Текущее время: 12 окт 2026, 22:53
Стук в передке при торможении во время движения задним ходом
Сообщение oleg9 » 21 май 2009, 20:37
Заменил колодки. Проблема решена.
Спасибо за советы!
oleg9
Непонятное дын-дын при движении задним ходом
Сообщение Юрьич » 15 июн 2010, 20:32
Уважаемые логановоды, подскажите, пожалуйста, если встречались с такой бедой: при трогании задним ходом слышны стуки, как будто незакрепленная выхлопная труба бьется обо что-то. Залазил под машину - все три "серьги" целы, защита картера не деформирована. Снимал защиту со "штанов" - все на месте. Кстати, эта самая защита растрескалась вокруг креплений и издает щелчки, когда остывает, но это мелочь. В умной книжке третьего рима говорят о том, что "серьги" могут растягиваться и не обеспечивать достаточной жесткости - может это и есть причина? Если это уже обсуждалось, плиз, дайте ссылочку :roll:
Юрьич
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 июн 2010, 20:46
колодки тормозные на износ проверьте...
Re: Непонятное дын-дын при движении задним ходом
Сообщение Юрьич » 15 авг 2010, 10:38
Юрьич писал(а):Уважаемые логановоды, подскажите, пожалуйста, если встречались с такой бедой: при трогании задним ходом слышны стуки, как будто незакрепленная выхлопная труба бьется обо что-то. Залазил под машину - все три "серьги" целы, защита картера не деформирована. Снимал защиту со "штанов" - все на месте. Кстати, эта самая защита растрескалась вокруг креплений и издает щелчки, когда остывает, но это мелочь. В умной книжке третьего рима говорят о том, что "серьги" могут растягиваться и не обеспечивать достаточной жесткости - может это и есть причина? Если это уже обсуждалось, плиз, дайте ссылочку :roll:
Отвечаю сам себе: мой пост помещен в данную тему ошибочно. Причину обнаружил сам. Когда стуки меня окончательно достали стал искать методом исключения. Для начала снял защиту - 6 болтов, и поездил немного: стук пропал! Стал внимательно рассматривать защиту и обнаружил на ней место явного контакта с выхлопной трубой. Зимой наехал на ледышку и помял защиту. Пару ударов молотком - и вся проблема решена...
Юрьич
Сообщение bazilio » 18 авг 2010, 22:43
Симптомы как и выше описанные. Стук с правой стороны. Сначала однократный при движении назад, и однократный при торможении, а также при повороте в лево.
По мере дальнейшей эксплуатации стук стал усиливаться особенно в повороте в лево (стал многократным).Поменял передние тормозные колодки. Не вылечилось. С пристрастием проверил всю правую сторону. Обнаружил люфт шаровой опоры. Способом описанным в книгах по ремонту Логана(т.е покачиванием за верх и низ колеса) люфт не определяется. На вывешенном колесе заложил монтировку между рычагом и кулаком(где вставляется палец шаровой) и покачал вверх-вниз. Очень хорошо видно перемещение вдоль оси пальца. Для собственоого успокоения произвел такую же операцию на левом колесе. Там перемещения нет.
Буду менять шаровую. О результатах постараюсь написать.
bazilio
Сообщение chup6999 » 31 авг 2010, 08:23
У меня такая же проблемма. Когда здаю назад и резко торможу, слышно тихий, глухой стук. И только так , в других случаях не слышно. Пробег 37000км, колодки, если основание 4 мм то вся колодка 9-10 мм. Короче накладка шире самого основания, явно еще не стерлись. Тогда что это? :(
chup6999
Сообщение oleg9 » 05 сен 2010, 20:21
chup6999 писал(а):У меня такая же проблемма.
Когда я заменил колодки, у меня тоже они были еще ездить и ездить. Дилер посоветовал менять при следующем ТО. Но я заменил, не дожидаясь, слишком уж некомфортно было. стук исчез. Странно, что появился при еще нормальных колодках. Но, как здесь писали, стук возможен еще из-за износа шаровых.
oleg9
Сообщение JohnZnt » 01 окт 2010, 18:50
У меня такое было...
Это двигатель о защиту стучит. Меньше стукаться днищем надо)))
JohnZnt
Сообщение LLITEKEP » 15 окт 2010, 07:53
У меня тоже такой стук то есть то нет на сто сказали что это практически у 80 % рено такая болячка но говорят ничего страшного и типа ничего не могут сделать :lol:
LLITEKEP
Re: Стук в передке при торможении во время движения задним х
Сообщение Фёдор 59 » 28 янв 2011, 19:08
У меня такой стук. Тихонько катишься в пробке, нажимаешь газ-ТУК.Где-то в районе передних колёс.Отпускаешь педаль,Опять чуть- чуь газу и опять -ТУК. Шаровые и наконечники в норме.Проверяли когда менял ступичные подшипники.Кто что посоветует? Плиз.
Фёдор 59
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2011, 19:48
Фёдор 59 писал(а):Кто что посоветует?
Пробег какой?
Может колодки пора сменить?
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2011, 19:56
Фёдор 59 писал(а):...Кто что посоветует? Плиз.
Корпус воздушного фильтра подергайте. Может и услышите ваш "тук" ;)
Сообщение Гера » 28 янв 2011, 20:57
Подскажите пожалуйста, збыл посмотреть на приборку и снять с ручника пытался пару раз тронуться назад, заглох, после этого ездил некотрое время вроде нормально было все, спустя пару дней вдруг при торможении сзади издается какой то звук не похожий на стук,при полной остановке машина как бы дергается назад и так постоянно, в чем проблема?
Гера
Сообщение Фёдор 59 » 30 янв 2011, 14:50
Всем доброго дня! Пробег 46200 км, у колодок износ примерно 50%, думаю дотянуть до тёплых дней, а там заменю.Корпус воздухана я закрепил сразу после покупки авто и осмотра движка(добавил шайбы под передние ножки).Ремонты стараюсь делать сам,( не всё конечно, что по силам и финансам)Так что жду весну, коплю советы.
Фёдор 59
Звук удара при торможении
Сообщение Раилько » 14 мар 2011, 18:00
Друзья подскажите пожалуйста, в чем может быть дело...Когда сдаю назад, при торможении звук удара...(Был бы задним приводом, подумал бы что кардан) Но звук этот не всегда...В чем может быть дело...???
Раилько
