Текущее время: 14 окт 2026, 15:19
В чем причина скрежета при повороте?
Re: В чем причина скрежета при повороте?
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 фев 2016, 20:52
Konstantin2686 писал(а):я это смогу увидеть без подъемника?
Наверное, сможете. Во всяком случае посмотрите, как у вас изгибается ноконечник с той стороны, где не менялся. Потом с сравните с той стороной, где менялся. Если проблема там - увидите.
Сообщение Konstantin2686 » 19 фев 2016, 09:25
Спасибо за советы. При полном повороте видно наконечники достаточно. Выглядят одинакого, изгиб в одну сторону, до диска не достают.
Konstantin2686
Сообщение zloi » 27 фев 2016, 10:20
всем привет.тут я человек новый извиняюсь если что не так.проблема скрежета-шорканья.находится в задней ступице.за месяц по менял 4 ступичных подшипника.зреет пятый.моя история.купил логана 2008 года.с приличным пробегом.решил проверить состояние задних колодок.скинул барабан.снял руками-без сьемника.колодки-по ходят еще.собрал все обратно.через неделю появился шаркающий звук от заднего колеса.скажем правого.звук хорошо было слышно двигаясь на малой скорость км.5 в час.звук усиливался при повороте на лево при любой скорости-понятно-создается нагрузка на заднее правое колесо при повороте на лево.прбывал на не большой скорости натягивая ручник-звук не менялся.решаю по менять подшипник.замена.тишина-ширканя шет.но не на долго.проехав 100-300 км.звук появлялся в новь.причем появлялся достаточно странным образом-внезапно.а то есть.приехав с очередной поездки скажем по магазинам.на ночь ставлю машину во дворе у дома.утром завожу-грею.трогаюсь с места и вот он свол...ь.простите-сил моих нету больше.собираем консилиум-гаражный.думу думать.предположили-пдтшипник легко прессовался в барабан-возможно при повороте авто на лево создается не слабая нагрузка на правый подшипник.типо гуляет в барабане внешняя обойма подшипника.разбираю - керню по кругу барабана с двух сторон -прессую.проезжаю 250 км - шоркает.снимаю барабан - замена подшипника.при установке барабаны меняю местами.проезжаю 170 км.шорканье после ночной стоянки с левой стороны.барабаны то местами по менял.на вид барабаны оба как новые.бурта нет совсем.подшипники прессую только в одном.гайку ступичную затягиваю с хорошим усилием.пробывал с трубой и обычной трещеткой с набора.вот еще факт.после появления шорканья.качаю колесо руками-машина на земле.люфт со стороны где шоркает.есть.поднимаю машину.люфта нет.кручу колесо руками.крутится легко.без шорканий и шумов.прошу вас помогите диагностировать проблему.
zloi
Сообщение Phantom253 » 10 мар 2016, 08:36
zloi запрессовываете подшипник оправкой по наружней обойме? Стопорное кольцо тоже есть? Затягивать ломом тоже не нужно! 25нМ вполне достаточно!
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 15 апр 2016, 10:49
zloi Я у себя нашел чего шеркало справа при повороте, когда менял колеса, впаренные диллером дешевые брызговики, пропал один саморез и внутренней частью брызговик задевал колесо в повороте!
Phantom253
Сообщение Foenstein » 15 июн 2016, 22:52
после замены левого ступичного, на следующий день появился громкий скрип при повороте руля.
Если двигатель заглушен и машина не двигается.
При этом вращать рулём вправо-влево идёт скрип ка будто от левого колеса, хотя не уверен. В самых крайних положениях руля скрипа нет.
При парковке тоже скрипит, при движении 10 км/час и выше скрипа нет
Что бы это могло так скрипеть?
скрип тонкий, громкий, как металл по металлу
Сообщение Foenstein » 16 июн 2016, 18:58
слесарь посмотрел, сказал что скрипит шаровая опора, но люфта нет. Я думаю, может под пыльник шаровой шприцом прыснуть масло?
Сообщение lad » 16 июн 2016, 20:30
Для проверки можно. Сразу будет понятно он или нет.
lad
Сообщение Foenstein » 17 июн 2016, 00:04
lad
осталось где-то шприц найти, думаю в аптеке спросить
Сообщение Phantom253 » 17 июн 2016, 09:17
туда надо густую смазку (типа литол), я на шприц одевал трубку от капельницы , трубку под резинку и туда его!
Phantom253
Сообщение Олег М. » 17 июн 2016, 09:44
Phantom253 писал(а):туда надо густую смазку (типа литол)
Это если хочешь оттянуть замену. А когда только для диагностики, лучше масло.
Сообщение Евгений Ш » 17 июн 2016, 13:41
Олег М. писал(а): А когда только для диагностики, лучше масло.
Причём силиконовое.
Сообщение Foenstein » 18 июн 2016, 15:05
сегодня на дачу поеду, там попробую смазать шаровые опоры. Сначала только левую.
интересно.... то что такого скрипа не было на протяжении 9 лет не было. Шаровые опоры менял, но они не скрипели, а стучали
Олег М. писал(а):Это если хочешь оттянуть замену. А когда только для диагностики, лучше масло.
если люфтов нет, то менять шаровые не буду. Скрип устранится и ладно)
на дачу не поехал, но шприц купил (16 евроцентов)
Когда я попросил иглу потолще, провизорша сделала круглые глаза))
Сообщение Foenstein » 19 июн 2016, 20:29
брызнул по 5 кубиков силиконового масла в шаровые, 2 кубика в наконечники
Но скрип остался.
потом снял левое колесо и нашёл причину:
а ларчик просто открывался! - щиток тормозного диска немного отгонулся и стал тереться об рычаг, рядом с шаровой опорой, он и скрипел.
Рихтанул пассатижами щиток и скрип пропал :mrgreen:
Сообщение lad » 19 июн 2016, 20:59
Плохо то, что теперь дырки на всех пыльниках есть.
lad
