Текущее время: 16 окт 2026, 01:37
Пуск двигателя: выжимать сцепление вредно?
Сообщение Timoshka » 31 май 2007, 09:09
нада переучиваться
Timoshka
Сообщение Broker » 01 июн 2007, 13:40
Евгений Ш писал(а):
Sergren писал(а):
3dmax писал(а):Зависит от температуры окружающей среды. При минус 10-15 Ваша коробка полностью вымерзнет часа за три.
Только что хотел написать (тока по другому :D ), что все температурой определяется. 3dmax за меня ответил.
А Вы что, -15 холодом считаете?. т.е. думаете, что масло в коробке загустевает? И, может быть, кто знает, какое оно там? Во всяком случае, в этом году при -30 заводился без выжатого сцепления. Разницы (по оборотам) с теплым двигателем не было.
Я разве где то написал, что при таких температурах масло в коробке загустевает? :?: :shock: Я привёл пример за сколько часов коробка авто в такую температуру полностью остынет. И если в ней залито более густое масло, чем идёт с завода ( а многие этим грешат) то сцепление всё же придётся выжать.
Все правильно. Сцепление выжать надо, но ненадолго. :D
Не сбрасывайте со щита то, что с повальным переводом машин на передний привод, необходимость в супер-трюпер дорогущем масле в коробке передач отпала сама собой. :D
Коробка то находится рядом с двиглом и на любом морозе отогреется на раз-два. (если движок удастся завести, а вот именно для облегчения данной процедуры и выжимается сцепление).
Broker
Сообщение SantosAlexey » 01 июн 2007, 15:37
Soso писал(а):Вот тоже прочитал недавно эту цитату в книге про Логан - призадумался, т.к. все время выжимал сцепление при заводке: и зимой, и летом :? Теперь все же стал переучиваться, буду выжимать только зимой. А мнение уважаемого Мастера (Ded54) еще больше укрепило в этой мысли... :)
Призадумаешься - или полукольца поберечь, или чужой зад.
SantosAlexey
Сообщение Ded54 » 01 июн 2007, 17:35
kd_s писал(а):Выжимать, чтобы коробка не крутилась при заводке.
По-моему, без разницы, что выжимай, что не выжимай, однако думаю в мороз с выжатым сцеплением заводится лучше.
Я выжимаю, привычка, не знаю насчет рено, на фольксе за 9 лет ничего плохого от этого не случилось.
Переучиваться сложно будет. :(
Молодые люди....Изображение Вам ужасно повезло.... Вы не знаете, что такое НИГРОЛ. Это стрАшная весчь, не то что на холоде, летом в +20С как гуталин. Вот откуда пошло выжимать сцепление при пуске двигателя. Это счас разносолы - энто не хочу, а энто хочю :) , это зимнее, а это летнее, а раньше.... "зимой и летом одним цветом" (с)
Re: Пуск двигателя: выжимать сцепление вредно?
Сообщение Новенький » 01 июн 2007, 19:51
Ded54 писал(а):
SV писал(а):
Nick_2141 писал(а):А откуда к нему (подшипнику??? :shock: ) должна поступать смазка?
Вобщем - бред.
Тут речь о заднем коренном подшипнике коленвала. Так что какая-то логика в этом есть. Хотя, по моим представлениям, осевые перемещения коленвала ограничивают упорные полукольца из какого-то сплава. Они же принимают нагрузку от нажатия сцепления. Действительно, они будут меньше изнашиваться....
Вообще первый раз вижу такой "совет" :shock:
Тут речь как раз об упорных подшипниках (упорные полукольца). Это два стальных полукольца диаметром ~ 60мм и толщиной 2-3мм, с толщиной рабочего слоя 0,2-0,4мм (антифрикционный аллюминевый сплав), которые стоят с двух сторон крышки третьей (средней) коренной опоры. И когда мы выжимаем сцепление, всё усилие ноги через ваакумный усилитель, пружины и, в конце концов, на торец коленвала и на одно :!: , левое полукольцо. Ширина его ~5-8мм. Когда двигатель работает, они (полукольца) смазываются маслом, а утром, когда всё масло стекло в поддон.... Когдаааа оно до него доберётся... Вот и делайте выводы...
ЗЫ. Вы не видели результат, когда это полукольца "вылетают"??? Бывало, что и колено и блок на помойку :cry:
Извините :!:
Но там нет ваккумного усилителя :oops:
И принцип работы сцепления совершенно другой :twisted:
Так что НЕ пугайте форумчан :shock:
Новенький
Сообщение boris55 » 01 июн 2007, 20:27
Новенький писал(а):Но там нет ваккумного усилителя :oops:
Вакуумный усилитель попал сюда случайно.... :roll:
DED54 совершенно правильно Вам описывает -откуда на упорных полукольцах коленвала берутся осевые усилия при выжиме сцепления и почему это не есть полезно-слушайте Мастера!
Эта проблема появилась впервые на ВАЗах-классике, когда в реальную машину попала корзина сцепления с мощной диафрагменной пружиной.Именно на ВАзах и появились эти сверх ненужные осевые усилия.И там было впервые заявлено о ненужности и ВРЕДНОСТИ завода холодной машины без масла на этих упорных полукольцах.Кроме режима "зимней" заводки.
Что спорить об очевидном. :oops:
А это не к Вам:
Еще и басни слушать о супер-пупер маслах,которые позволяют двигателю без картера и масла работать.Не дурите молодежи голову-"опытные" автолюбители...Пишите хотя бы ИМХО-тогда можно любую чушь писать.... :roll:
Сообщение Ded54 » 01 июн 2007, 21:27
Новенький писал(а):Извините :!:
Виноват :oops: Бес попутал... А в остальном так и есть.
ЗЫ. Может Вы мне ещё и прЫнцип объясните... :wink: , да и не пугаю я , разве нынешнюю молодёж можно чем-нибудь напугать. :wink:
Сообщение Jorj » 02 июн 2007, 09:44
Ded54 писал(а):... да и не пугаю я , разве нынешнюю молодёж можно чем-нибудь напугать... :wink:
Напугать вряд-ли, а вот призадуматься бы молодым (и не только) наверняка придётся, глядя на раздробленные коленки 14-ти летней девочки на автостоянке и слушая лепетание долбаного эконома на полукольцах о том, что он "стопудово заводился на нейтралке".
О чём вы тут трендите, ребята, вы хоть представляете сколько автослесарей раздавлено в автопарках по этой причине?
Jorj
Сообщение kd_s » 02 июн 2007, 10:02
В качестве лирического отступления. Так уж сложилось. Я знаю, что такое НИГРОЛ. :) Был у меня лет так -дцать назад опыт проведения мелиоративных работ на даче при помощи мегатрактора "Беларусь". Так вот там был и НИГРОЛ :D и бочка веретенки, все это обильно потреблялось мегатрактором и стекало с него в выкапываемые канавы. 200-литровой бочки веретенки хватило аккурат до окончания мелиорации. 8)
З.Ы. А в КПП легковых автомобилей эту бяку разве использовали?
З.З.Ы. И вопрос в тему, сколько стоит замена этих самых полуколец, преждевременно износившихся, ориентировочно?
kd_s
Сообщение Captain » 02 июн 2007, 10:57
kd_s писал(а):З.Ы. А в КПП легковых автомобилей эту бяку разве использовали?
Да..., теряем традиции. Автол, Нигрол и Солидол - вот и все. что нужно было любой машине.
Captain
Сообщение kd_s » 02 июн 2007, 11:39
Нигрол в КПП легковушки? :shock: Это ж ужас. :D
kd_s
Сообщение Кубик » 02 июн 2007, 12:45
А вот интересно, каков процент тех кто правильно заводит автомобиль без выжима педали сцепления? И каковы точные данные по износу этих самых полуколец? Стоит ли реально заморачиваться как ты утром заводишь автомобиль, думая о том как поживают там в глубине мотора полукольца с антифрикцыонным покрытием и насколько их еще хватит...
Что-то я лично первый раз про ЭТО слышу вообще....Да и какова продолжительность старта автомобиля, если он заводится сразу, и соответственно как только СТАРТ состоялся педаль отпускается " как бы сама автоматически" , завел-отпустил сразу...Не уж то масляное голодание полуколец так кретично?
На Самаре откатал 100ооо км. никаких проблем не было. Заводил машину три года с выжатым сцеплением... и ничего... а тут то что вдруг ?
Свежо придание - верится с трудом (с)
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение boris55 » 03 июн 2007, 15:53
Jorj писал(а): глядя на раздробленные коленки 14-ти летней девочки на автостоянке
ОБЪЯСНИТЕ:ОТКУДА ТАКИЕ УЖАСНЫЕ КАРТИНЫ?????? :shock: :roll: :shock:
Кто девочек мучал???
Автослесари??? :shock: :lol:
Сообщение boris55 » 03 июн 2007, 15:56
igor1209 писал(а): Заводил машину три года с выжатым сцеплением... и ничего... а тут то что вдруг ?
Заводите,как Вам нравится,уважаемый Игорь!
Привычкам трудно изменять....да и зачем париться??? :roll:
Сообщение Ingvar » 03 июн 2007, 16:05
Jorj писал(а): а вот призадуматься бы молодым (и не только) наверняка придётся, глядя на раздробленные коленки 14-ти летней девочки на автостоянке и слушая лепетание долбаного эконома на полукольцах о том, что он "стопудово заводился на нейтралке".
:shock: :D А зачем девчёнки ходят по автостянкам??!!!Почему автослесаря давятся??!!!!Значит так:1.Девчёнкам по стоянкам не ходить.2.Из автопарков убрать автомобили( и слесарей).3.Автомобили не заводить и на них не ездить,и не трендеть :сколько народу гибнет из-за этих экономистов(ходите пешком уроды!!!!).
Ingvar
