maxspb писал(а):какое примерно количество жидкости надо слить с каждого колеса, чтобы гарантированно слить старую ТЖ
чтобы гарантированно слить ВСЮ старую жидкость,ее надо слить всю
Текущее время: 13 окт 2026, 02:07 Замена тормозной жидкости на машине с АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБС
Это понятно. Посему еще вопрос:
0,75 л - это только слив старой или слив старой+заливка новой в бачок ТЖ до отметки мах? Судя по тому, что объем тормозной системы по документации 0,5 л (при этом о наличии/отсутствии АБС в ней ни слова), похоже, что второй вариант. Но все хочется уточнить...
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБС0.75 л.это объем с прокачкой,а сольется максимум 0.5 л.
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСдима
Спасибо, будем делать.
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСИтак, отчитываюсь.
Подошло время менять ТЖ. И так совпало, что попала мне в руки штуковина под названием "Устройство для прокачки тормозов "Аэратор-Универсал" - http://www.akstron.ru/pr_aerat.html ![]() Простая штука, с одной стороны крышка с отверстием, с другой ниппель, все соединено трубкой. Сделано в РФ и соответственно требует доработки. До этого довелось с ее помощью поменять ТЖ на другой машинке (не Логан), все недочеты были учтены - главный из них травление воздуха в местах затяжки хомутов и как следствие необходимость подкачки колеса, используемого для создания давления. В итоге в этот раз в места крепления хомутов был намотан скотч и о чудо - воздух перестал травить. Итак, для замены были приготовлены - шприц для откачки ТЖ из бачка, 2 бутылки под старую ТЖ, шланг для слива ТЖ со штуцеров внутренним диаметром 6 мм и длиной около 40 см, ключ на 8, аэратор и зимнее колесо в качестве источника воздуха ![]() Из бачка шприцем откачивается около 150 г старой ТЖ, далее уже опасно, тк в систему может попасть воздух ![]() Для доливки было решено использовать оригинальную ТЖ, для чего куплено 2 бутылки по 0,5 л. ![]() Доливаем свежую ТЖ до верха бачка и подключаем аэратор - одной стороной на колесо, другой - на крышку бачка ![]() Залезаем под автомобиль и начинаем сливать старую ТЖ: вначале с заднего правого колеса ![]() Затем переднее левое, заднее левое, переднее правое - в общем, как написано в мурзилке по Логану и на форуме ![]() После слива ТЖ с каждого колеса не забываем следить за уровнем ТЖ в бачке и по мере необходимость пополнять. В итоге заменяется вся ТЖ. Всего было слито 0,9 л ![]() 0,15 старой из бачка, 0,25 с правого заднего колеса, 0,2 с заднего левого и по 0,15 с передних (сливалось с некоторым запасом, так как старую и новую ТЖ под машиной по цвету в бутылке отличить было невозможно, хотя в бачке для ТЖ после замены новая смотрится чуть светлее). По завершении доливаем бачок ТЖ до отметки мах. Одна бутылка 0,5 л уходит полностью, в другой остается около 100 г. При наличии ямы колеса можно не снимать, самое неудобное было сливать с заднего левого - как-то несподручно и не очень удобно подлезать. В остальном же без особых проблем. По времени со всей подготовкой "инструментария" ушло где-то около 1,5 ч. Субъективно, машинка стала тормозить чуть получше, хотя может только кажется
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБС класс! молодца,имхо-достойно занесения в копилку знаний
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСmaxspb
Машинка с ABS ? Отличный отчёт. Практически пособие.
Из приведённой ссылки
А у нас какой вариант?
Так значит есть разница в замене ТЖ на машинах с/без АБС?
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБС2 страница ,мой пост с скринами из диалоджиса,там все четко написано)))
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБССхема антиблокировочной системы тормозов Логана: 1 – гидравлический блок; 2 – главный тормозной цилиндр; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – сигнальная лампа отключения ABS в комбинации приборов
![]() (с) http://loganreno.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7% ... D0%B0.html Из описания:
С ABS.
Спасибо, но прочитать невозможно, а при клике на картинку Радикал не даёт посмотреть в полном размере.
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСПредлагаю производить замену тормозной жидкости путём последовательного разбавления. Сам пользуюсь этим способом.
Для Логана приобрёл 1 л тормозухи, откачал шприцем жидкость из бачка и залил новую до максимума. Через несколько дней, когда жидкость в бачке потемнела, замену повторил. И так ещё два-три раза до полного использования литрового запаса жидкости. Преимущества и недостатки очевидны. Естественно, периодичность замены тормозной жидкости надо уменьшить до раза в 1.5-2 года. Таким же образом собираюсь поменять жидкость в ГУРе.
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСОЛЕГ51
бред какой то....уменьшить переодичность замены,смешивать старую с новой,причем тормозуха гигроскопична(надеюсь это слово знакомо),есть ноты Рено,да в конце концов здравый смысл п.с. предлагаю,в свою очередь ,прокисшее молоко разбавлять новым
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
