Текущее время: 13 окт 2026, 22:43
Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение moroder » 13 июн 2010, 23:54
Повезло. Но я не любитель лотерей)
Если замена, то лучше не валио.
moroder
Сообщение дима » 14 июн 2010, 07:15
Это сугубо ваше мнение...лично я доверяю брэнду валео.его з.ч. идут на конвеер рено.и если вам возможно попалась подделка,не значит что з.ч от этой фирмы лотерея!
Сообщение moroder » 14 июн 2010, 20:00
Интересно, как подделки попадают на конвеер Рено?
У меня нормальное, не поддельное сцепление было. Только оно было видимо выштамповано в момент, когда турецкий рабочий неистово начал чесать промежность. Что то у него пошло не так, а я мучился после его косорукости.
Для себя я решил, что валио гумно. Это подтверждает снятая корзина и работающая новая. Каждый сам решит что ставить. Я рад что поставил люк.
moroder
Сообщение САШИК » 14 июн 2010, 20:31
moroder
А не могли бы Вы указать Ваше место расположения. Хочется "пощупать" результат. Моё не ведет, особо не шумит, в общем ездить можно, но, "как-то не то что-то", подумываю махнуть, а в кандидатах или "luk" или вот это- http://www.starco-clutch.ru/( у соседей "подрезал :oops: ")
Не "кипятитесь", кого что устраивает,"каждый точит, то что хочет",Валео вполне пригодный продукт.
САШИК
Сообщение Арнольд » 15 июн 2010, 06:22
moroder писал(а): Каждый сам решит что ставить. Я рад что поставил люк.
Что такое люк?
Арнольд
Сообщение Pilot22 » 15 июн 2010, 07:58
Два раза, при включенном кондиционере, при трогании в гору пришлось сильно газовать и муфта каждый раз дымнула аж в салоне запахло, вот задумался, а не сильно ли пожег я диск.
А в свете всего прочитанного керамическое сцепление сколько стоить будет.
И второе: почему нельзя поменять только диск сцепления, а не весь комплект?
За ранее спасибо за ответ.
Pilot22
Сообщение Mavrik » 15 июн 2010, 08:10
Pilot22 писал(а):И второе: почему нельзя поменять только диск сцепления, а не весь комплект?
Можно. Только изнашивается и корзина и выжимной, а узел довольно труднодоступный, каждый раз разбирать не всем хочется.
Сообщение САШИК » 15 июн 2010, 12:16
Pilot22 писал(а):почему нельзя поменять только диск сцепления, а не весь комплект?
Mavrik писал(а):олько изнашивается и корзина и выжимной, а узел довольно труднодоступный, каждый раз разбирать не всем хочется.
...износ всего комплекта происходит одно временно, не тот случай что бы "кроить" - себе дороже будет.
Арнольд писал(а):Что такое люк?
http://www.rina-auto.ru/luk.shtml
САШИК
Сообщение moroder » 16 июн 2010, 18:29
САШИК писал(а):moroder
Москва.
Я бы поставил что нибудь от starco )
зы Если всё нормально, лучше его пока не трогать.
moroder
Сообщение moroder » 16 июн 2010, 18:42
Изображение :D
moroder
Сообщение дима » 16 июн 2010, 20:46
moroder писал(а): Я рад что поставил люк.
и мы рады,что туда никто не упадет теперь :!:
теперь понятно почему валео г-но...люк ведь тоже канализационный поставили,если я правильно понял :wink:
Арнольд
наверное вот это умелось ввиду....
Сообщение дима » 16 июн 2010, 20:52
можно,только цены комплекта и отдельно диска сравните сначала :lol: и цену установки не забудьте,а вдруг корзине тоже хана,или выжимной рассыпится,ну это так в самом плохом варианте,а так конечно можно один диск поменять
Сообщение САШИК » 16 июн 2010, 22:08
moroder писал(а):Я бы поставил что нибудь от starco )
...если переставить предложения получается самое оно...в принципе могу себе позволить ( в техническом плане) заменить кит сцепления, но вот времени жаль и особой надобности не вижу. Так ведь всё чего-то хочется эдакого :roll:
САШИК
Сообщение moroder » 16 июн 2010, 22:38
дима писал(а):и мы рады,что туда никто не упадет теперь :!:
И мы рады, что вы рады. Радуйтесь пацаки. © Кин-дза-дза :D
moroder
Сообщение moroder » 16 июн 2010, 22:42
САШИК писал(а): Так ведь всё чего-то хочется эдакого :roll:
Из "эдакого", я бы себе диски тормозные вместо барабанов поставил.. :)
moroder
