Текущее время: 13 окт 2026, 07:58
"лишний" звук при движении только при нажатом газе
Сообщение Vadyan » 30 сен 2008, 00:31
turinmu писал(а): А звук-то начинает действовать на нервы
Доброго времени суток.На разогретом масле в КПП попробуйте выжать педаль сцепления и удерживая её в нажатом состоянии послушайте есть этот звук или нет? По всем симптомам похоже на низкий уровень масла в КПП.Это проверить очень легко,снизу в КПП есть две пробки заливная и сливная,открутите заливную пробку при этом авто должно быть на ровной поверхности и посмотрите уровень масла.При достаточном уровне масло должно стоять у края заливного отверстия.Если уровень маленький то долейте масло с помощью шприца,но не в коем случае только не через сапун.Должно всё быть ок. Удачи.
Vadyan
Сообщение ЭДД » 30 сен 2008, 07:23
Я поднимал вопрос замены масла на СТО. При этом уровень его достаточный. Сказали,что это бессмысленно. Меняли,а шум оставался.Думаю,что это не решение в конкретном случае. Но уровень контролировать безусловно надо.
ЭДД
Сообщение Vadyan » 30 сен 2008, 18:24
ЭДД писал(а):При этом уровень его достаточный.
Вы сами это видели или по мнению сервисменов он достаточный?
Vadyan
Сообщение ЭДД » 30 сен 2008, 19:52
Vadyan писал(а):Вы сами это видели или по мнению сервисменов он достаточный?
ПРИЗНАЮСЬ,ПОЛОЖИЛСЯ НА ИХ МНЕНИЕ...ЛАДНО,УГОВОРИЛИ!ЗАВТРА ДОЛЬЮ И СООБЩУ :wink:
ЭДД
Сообщение Romik » 30 сен 2008, 19:57
ЭДД
Предупреждение за нарушение п.17 правил форума.
Читайте правила.
Romik
Сообщение Vadyan » 30 сен 2008, 20:03
ЭДД писал(а):ЗАВТРА ДОЛЬЮ И СООБЩУ
Только доливайте правильно,через сапун наливать нельзя!!!
Vadyan
Сообщение ЭДД » 03 окт 2008, 07:31
Сходу долить не вышло-не знаю марку уже налитого масла. Менять все ? Жаба против. Машина прошла 60000км. Грамотные люди говорят,что никакой необходимости нет. И как быть?
ЭДД
Сообщение WildBobCat » 03 окт 2008, 12:23
был на сервисе, поставили диагноз "Подтекание масла на переднем стыке КПП". Проблема записана в "зеленой" зоне, типа можно спокойно ездить. 2 суток ПА согласовывал с Москвой гарантийность ремонта - признали. 10-го ставлю на ремонт. одно напрягает - звуки. Никуда не деваются. :( Посмотрим, что после ремонта убдет
ЗЫ сдавал машинку на сервис - приемщик слышал звук, а когда отвечал на вопросы по диагнозу - "не слышим, час по двору катались!"... разгильдяи...
WildBobCat
Сообщение jugra » 03 окт 2008, 12:33
А если залить присадку типа Румет.
У меня еще свежая машина, а в четверку и в мост залил шум прекратился. На всякий случай заливал и в коробку.
85000 проехал без проблем. Сейчас новый хозяин на ней гоняет.
Есть мысли и в коробку Логана залить. Но пока ничего не беспокоит-подожду.
jugra
Сообщение ЭДД » 03 окт 2008, 15:43
Имею сказать следующее: с жабой договорился. Поменял масло полностью,залил TRJ. Шум на месте. Что и требовалось доказать. Пока для себя тему закрываю.
ЭДД
Сообщение turinmu » 06 окт 2008, 13:50
turinmu писал(а):
turinmu писал(а):
Хороший звук - наружу вылезет.
Спасибо за рекомендации :D Вы как в воду глядели 8) ."Хороший" звук вчера вылез :evil: Вердикт сервисменов- коробка передач :( Готовлю деньги на ремонт,что-почём-когда - точно ещё не знаю,машину повезу на эвакуаторе на следующей неделе,сейчас названиваю в сервисный центр для уточнения всех деталей.
Узнав цену работы эвакуатора :shock: впал в нирвану.Пришлось узнавать стоимость работы на местном фирменном СТО.Итак - снятие,разборка,дефектовка,сборка,установка - 21 тыс.рублей.И это без стоимости запчастей.Сколько будут стоить они - пока неизвестно.Надеемся,что обойдётся всё по минимальной.Так-что в понедельник - до свидания машинка :( и здравствуй маршрутка :D .
Итак,коробку разобрали.Итог-замена 3-ёх подшипников.Слесаря были в шоке от увиденного:
1.два подшипника были чёрные(вердикт сервисменов-подшипники работали некоторое время без смазки :shock: .Когда забирал машину из салона-пробег на одометре был 10 км.Возможно(мнение слесарей),что масло залили в самом салоне,но процесс разрушения уже начался);
2.у третьего подшипника рассыпался сепаратор,шарики получили дополнительную свободу и,соответственно,износ,что и вылилось в "хороший звук,который наружу вылез".
Подшипники марки SKF,фирма знаменитая,нонсенс,что он рассыпался.
turinmu
Сообщение 3dmax » 06 окт 2008, 16:31
turinmu писал(а):Подшипники марки SKF,фирма знаменитая,нонсенс,что он рассыпался.
И у самых знаменитых фирм не бывает вечных изделий.
Сообщение WildBobCat » 06 окт 2008, 16:40
вы меня пугаете... жду с дрожью в ногах ремонта в пятницу...
WildBobCat
Сообщение AVA » 06 окт 2008, 17:29
ЁКЛМН.. Коллега извините за резкий тон. Если у Вас машина на гарантии. То все вам должны сделать по гарантии.
Все что с машиной надо делать в процессе эксплуатации, описано в РЭ к машине. Открыл капот, глянул уровни тормозухи, ОЖ, вынул щуп уровня масла в движке, ну глянул в глазок АКб, колеса подкачал. ТО вовремя в соответствии с СК.
где написано что надо лезть под машину и проверять уровеньмасла в КП ?
Причина дефекта разрушение подшипника, мало масла. Где его не долили Вам по барабану. На заводе, в салоне, при ТО. Тем более при предпродажке должны все уровни проверить, а её ни зуя толком не делают, пока их не пинешь.Надеюсь Вы его специально не сливали чтоб на нем картошку жарить?
Ну когдаж мы научимся, чтоб нам показывали и доказывали причинно-следственную связь, между дефектом и виной эксплуатации.
Завидую тем владельцам, которые и расходники могут по гарантии заставить менять. Сцепление к примеру.
Тупо встанут в третью позицию, Докажи, и все, а то по судам затаскаю.
Все ИМХО.
AVA
Сообщение 3dmax » 06 окт 2008, 21:30
AVA писал(а): Если у Вас машина на гарантии.
Ответ:
turinmu писал(а):Машина не на гарантии,так-как ТО проводил своими силами
