Текущее время: 13 окт 2026, 02:26 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Т.е заводская корзина установлена одной из меток на 180 градусов противоположно метке на маховике. Новую корзину я так сориентировать не смогу. На 5-м фото корзины лежат сориентированные по крепежным отверстиям.
Последний раз редактировалось bazilio2 09 сен 2026, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?вот что гемини говорит по этому поводу:
Метки зеленой краской на корзине сцепления Valeo (а также на деталях других крупных брендов) наносятся на заводе-изготовителе и выполняют две основные функции: 1. Заводской контроль качества (ОТК): Самая частая причина. В процессе сборки и автоматизированной проверки на конвейере робот или контролер отмечает краской узлы, прошедшие тест на геометрию, жесткость лепестков пружины или усилие выжима. Зеленый цвет традиционно означает «проверено, дефектов нет». 2. Заводская балансировка: Иногда точка или полоса зеленой (либо желтой/белой) краски указывает на самую тяжелую или самую легкую точку корзины, определенную при финальной балансировке на стенде. На некоторых автомобилях эту метку рекомендуется совмещать с ответной меткой на маховике, чтобы минимизировать общую вибрацию узла. [1] (https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... cepleniya/) Важный нюанс при установке:Если на вашем маховике нет четких ответных заводских меток для совмещения, корзина устанавливается в стандартном порядке по направляющим штифтам маховика. Смывать или закрашивать эту метку перед монтажом не нужно.
Корзина ставится по штифтам, а не по меткам. Если Логан до 2008г, то подойдет любое сцепление. После 2008 нужно смотреть отверстия под штифты. Некоторые комплекты не подходят. В частности EXEDY встает только на старый вариант маховика. Для понимания. На старом штифты несимметрично, на новом в аккурат по середине между болтов. Вот маховик 1,6л до 2008г. ![]()
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Спасибо всем откликнувшимся. Сцепление и кпп установлены 2 дня назад.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Родное сцепление по Питеру прошло 275 тысяч. Заменено превентивно, поскольку меняли гнилой подрамник. Поставил Валео. И старое и новое ведут себя идентично - через 10 тысяч начало малость громыхать на холостых. Если выжать сцепление - пропадает. (Это для сомневающихся, что оно гремит к скорой кончине).
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
