Текущее время: 13 окт 2026, 03:47
Вопрос по тормозам
Сообщение Irinina » 25 окт 2010, 07:32
у меня так же было- педаль тормоза в пол, а машина плохо тормозит. оказалось- проблемы с тормозным цилиндром, жидкость тормозная постоянно вытекала. может и у вас то же самое...
Irinina
Сообщение Инквизитор » 25 окт 2010, 12:36
alexd-15 писал(а):и извините за неграмотность,а что значит притереть и как это сделать???
Можно без и нтенсивных затяжных торможений обойтись. Достаточно после получения номеров, перед тем как ехать на техосмотр (после получения дается 30 дней до обязательного наличия талона), 500-700км. Особенность большинства бюджетных авто с задними барабанными тормозами, бывает что с новья не проходят тест.
Инквизитор
Сообщение perch » 16 ноя 2010, 18:40
У меня вопрос : мягкая педаль тормоза это дефект или особенность Логана?
Моя машина без АБС, эксплуатирую уже 2 года, пробег 37 тыс.км. Передние накладки стёрлись наполовину равномерно - до 7 ммм. Уровень тормозной жидкости в норме. Последние два месяца заметил такую особенность: останавливаюсь на светофоре. Машина уже стоит, но, если есть уклон дороги, автоматически хочется нажать на тормоз посильнее. А вместо ожидаемой твёрдости, педаль тормоза мягко уходит вниз ещё на 1-2 см :shock: Меня это беспокоит как-то...раньше такого не замечал,вроде бы.
perch
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2010, 18:43
perch писал(а):... А вместо ожидаемой твёрдости, педаль тормоза мягко уходит вниз ещё на 1-2 см :shock: Меня это беспокоит как-то...раньше такого не замечал,вроде бы.
Похоже на завоздушенность магистрали или потерю св-в тормозухи. Идеально поменять ее.
Сообщение snowvlad » 16 ноя 2010, 18:51
perch писал(а):Машина уже стоит, но, если есть уклон дороги, автоматически хочется нажать на тормоз посильнее. А вместо ожидаемой твёрдости, педаль тормоза мягко уходит вниз ещё на 1-2 см
А меня вот не беспокоит. У меня точно также. Но замечено - с первых дней. Однако тормозами восхищался - как и многие здесь.
Но должен отметить, что опИсываемое вами явление имеет место быть при достаточно сильном нажатии на педаль. (может так просачивается жидкость через клапана "колдуна"?) :roll:
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2010, 19:09
Зфгд_ШШ писал(а):Похоже на завоздушенность магистрали или потерю св-в тормозухи.
Мягче стала? :wink:
perch, а Вы попробуйте исключить из работы вакуумный усилитель. Для этого на заглушенном движке несколько раз нажмите на тормоз. После этого педаль должна стать намного жёстче. Если мягкость останется - видимо, воздух в системе или (читал про такое) разрыв корда в тормозном шланге. В этом случае шланг надувается в месте разрыва корда.
Последний раз редактировалось Олег М. 16 ноя 2010, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2010, 19:11
omix08 писал(а):Мягче стала? :wink: ...
Воды нахлебалась, она ее всасывает только в путь ;)
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2010, 19:17
Зфгд_ШШ писал(а):Воды нахлебалась, она ее всасывает только в путь
Это понятно, но от этого ТЖ становится агрессивнее к некоторым металлам и понижает температуру кипения. Сжимаемость её не повышается. :wink: Но при долгом интенсивном торможении - да, разбавившаяся водой ТЖ может локально закипать и образовывать легкосжимаемые паровые пробки.
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2010, 19:22
omix08 писал(а):... да, разбавившаяся водой ТЖ может локально закипать и образовывать легкосжимаемые паровые пробки.
Хорошо бы для себя решить, все-таки да или нет ;) Тормозные диски после городской езды - пальцем не коснуться.
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2010, 19:28
Зфгд_ШШ писал(а):Тормозные диски после городской езды - пальцем не коснуться.
От этого до закипания ТЖ - как до Киева. ИМХО возможно такое закипание только при езде по горным дорогам с очень длинными спусками или, на мой взгляд, весьма неадекватной езде разгон-торможение а-ля спорт. Педаль при этом не чуть-чуть мягче становится, а просто проваливается.
Сообщение snowvlad » 16 ноя 2010, 19:33
omix08
А реально сталкивались с тем, что после замены жидкости не для профилактики педаль становилась жесткой?
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2010, 19:37
Если до замены в системе было немного воздуха, а после замены ТЖ он систему покинул - конечно, педаль станет жёстче.
Последний раз редактировалось Олег М. 16 ноя 2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 16 ноя 2010, 19:39
omix08
Это понятно. А если, как НачПО пИшет - просто влаги жидкость напитала?
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2010, 19:42
snowvlad писал(а):omix08
У нас реально было другое - после замены тормозухи тормозные диски перестали перегреваться ;)
Сообщение Олег М. » 16 ноя 2010, 19:46
Можно ТЖ водой заменить, в неперегретом состоянии педаль мягче не станет. Жидкости практически несжимаемы. В ЗР когда-то даже совет читал - при плюсовой температуре в крайнем случае вместо ТЖ в систему можно залить мыльную воду и ехать к месту ремонта без интенсивных торможений.
Последний раз редактировалось Олег М. 16 ноя 2010, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
