о! оригинальный привод стоит 6000р?!
Почему тогда у официалов он стоит 13 с лишним?! О_о накрутка больше 200%
Ребят а в москву никто в ближайшее время не собирается? ^_^
Текущее время: 14 окт 2026, 12:16 Замена привода. Нужен совет.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Замена привода. Нужен совет.о! оригинальный привод стоит 6000р?!
Почему тогда у официалов он стоит 13 с лишним?! О_о накрутка больше 200% Ребят а в москву никто в ближайшее время не собирается? ^_^
Ну если точно примерно 116%. 200 вы загнули
Re: Замена привода. Нужен совет.это не смягчает моего негодования по поводу накрутки!
"О, сколько нам открытий чудных..." © Перемещайтесь: viewtopic.php?f=47&t=2608&start=6600 там и поговорим. Или присоединяйтесь: viewtopic.php?f=48&t=13052 или viewtopic.php?f=48&t=13330
Re: Замена привода. Нужен совет.Ребят, ещё подскажите пожалуйста какое масло и сколько заливать в коробку?
Re: Замена привода. Нужен совет.zeliboba
Вот здесь псмотри: для механики, 3,1 л. вроде... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=1050&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&start=30
Re: Замена привода. Нужен совет.Братцы, заменил привод. Повставил. Масло вылевается на улицу. Там видимо то ли прокладка, то ли шайба должна быть. В месте где пыльник прилегает к картеру.
Подскажите где её найти, чем заменить? И как это вообще назывется? Колёса завтра до зарезу нужны.
Левый?
Вроде ничего там не должно быть...
Точно в этом месте? Может между приводом и пыльником? В сочленении пыльник-коробка - может течь только при бракованном пыльнике. Ну или если установлен с замятием/перекосом.
Re: Замена привода. Нужен совет.помоему я туп
сейчас поглядел как на фото как выглядит пыльник и понял, что я железяку прикручивающуюся к картеру надел другой стороной. Т.е. выпуклой стороной наружу. Завтра пойду надену как нужно, больше там нет никаких прокладок?
Re: Замена привода. Нужен совет.а она ещё так здорово надевается в перевёрнутом состоянии
а я 2 дня голову ломал, что не так?! Герметиком пол днища перемазал Последний раз редактировалось zeliboba 16 авг 2011, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Судя по мурзилкам - больше нет.
Re: Замена привода. Нужен совет.Всё поставил. Всё ок
Всем большое спасибо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
