесполезно ...
Заедь куда нибудь к ремонтникам или шиномонтажникам и попробуй отвернуть пневмогайковертом или злектро .
bob292
Сообщение bob292 » 26 мар 2012, 23:06
tutaev писал(а):есть насадка на дрель для головок
Это не то . Надо ударный инструмент .
bob292
Сообщение taxi17 » 27 мар 2012, 12:56
tutaev писал(а):подскажите пжл, как быть?
у меня не откручивается верхняя гайка опоры, две биты шестигранника сломал, прыскал вд 40. все бесполезно ...
как вариант хочу попробовать ухватить подушку стойки газовым ключем №3 и попытаться сорвать гайку, т к внутренний шестигранник начинает закатываться...
выручите пжл дельным советом ...
а вы уже снятую с машины стойку пытались разобрать?гайку нужно ослабить пока машина на колесах стоит...
taxi17
Сообщение дима » 27 мар 2012, 13:47
Интересно как ее снять с машины,если гайка не отварачивается))) это не ваз,где опора стойки крепится к "стакану" -фото выше же есть...
Сообщение taxi17 » 27 мар 2012, 13:52
дима писал(а):Интересно как ее снять с машины,если гайка не отварачивается))) это не ваз,где опора стойки крепится к "стакану" -фото выше же есть...
извиняюсь,не разглядел :oops:
taxi17
Сообщение tutaev » 28 мар 2012, 10:54
что на колесах, что и на весу все открученное, одно и тоже - будет крутиться!
Гайку открутил!
Следующим образом (как и хотел)
№3 газовый ключ + приспособа для снятия стоек от таза ()
наружная часть под ключ на 36
Гайка и грелась и замачивалась вд 40 - бесполезно...
В двоем поднатужившись отвернули (сорвали гайку с места)
далее гайка пошла от руки
tutaev
Пред.
