Текущее время: 13 окт 2026, 03:25
Перекатывающияся звук при левом повороте
Re: Перекатывающияся звук при левом повороте
Сообщение morze7 » 18 май 2011, 18:41
Люди, у меня тоже самое.
При наборе скорости в повороте (и правом и левом) перекатывающиеся звуки как описано выше.
Проявляется не постоянно. Громкость разная. Был на разных СТО. Ничего не нашли , сказали все в порядке.
На вывешенных передних колесах шума нет как ни крути.
Пробег 98 тыс км. 1000 км назад заменил стойки, рулевые тяги, рычаги в сборе. Шум был и до этого, но чуть потише.
Подшипники в порядке.
Где искать???? :evil:
Помогите плиз.
morze7
Сообщение Попов Д.В. » 09 июн 2011, 22:55
Привет всем! :) Проблема такая! При движении примерно 20 км/ч и выше вхожу в поворот...еще сильнее доворачиваю руль и нажимаю педать газа и раздается равномерно повторяющийся рокот (примерно тры-тры-тры-тры). Чаще лывый поворот. Когда кручу руль на месте или просто поворачиваю с места - все тихо. В чем может быть проблема? В подвеске очень плохо разбираюсь =(. Заранее спасибо!!!
Попов Д.В.
Сообщение 347 » 13 июн 2011, 09:53
Я не большой специалист , но в повороте на большой угол хрустит ШРУС .
347
Сообщение solotony » 13 июн 2011, 18:03
В моей машинке (2007, 54000) тоже при левом повороте стук, больше напоминающий тупой удар (тук-тук). Сегодня посетил автосервис - сообщили что разбиты обе шаровые и сайленблок рычага справа. Планирую менять рычаги в сборе.
solotony
Сообщение LordN » 22 июн 2011, 10:19
вчера тоже зашумело-захрустело в переднем правом. пробег 4000, я аж запсиховал..
сперва думал что-то намотал куда-то, проволока или банку кто-нить подвесил пошутил..
вопщем снял колесо, покрутил - шуршит. с помощью зеркала, фонарика и известной матери увидел камушек в пространстве меж диском и защитой диска с внутренней стороны. кое-как его оттуда выманил. пришлось снять колодки и только в эту дыру удалось его выкинуть. диск имеет глубокую выемку - вот этот камушек туда лег и болтался там как ** известно где. как он туда влетел - ума не приложу.
вопщем както так :)
всем удачи на дорогах.
LordN
Сообщение Попов Д.В. » 05 июл 2011, 18:52
привет всем) дело вот в чем. В поворотах (в основном в
левом) раздавался равномерный рокот...продиагностировали
подвеску...сошлись на том, что левый ШРУС в начальном состоянии
люфта....ну думаю, чего тянуть и поменяли привод в сборе (у логана
только так)....но вот напасть, рокот равномерный остался...появляется в
поворотах, когда давлю на газ((...мастер говорит может выхлопная труба в
желобке бъется?! фиг знает(( вот теперь и думаю, что делать((( По
подвески сказали все окей (недавно менял сайлент блоки и левую
шаровую)... ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, в чем дело?
пробег 62000 км и 2007 год
Попов Д.В.
Сообщение Олег М. » 06 июл 2011, 08:22
У коллеги лопнул чехол на правом наружном ШРУСе, он не заметил вовремя. При левом повороте и рокотало. Похоже, не тот привод Вы поменяли...
Сообщение дима » 06 июл 2011, 08:47
Попов Д.В. писал(а): рокот равномерный остался...появляется вповоротах, когда давлю на газ
менять привод который тарахтит а не тот,на котором сошлось мнение "мастера"
omix08 писал(а):Похоже, не тот привод Вы поменяли...
:clap
Сообщение Попов Д.В. » 06 июл 2011, 09:19
omix08 писал(а):У коллеги лопнул чехол на правом наружном ШРУСе, он не заметил вовремя. При левом повороте и рокотало. Похоже, не тот привод Вы поменяли...
Тогда скажите, как правильно определить правильный (торохтящий ШРУС)?....потому что тарахтит во всех поворотах при нажатии газа(
Просто скоро ехать в дальняк на Украину, вот и боюсь(((
Попов Д.В.
Сообщение дима » 06 июл 2011, 09:24
Попов Д.В. писал(а):Просто скоро ехать в дальняк на Украину, вот и боюсь
там триподы(на кангу 60 т.км так грохотало,что мама не горюй и ничего),можно ехать смело :roll:
Сообщение Дядя Фёдор » 06 июл 2011, 10:30
У меня такая же проблема, стук в повороте при нажатии на газ, усугубляется при тёплой погоде и почти исчезает при похолодании. От качества покрытия не зависит. Зависит только от нагрузки в повороте и от температуры воздуха. Чем теплее и больше ускорение в повороте, тем отчётливее тук-тук-тук, частота стука пропорциональна частоте вращения колеса. Грешил на ШРУС, но почему при похолодании пропадает - не ясно...
И ещё, я так уже 35 тысяч езжу после замены внешнего левого пыльника ШРУСа - не усиливается эффект. Когда было холодно, на ТО обратил внимание - долго трясли подвеску, сказали всё ок.
А у кого ещё такая проблема не решенная есть, машина со стабилизатором и с ГУР или без? У меня без ГУР и стаба, может проблема в этом, просчитались в подвеске где-то?
Дядя Фёдор
Сообщение дима » 06 июл 2011, 11:42
явно шрус...
Сообщение Дядя Фёдор » 06 июл 2011, 11:57
дима писал(а):явно шрус...
А почему тогда при похолодании пропадает и эффект за 35 тыщ не усилился?
Дядя Фёдор
Сообщение Попов Д.В. » 06 июл 2011, 14:24
Что за "триподы"?) объясните на пальцах, почему могу ехать в дальняк, не переживая?!)
Попов Д.В.
Сообщение дима » 06 июл 2011, 19:21
Дядя Фёдор писал(а):А почему тогда при похолодании пропадает и эффект за 35 тыщ не усилился?
читаем далее
дима писал(а):на кангу 60 т.км так грохотало
заменили потому,что надоело слушать тарахтение при надавливании на газ,можно было ездить без боязни еще столько же...при похолодании почему не стучит? вспоминаем физику :wink: когда смазка в шрусе наиболее консистентная в жару или при низких температурах :lol:
Попов Д.В. писал(а):Что за "триподы"?) объясните на пальцах, почему могу ехать в дальняк, не переживая?
первая попавшаяся картинка
viewtopic.php?f=2&t=11612
