Текущее время: 13 окт 2026, 00:42
Бежит масло в районе правого переднего привода
Re: Бежит масло в районе правого переднего привода
Сообщение Александр_Гость » 22 апр 2014, 21:51
неделю назад заменялся правый привод. причина - разрыв пыльника. 108000 км. И мне тоже неясна связь течи сальника с собственно приводом
Александр_Гость
Сообщение 9892301 » 23 апр 2014, 07:14
Поменяли сальник в другом сервисе, о результате позже отпишусь
Еще заметил , что первый меняный сальник чуть толще ,который купленный 2-ой раз
Правый привод сказали в порядке
При замене заметили вот что (см. фото) - отсутствует каретка которая держит шарики и такое ощущение что их не полное количество глядя на фото
Это такая конструкция у Логанов или менять полностью весь подшипник? если менять , то как он правильно называется?
Сообщение дима » 23 апр 2014, 08:01
внутренний шрус вроде как отдельно -не купить...
Сообщение Mavrik » 23 апр 2014, 20:34
9892301 писал(а):При замене заметили вот что (см. фото) - отсутствует каретка которая держит шарики и такое ощущение что их не полное количество глядя на фото
Так у Вас там сепаратора в подшипнике нет :shock: Тогда никакие сальники не помогут.
Вот почему
9892301 писал(а):правый привод, когда его дергаешь - слышен треск, чувствуется небольшой люфт
З.Ы. у меня тоже Логан 06 года и все приводы родные.
Сообщение 9892301 » 24 апр 2014, 05:26
Вот почему
Тоже так думал
но сегодня заглянул , после замены сальника ничего не подтекает , при отсутствиии сепаратора в подшипнике
9892301
Сообщение дима » 24 апр 2014, 06:39
какой вывод? )))
Сообщение 9892301 » 25 апр 2014, 06:35
дима писал(а):какой вывод? )))
Криво первый раз сальник поставили
Если подпишник трансмиссии, у которого рассыпался сепаратор, не заменить, какие последствия могут быть?
9892301
Сообщение Аркадичч » 25 апр 2014, 06:59
9892301 писал(а): какие последствия могут быть?
от поломанных шариков пополам этого подшипника в картере КПП и до поломанных зубьев шестерён...
Аркадичч
Сообщение дима » 25 апр 2014, 10:32
9892301
совет напишите САШИКУ или Зфгд_ШШ я думаю они кучу всего превидали и подскажут
Последний раз редактировалось дима 25 апр 2014, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аркадичч » 25 апр 2014, 11:32
дима, на снимке видно, что в подшипнике уже почти половины шариков нет. У меня такое было ещё на ВАЗ - 2106. Рассыпался подшипник вторичного вала. В картере КПП потом лежали половинки этих шариков, и целые тоже. Зубья шестерён были уже с щербинами. Поломатых не было. (успел до гаража доехать).
Аркадичч
Сообщение дима » 25 апр 2014, 11:53
Аркадичч
я согласен с Вами на 100%
Сообщение 9892301 » 25 апр 2014, 12:24
Аркадичч писал(а):дима, на снимке видно, что в подшипнике уже почти половины шариков нет. У меня такое было ещё на ВАЗ - 2106. Рассыпался подшипник вторичного вала. В картере КПП потом лежали половинки этих шариков, и целые тоже. Зубья шестерён были уже с щербинами. Поломатых не было. (успел до гаража доехать).
Куда остальные тогда делись? не могли же они ведь исправится
9892301
Сообщение дима » 25 апр 2014, 12:30
не могли.либо накосячили ремонтники,когда сальник первый раз меняли,либо они в кпп,так же не было с завода?сальник ведь не просто так потек сразу после замены(руки кривые у мастера).сбросьте фото людям которых я упоминал выше...они подскажут думаю что и как...
Сообщение Аркадичч » 25 апр 2014, 12:47
дима писал(а):Аркадичч
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 25 апр 2014, 12:50
9892301
Резкие щелчки при движении слышно?
Аркадичч
