Текущее время: 15 окт 2026, 15:52
"лишний" звук при движении только при нажатом газе
Сообщение семигор » 06 окт 2008, 22:21
WildBobCat писал(а):вы меня пугаете... жду с дрожью в ногах ремонта в пятницу...
Аналогично. У меня коробка начала подвывать тихонечко, как комариный вой. Еле слышно. Пока. Максимум - на 2,5 тыс об. В субботу поеду на сервис по поводу периодического звука в области ремня, а заодно планирую попросить проверить уровень масла в коробке, т.к. самому его не посмотреть. Да и смысл - доливать что?
Но вот судя по посту turinmu масло может оказаться в норме, а коробка уже тогось - "поехала".. :(
Сообщение turinmu » 07 окт 2008, 12:38
Аналогично.(
Да ладно вам,ребята! Не я первый и не вы последние.Испуг и дрожь пройдёт,останутся голые факты.И у меня сосало где-то внутри,со временем всё прошло.
turinmu
Сообщение семигор » 07 окт 2008, 14:08
turinmu, спасибо, утешили.. :wink:
А, если не секрет, во что вылилось по деньгам?
Сообщение AVA » 07 окт 2008, 18:02
AVA писал(а): Если у Вас машина на гарантии.
Ответ:
turinmu писал(а):Машина не на гарантии,так-как ТО проводил своими силами
Во-Во, НЕ НА гарантии т.к ТО проводил своими силами.
Коллеги заявляю компетентно. Ерунда и чушь полная. Специально консультировался с юристами (которые именно сидят на автомобильной тематике) по Законам, за непрохождение ТО нельзя снять с гарантии. Нет такого юридического понятия. Снять или лишить гарантии. Поэтому и удалили из СК такое ограничение. Гарантия есть, по закону даже если ее производитель не указал, автоматом 2 года. А если докажу что косяк с момента рождения авто, то и плюВать на 2 года, срок службы товара 7 лет и 300тыс км пробегом. должна ездить при соблюдении регламента ТО и условий эксп-ии описанных в РЭ.
Где ТО и кто делал для юристов по барабану, запчасти то же надо фирмовые втри дорога ставить. А то лишу гарантии.
Должна быть причинно следственная связь.
Ну по хорошему, если залить масло по норме в КП, куда оно в процессе нормальной эксплуатации денется? Куда?
Не на угар ведь?
Значит если его залили по норме а потом его стало мало, значит оно утекало через сальники, уплотнения и др.. значит косяк заводской ,производственный.
Былаб моя воля ужесточил бы ЗОЗПП. Надо гарантию лет на пять делать. Эти коммерсы совсем, страх потеряли. Продадим Вам, а потом трава не расти.
Пустяковый дефект, как течь сальника не могут устранить. Я сальник менял этот сам на другом только авто в 15-ти летнем возрасте. Отец объяснил, один раз че к чему, и я его поменял на Вазе классика. А они три раза чет там ковырялись и на герметик сажали все че можно. Раньше и герметиков этих не было. Поеду четвертый раз. Какому нибудь дяде Васе из гаража скажи, что четветрый раз поедешь эту течь устранять, засмеет и у виска покрутит. Это передний, а если задний где надо коробку снимать?
Сегодня позвонил на Хот-лайн, 15 минут трындел о проблеме девочке, а в конце разговора, выпал в осадок от ее вопроса. "А вы что от нас хотите то?"
Вообщем, коллеги, давайте если у кого есть телефоны, е мейлы, факсы их начальников гарантийного отдела и качества этого Завода. Толку ИМХО от девочек на телефоне ни какого нет.
AVA
Сообщение turinmu » 07 окт 2008, 18:08
семигор писал(а):turinmu, спасибо, утешили.. :wink:
Семигор,чуть выше я уже писал об этом.
turinmu
Сообщение turinmu » 07 окт 2008, 18:23
[/quote]Вообщем, коллеги, давайте если у кого есть телефоны, е мейлы, факсы их начальников гарантийного отдела и качества этого Завода. Толку ИМХО от девочек на телефоне ни какого нет.[/quote]
Ёма-ё :o !!!Спасибо что напомнили :D Я же написал в Москву письмо на горячую линию с претензией!!! Обещали ответить через 10 дней,даже прислали номер регистрации письма,однако прошло уже 15 дней :evil: О-о-о,а они даже ответить вовремя не могут! :twisted: :oops: :twisted: Ну всё,я буду мстить,мне уже ничего не страшно :D
turinmu
Сообщение семигор » 11 окт 2008, 23:14
Был в сервисе. Коробку, вернее её вой, мастер не слышит. Выдал бумагу, где написал, что всё хорошо. Ну что же.. пусть будет. Масло в КПП менять не разрешил. Во всяком случае на время гарантии. Уровень сказал, что в норме.
Сообщение WildBobCat » 13 окт 2008, 19:40
кхе.. как родитель темы, тяну одеяло на себя.
сделали мне "ремонт" в пятницу, 10-го числа. сняли коробку, проверили главную передачу и устранили течь масла на стыке коробки. ну, наверное, устранили. под машинку не лазил. Но звук, гад, остался. Стал мягче, тише, но остался. В воскресенье поперся снова. Мастер-приемщик и мастре-ремонтник сделали вид, что ничего не слышат ("№;%!!!!), а вот технологический контролер услышал. Покатались на моем логане, на тестовом. У меня жужжит, на тестовом - нет. Контролер говорит, что сейчас смысла нет снимать коробку, поскольку после ремонта ничего не увидим - всего 100 км проехал, типа стружки не будет. и ваще "давайте проверим натяжение ремня ГРМ". фигассе... звук ТОЛЬКО при включенно передаче, на холостом ходу, стоя, газуй - не газуй, жужжания/рокота нет. Ну, проверили они натяжение, звук остался. Тоже утверждают, блин, что звук нормальный, почти не слышно. Это что - "сделайте радио погромче"? Сейчас твердо уверен - жужжат шестерни в коробке. Звук один-в-один. Непонятно только, почему на холодной машине звука практически не слышно. Так, на уровне ощущений копчика. Сижу, размышляю - толи покататья 1500-2000 км, как контролер ПА посоветовал, то ли тупо сунуть им машину и чтоб вернули без лишних звуков палюбэ. Я понимаю, что логан не идеал шумоизоляции, но свои машины всегда жопой чувствовал, где у них проблемы... мой Лунтик болеет :(
WildBobCat
Сообщение potemkin » 14 окт 2008, 18:13
Здравствуйте. У меня похожая проблемма почемуто когда трогаешся на первой появляется рокот незнаю как его описать даже( мне он напоминает звук каким в фильмах корабли озвучивают ,когда они на пирсе стоят такое кряхтение с рокотом).Так же этот звук и на второй скорости при резком разгоне примерно до 1500-2000 оборотах. Потом он исчезает и 3,,4,5 уже нормально. Что бы это могло быть ? при холостых вообще ни какого рокота нет. В Коробке ли дело или может ходовая ворчит . Может у меня та же самая проблемма которая сдесь обсуждается или чтото новое . Ответте пож меня этот рокот очень напрягает. пробег 11000
potemkin
Сообщение turinmu » 14 окт 2008, 20:22
potemkin писал(а):Здравствуйте. У меня похожая проблемма почемуто когда трогаешся на первой появляется рокот незнаю как его описать даже( мне он напоминает звук каким в фильмах корабли озвучивают ,когда они на пирсе стоят такое кряхтение с рокотом).Так же этот звук и на второй скорости при резком разгоне примерно до 1500-2000 оборотах. Потом он исчезает и 3,,4,5 уже нормально. Что бы это могло быть ? при холостых вообще ни какого рокота нет. В Коробке ли дело или может ходовая ворчит . Может у меня та же самая проблемма которая сдесь обсуждается или чтото новое . Ответте пож меня этот рокот очень напрягает. пробег 11000
Глушитель резонирует.
turinmu
Сообщение potemkin » 14 окт 2008, 20:31
звук спереди гдето
potemkin
Сообщение WildBobCat » 15 окт 2008, 08:15
бензин фиговый может быть
WildBobCat
Сообщение turinmu » 15 окт 2008, 18:20
potemkin писал(а):звук спереди гдето
Заезжайте на эстакаду и попросите кого-нибудь "погазовать".Вы,если будете под машиной,услышите звук резонанса в задней части глушителя,а вот ваш оппонент скажет,что слышит звук впереди :D Кстати,вы ничего не надели на глушак типа насадки под "прямоточный глушитель"?У меня стоит такой.Ох бренчит,ск....на :shock:
turinmu
Сообщение potemkin » 15 окт 2008, 19:41
ну вообще насадка стоит :shock: . Прямоугольная,для красоты
potemkin
Сообщение turinmu » 15 окт 2008, 19:45
potemkin писал(а):ну вообще насадка стоит :shock: . Прямоугольная,для красоты
Вот и у меня для красоты :D Вот именно она и резонирует :D
turinmu
