Текущее время: 12 окт 2026, 22:54
Проблема : верхняя опора передней стойки
Сообщение Александр С » 26 июл 2010, 15:23
Pilot22 писал(а):У меня при езде по щебню на асфальте в подвеске обоих колес стук, или при езде по грунтовке. При езде по асфальту чистому стука нет. Снял колесо правое и стал проверять на предмет люфта рулнаков для начала и выяснил, что стук происходит от скобы супорта её направляющие болтаются в пазах вот поэтому и стук только на мелких кочках при частой амплитуде. Что делать? Или "забить" - это единственно верное решение вопроса?
А если на кочках притормаживая выбрать зазоры в тормазах , стуки прекращаются?
Александр С
Сообщение Pilot22 » 28 июл 2010, 11:21
Не пробовал пока. Сегодня попробую.
Pilot22
Сообщение alex_volkov64 » 29 июл 2010, 05:50
вообщем поменял я господа логановоды пружины. Оказалось не так уж это и сложно. выяснил очень интересную вещь. Подвеска левая была не до конца затянута. ну и удивляться нечему в принципе. Поездию с недельку а потом все же съездию на развал.
Кстати вот еще что хотел сказать. При езде по неровному асфальту тоже что то постукивает, но звук такой, как будто колодки в супортах колебаются. Что бы это могло быть?
alex_volkov64
Сообщение Александр С » 29 июл 2010, 07:37
alex_volkov64 писал(а):При езде по неровному асфальту тоже что то постукивает, но звук такой, как будто колодки в супортах колебаются. Что бы это могло быть?
Такая же фигня. Пробег 40 000 стучит уже гдето тысяч пять всю подвеску перепроверил по нескольку раз. Всё в норме.
Заметил, что когда подтормаживаешь - стук прекращается. Однозначно супорта болтаются и стучат. Особенность что ли. Неприятно, но не модернизировать же из за этого тормаза. Пока забил.
Александр С
Сообщение alex_volkov64 » 29 июл 2010, 19:03
Короче это колодки постукивают на мелких кочках...проверил это постукиванием по колесу. колодку прижал ничего не дребезжит, как тока колодку отпустил-легкое постукивание...пока думаю что можно сделать.
alex_volkov64
Сообщение chipoza » 30 июл 2010, 14:59
alex_volkov64 писал(а):Короче это колодки постукивают на мелких кочках...проверил это постукиванием по колесу. колодку прижал ничего не дребезжит, как тока колодку отпустил-легкое постукивание...пока думаю что можно сделать.
Вы на износ колодок посмотрите), у меня было подобное когда толщина накладок была примерно 4-5 мм
chipoza
Сообщение alex_volkov64 » 01 авг 2010, 08:35
вчера разбирался, это не колодки. Колодки 10 мм толщина. это скоба с направляющими пальцами, пальцы смазал и дребезжать перестало, тока на очень маленькой скорости и мелких частых ямках и ухабинах слышно скобу..
alex_volkov64
Сообщение Александр С » 02 авг 2010, 11:01
Значит так. Дребезжат суппорты. Лечится просто! Снимаем колесо. Отпускаем чуть верхний направляющий палец, прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор), при этом пружинки на накладках сжимаются, и в таком положении затягиваем палец. То же проделываем с нижним пальцем. Ставим колесо.
Всё! ТИШИНА!
Александр С
Сообщение alex_volkov64 » 02 авг 2010, 15:46
Александр С писал(а):Значит так. Дребезжат суппорты. Лечится просто! Снимаем колесо. Отпускаем чуть верхний направляющий палец, прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор), при этом пружинки на накладках сжимаются, и в таком положении затягиваем палец. То же проделываем с нижним пальцем. Ставим колесо.
Всё! ТИШИНА!
попробуем...спасибо
alex_volkov64
Сообщение bob292 » 02 авг 2010, 23:25
Александр С писал(а):прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор),
Не надо парить , там зазор три десятки и выбирание этого зазора ничего не даёт . Гораздо больший смысл имеет снять колодки и подогнуть пружинки .
А вообще то посмотрите название темы .
bob292
Сообщение Александр С » 03 авг 2010, 06:35
Да-а-а-а-а, тему надо переименовать:!:
Александр С
Сообщение Сергей Панков » 04 авг 2010, 02:26
нижняя гайка верхней опоры продолжает откручиваться не знаю что и делать давно сюда не заходил почитал посты и вроде у алекса волкова схожая ситуация . вчера менял сайленты заодно вытащил стойку каяба кстати родные стоят монро так вот узел :стойка -пружина-опорник-резиновая опора подозрений не вызвал все это было поменяно тыщ 90 назад на всякий случай воткнул старый опорный подшипник -поглядим если не поможет будем точить нижнюю гайку из 2-х частей что бы одна контрила другую
Сергей Панков
Сообщение alex_volkov64 » 08 авг 2010, 08:18
Всё! ТИШИНА!
вчера ездил в Самару, а в пятницу вечером решил сделать по наставлению Александр С. и что вы думаете, ведь исчез звук. Не совсем конечно, но на мелких кочках пропал! спасибо Александр С!
alex_volkov64
Сообщение bob292 » 08 авг 2010, 08:44
alex_volkov64 писал(а): и что вы думаете, ведь исчез звук. Не совсем конечно,
А если бы поджали пружинки и смазали напрвляющие то пропал бы совсем .
bob292
Сообщение bazilio » 08 авг 2010, 20:59
Пружины поджимал, но направляющие не мазал. Все равно стучит. Чем мазать направляющие суппорта?Кстати пробег 42т.км, толщина накладок 6мм.
вобщето сложилосб впечатление что это звук не от колодок исходит, а от приводов когда зазоры вибираются "газ-тормоз".
bazilio
