Текущее время: 12 окт 2026, 22:52
Сигнализатор незакрытых дверей
Сообщение санек » 04 окт 2005, 14:19
Алеxey писал(а):
Катя писал(а):У меня 3я комплектация, датчики эти ( и открытых дверей и непристегнутых ремней) не показывают ничего.
Есть такая Техническая нота №3316А от Рено, где пишут:
"...потребителей электроэнергии, подключенных к "+" до замка зажигания (плафоны освещения салона, часы, противоугонная сигнализация и др.)
М.б. дилеры чего-то не доделывают?
Угу, забывают накинуть плюсовую клемму на аккумулятор :)
санек
Сообщение Катя » 04 окт 2005, 14:28
Вот завтра на сервисе все эти вопросы по датчикам и задам мастеру, может и впрямь у нас что то не подключено, ведь оттиск рисунков этих значков есть на табло, спрашивается- зачем? Интересно, а есть ли эти значки в " спящем режиме" у Логанов 1 и 2 комплектации? Я на тесте ездила на машине с двигателем 1,4., я так понимаю что это была 2 комплектация или 1 с гидроусилителем, так вот инструктор настоятельно попросил пристегнуться, иначе машина будет показывать нарушение безопасности! :?:
Катя
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2005, 14:40
Катя писал(а):... Я на тесте ездила на машине с двигателем 1,4., я так понимаю что это была 2 комплектация или 1 с гидроусилителем, так вот инструктор настоятельно попросил пристегнуться, иначе машина будет показывать нарушение безопасности! :?:
Это он по незнанию сказал :wink: Мне тоже на тест-драйве про штатную музыку говорили, что ею можно с руля управлять. Может, в Лагуне и можно, только не в Логане :(
Сообщение cocktail » 04 окт 2005, 21:56
Интересно, а эти датчики подключить можно. Ведь самое главное есть - изображения на панели приборов))) Теперь вопрос в том есть ли проводка от них. А кончевики дополнительные на двери я думаю можно поставить, чтоб на датчик выходила. Как думаете?
cocktail
Сообщение Real J. » 05 окт 2005, 09:30
cocktail писал(а):Интересно, а эти датчики подключить можно. Ведь самое главное есть - изображения на панели приборов))) Теперь вопрос в том есть ли проводка от них. А кончевики дополнительные на двери я думаю можно поставить, чтоб на датчик выходила. Как думаете?
Скорее всего можно. Работает же очень полезная функция - если включены габариты, то при открытии дверей (ключ из замка зажигания вынут) машина пищит. Значит вопрос не в концевиках, дополнительные явно не нужны. Панель приборов подключать как-то нужно.
Real J.
Сообщение Гагарин » 05 фев 2008, 14:11
У меня тоже работает сигнализация незакрытых дверей со дня покупки (май 2006). Правда, в последние месяцы лампа стала иногда тускло подсвечиваться, когда положено быть в потухшем состоянии.
Ремни не сигнализируют.
Гагарин
Сообщение Chef-cook » 05 фев 2008, 15:57
Гагарин писал(а): меня тоже работает сигнализация незакрытых дверей со дня покупки (май 2006). Правда, в последние месяцы лампа стала иногда тускло подсвечиваться, когда положено быть в потухшем состоянии.
Уважаемый, у меня такая проблема была с момента покупки-- еле заметное горение при закрытых дверях.
Из салона машину забирал утром и заметить этого не мог.
При прохождении первого ТО обратил внимание сервисменов на проблему и они её тут-же устранили ( раньше ехать было просто лень). Дело было толи в концевике, толи в установке и слабом контакте. Но гореть при закрытых дверях
лампа на панели не должна. Всё поправимо, главное запишите себе, чтобы не забыть во время прохождения планового ТО. :D :D :D
Сообщение LoganoL » 05 фев 2008, 17:53
Датчик дверей может гореть (при закрытых дверях) при высокой влажности в нижней части кузова,например если "пополаскать брюхо машины" в луже
LoganoL
Сообщение zuza » 05 фев 2008, 22:00
Подключение датчика дверей:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =702&pos=0
zuza
Сообщение Serhio » 06 фев 2008, 12:59
Ребят в нормальных сигнализациях (а,имхо, ненормальные лучше не ставить) есть такая фича: при любой открытой двери, в том числе багажника и капота, начинает сигнализировать светодиод.
Датчик непристегнутых ремней вообще многих раздражает, наоборот пытаются отключить. Хотя после увеличения штрафов, наверное уже не факт.
Serhio
Сообщение @ndrey » 07 фев 2008, 11:07
Вы пытаетесь нас убедить, что этого делать не надо? Ну зачем же так? Тут народ делится мыслями КАК это сделать, а делать или нет - каждый решает сам за себя. Я сделал и поделился, нигде не сказал, что вот так оно должно быть - думайте сами, решайте сами.
@ndrey
Сообщение RealM_CF » 07 фев 2008, 11:19
Serhio писал(а):Ребят в нормальных сигнализациях (а,имхо, ненормальные лучше не ставить) есть такая фича: при любой открытой двери, в том числе багажника и капота, начинает сигнализировать светодиод
Под нормальными сигнализациями Вы подразумеваете StarLine B6/B9 ? Да, действительно, в них есть такая функция - светодиод моргает при открытых дверях.
С другой стороны, шерхановский диод не моргает. Из этого следует, что Шерхан - не нормальная сигналка ? В Шерифах тоже не моргает, в Пандоре Делюкс не моргает. Получается, что все эти сигналки - отстой ?
А по теме хотелось бы сказать вот что. Если хочется получить от Логана не только машину для перемещения из пункта А в пункт Б, но и некоторые другие прелести, то надо смотреть в сторону Престижа. В этой комплектации есть практически все. В том числе и индикатор открытых дверей на панели приборов.
RealM_CF
Сообщение Depson » 07 фев 2008, 13:07
У меня на заведенной машине при открытой двери включается аварийка. Причем мне так никто не смог ответить - это функция Рено (типа раз есть АБС, то и эту функцию то же сделали) или сигналки (Шерхан-3 стоит). Машина март 2007
Depson
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2008, 13:08
Depson писал(а):У меня на заведенной машине при открытой двери включается аварийка.
Это функция сигналки.
Сообщение RealM_CF » 07 фев 2008, 14:22
Depson писал(а):У меня на заведенной машине при открытой двери включается аварийка. Причем мне так никто не смог ответить - это функция Рено (типа раз есть АБС, то и эту функцию то же сделали) или сигналки (Шерхан-3 стоит). Машина март 2007
Выдержка из руководства по установке Шерхан-3, стр. 33:
Программируемая функция 1-2: «Предупреждение об
открытой двери»
В системе предусмотрена возможность предупреждения других участников
движения об открытой двери при помощи авариной сигнализации. Данное
предупреждение возможно в режиме «снято с охраны» при включении
зажигания или в случае запуска двигателя.
Программируемая функция 1-2 позволяет пользователю выбрать
длительность предупреждения и условия его включения.
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) Заводское значение. Предупреждение об открытой двери отключено
2) Предупреждение активируется не более, чем на 60 секунд, если
двери открыты и зажигание включено
3) Предупреждение активируется без ограничения по времени, если
У Вас включено значение 2 или 3 программируемой функции 1-2
RealM_CF
