Текущее время: 13 окт 2026, 23:15
Вопрос по тормозам
Re: Вопрос по тормозам
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2012, 13:34
taxi17 писал(а):величина сведения и соответственно расстояние между барабанами и колодками регулируются ручником
Это сведения из конструкции ГАЗ-АА?
taxi17 писал(а):уффф родил
"Гора родила мышь" Что же Вы такое пишете-то? Не стыдно? Ведь могут и поверить. Не знаю, как на Москвичах, а на ЗАЗах и ВАЗах уже была автоматическая регулировка зазора в барабанных тормозах.
Сообщение taxi17 » 03 мар 2012, 13:47
ага...а вы попробуйте открутить гайку ручника....ипочувствуйте разницу зад будет схватывать на столько позже,что перед уже будет юзить......вы колодки задние на вазах сами меняли?????чтобы барабан снять ручник отпускать надо???сводятся колодки автоматически а подводятся к барабанам именно ручником,у нас они одни и на ручник и на тормоз..почему оговаривается количество щелчков ручника????таким образом регулируется расстояние между колодками и барабанами,а соответственно и время их срабатывания...некоторые таким образом на задних колодках экономят...
taxi17
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2012, 13:53
taxi17 писал(а):вы колодки задние на вазах сами меняли?????
Менял.
taxi17 писал(а):чтобы барабан снять ручник отпускать надо??
В смысле, с ручника снять? Да. И ничего более. Ну не стану я тут вам лекцию читать по задним тормозам в ВАЗе. Оффтоп будет. Если интересно устройство - возьмите любую книжку про ВАЗ - там всё написано.
taxi17 писал(а):почему оговаривается количество щелчков ручника????
Так это... Не путайте тёплое с мягким :D :D :D И не надо с взрослыми спорить, особенно про ВАЗ. "Дядька плавал - дядька знает" (с). Есть желание про Жигули узнать - пойдемте в беседку.
Сообщение taxi17 » 03 мар 2012, 14:00
Менял.
а не надо про ваз лекции читать :D (у меня их было3-2115 и на каждой я больше 200 тык наезжал)лучше ткните мне пальцем в "автомат"регулировки задних тормозных механизмов на логане...(не колдун) :D
taxi17
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2012, 14:13
taxi17 писал(а):лучше ткните мне пальцем в "автомат"регулировки задних тормозных механизмов на логане
Без проблем, тем более, это не офтоп. http://www.otveto.ru/avto/index.php/avt ... -----.html Если лень всё смотреть, то пожалуйста: 24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен. Офтоп: Где у ВАЗов регулятор, могу в беседке рассказать :D :D :D
Сообщение sq200 » 03 мар 2012, 14:19
Ручник подтянул, изменений нет(( тормозит все равно опасно, то сразу берет то позже гораздо. Страшно однако. Есть еще варианты какие??
sq200
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2012, 14:27
sq200 писал(а):Ручник подтянул, изменений нет
Естественно, их и не могло быть
sq200 писал(а):Есть еще варианты какие??
Есть, но они такие... умозрительные...
1. А с передними цилиндрами всё нормально?
2. Уверены, что систему хорошо прокачали?
Это основное, потому как машина тормозит, в основном, передними колесами. Зад может вообще не тормозить, и Вы этого не заметите до гололеда. К сожалению, у Вас в профиле регион не указан, а так, на северах - на заснеженном льду тормознуть в пол - всё видно будет. Или на барабаны.
3. Попадание воздуха в систему через задние цилиндры
Сообщение taxi17 » 03 мар 2012, 14:29
не знаю как работает этот регулятор,но у меня зад начал тормозить только после регулировки колдуна и подтяжки ручника с 7 до 6 щелчков,может просто не работает? :( п.с про ваз не надо...я там все видел,а вот за логан спасибо!
taxi17
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2012, 14:36
taxi17 писал(а):у меня зад начал тормозить только после регулировки колдуна
Так это... Всем известный факт. Естественно, с завода на авто без АБС изначально колдун недо... (Вы меня поняли :D ). И вполне справедливо, задняя ось на торможение влияет слабо, а вот на занос, не дай бог, сильно
taxi17 писал(а):я там все видел
Оффтоп: нихрена Вы там не видели, и не могли, если задние цилиндры не разбирали :P
Сообщение sq200 » 03 мар 2012, 14:49
Переднии цилиндры в норме.
Думаю хорошо прокачали. Как проверить?
Снег, лед, все есть. Тормозить пробовал, перед блокируется зад нет.
Как можно проверить заднии цилиндры?
sq200
Сообщение taxi17 » 03 мар 2012, 14:56
Евгений Ш писал(а): задняя ось на торможение влияет слабо
да уж " слабо"чета так не показалось когда я на светофоре чуть автовоз не догнал...
sg200 а вы колдун крутить не пробовали?мне помог один оборот гайки и регулировка тяги..
taxi17
Сообщение sq200 » 03 мар 2012, 14:59
Нет, еще не пробовал.
sq200
Сообщение taxi17 » 03 мар 2012, 15:03
попробуйте...сзади можно и без ямы залезть...
taxi17
Сообщение sq200 » 03 мар 2012, 15:08
taxi17 писал(а):попробуйте...сзади можно и без ямы залезть...
А что там и куда крутить я и не знаю даже.
sq200
Может дефект в главном тормозном цилиндре??
sq200
