Текущее время: 13 окт 2026, 02:07
Кузов
Re: Кузов
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 12:06
Александр1975 писал(а):при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх!
А замок в двери открутить не пробовали? У него должен быть свободный ход. Прикручен тремя болтами под торкс с торца двери.
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 13:08
пробовали))) так одну дверь и отрегулировали а вот вторую не получилось ход очень маленький
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение Mavrik » 09 авг 2011, 13:13
Александр1975 писал(а):пробег 9000 т.км задние дверки стали шыркать о штырь смазал не помогает !!! завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!! но вот что бы это значило ,???
Александр1975 писал(а): когда я проезжаю неровности и углубления на небольшой скорости кузов как будто весь трещит
Что-то это очень странно... Никто вроде не жаловался?.. Может это конкретный брак кузова, и Вам на гарантию надо :roll:
Re: Кузов
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 13:17
Александр1975 писал(а):пробовали))) так одну дверь и отрегулировали а вот вторую не получилось ход очень маленький
Ход там достаточный для того, что бы отрегулировать соосность замка и штыря. Если же хода не хватает, то это ненормально. Учитывая то, что раньше дверь у Вас закрывалась без проблем. Может действительно стоит наведаться к дилеру? Двери сами по себе перестают закрываться только при провисании. У Вас чиркает нижняя часть замка, то есть дверь выперло вверх. Это не есть хорошо.
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 13:44
а что это может быть отчего так случилось и что сказать дилеру!? он скажет ну отрегулируем подточим и.т.д. ...а может там проблемы с кузовом но как это определить!?
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 13:46
Александр1975 писал(а): дверь выперло вверх. Это не есть хорошо.
а почему такое произошло ,какие могут быть причины??? :(
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение 3dmax » 09 авг 2011, 13:55
Александр1975 писал(а):а что это может быть отчего так случилось и что сказать дилеру!? он скажет ну отрегулируем подточим и.т.д. ...
А как отрегулируют то, если хода замка недостаточно? Это их и должно навести на мысль, что с кузовом что то не так.
Александр1975 писал(а):.а может там проблемы с кузовом но как это определить!?
Уход дверей из зоны регулировки замка это разве не повод проверить кузов? Нормальным данную ситуацию точно не назвать.
Александр1975 писал(а):а почему такое произошло ,какие могут быть причины???
Причина одна - нарушение геометрии кузова. А вот почему это произошло - не могу знать. Да и не факт, что произошло. Но предположение таковое имеется.
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 13:59
ну вот одну дверь у нас получилось отрегулировать ,попробую еще повторно сегодня другую дверь порегулировать
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение Нодельман Лев » 09 авг 2011, 14:24
Александр1975
Шумку или музыку делали? Сами или отдавали установщикам? Если ответ "да", то предположу, что дело не в кузове, а в установщиках. Сам с таким сталкивался. Оии когда салон разбирают для шумки или установки музыки разбирают двери, а потом их плохо собирают назад вот и накосячили... Армартурщики хорошие это редкость.
ИМХО сначала регулировать замок. Если дело не в нём то к дилеру. И если бы кузов проседал, то следы бы были не внизу замка а наоборот вверху (силу тяжести никто не отменял). провисание вверх я ещё не видел :acute . есть ещё деформации по продольной оси, тогда по логике надо смотреть двери с дургого борта и там тогда должны быть по логике протёртыми верхние части замков. ИМХО косяк с дверным замком и всё. Нечему там провисать, а регулировки замка должно всегда хватать. Если зазоры по контуру дверей равномерные то и петли трогать ненадо. Проверять надо только их затяжку.
Также мог быть косяк при производстве конкретной двери - отверстия просверли, а с стружечка какая-нибудь осталась. Я так на кузове Сандерика нашёл кучу выплесков и наплывов от сварки.
В общем самое правильное - заниматься сначала замком. Гарантия на кузовню 6 лет. Машина новая. Делаете у дилера замок, далее наблюдаете за тем что происходит. Машину Вам всё равно не заменят. Кривой и слабый кузов себя проявлятет не только плохозакрывающимися дверями, признаков много: стёкла лопаются, ведёт на дороге, большие перекосы при проезде неровностей (крыша играет).
Если после ремонта замка косяк опять проявится, значит дальше будете копать.
если регулировки не будет звтаать - теже дилеры не будут Вам менять дверь с перекраской. - они тупо снимут замок и рассверлят посадочные отверстия запорной части замка с торца двери чтобы регулировки хватило (Вам под винтами всё равно будет ничего незаметно :D )...
Нодельман Лев
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 14:32
Нодельман Лев писал(а):Александр1975
Спасибо, все очень грамотно и понятно написано :compliment ,попробую сегодня по регулировать еще если не получиться то к дилеру!
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 14:49
вот здесь на фотках видно что никаких перекосов нет и линии все совпадают http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... ancho1970/
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение snowvlad » 09 авг 2011, 20:34
Так и не должен, вроде.
Должен! И запас хода у него - ого-го! Просто по нему надо молотком стУкнуть после ослабления. Он прилипает к окрашеной поверхности...
В свое время Valera это подробно опИсывал.
Нужно ослабить, стукнуть - и штырь будет свободно бегать по отверстию. После этого ловить положение и затягивать.
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 22:47
в двойне спасибо за совет!!! :compliment завтра же попробую
Александр1975
Re: Кузов
Сообщение Нодельман Лев » 09 авг 2011, 22:51
Александр1975 писал(а):вот здесь на фотках видно что никаких перекосов нет и линии все совпадают
Отличный ровненький кузов...
Самое простое, если время есть, - приезжаете к дилеру и жалуетесь что плохо закрываются двери. Никаких предположений про замок не высказывайте, тупо говорите - плохо закрываются и всё. Сделают по гарантии регулировку замков. Далее при приёмке авто после ремонта проверяете работу замков. Если опять плохо закрываются, просите устранить и так до победного конца. Думаю, что это самый верный путь для нового авто с таким смешным пробегом и первым годом эксплуатации. И потом даже если предположить что Вам попался плохой кузов (что само по себе очень маловероятно). Любой Ваш визит к дилеру по подобным вопросам - это документально подтверждённая копилка по деффектам кузова, которые при случае могут очень пригодиться.
snowvlad писал(а):Должен! И запас хода у него - ого-го! Просто по нему надо молотком стУкнуть после ослабления. Он прилипает к окрашеной поверхности...
+1. В проёме двери сделана закладная гайка в которую вкручивается штырь замка. Конструкция общепринятая. после ослабления штыря он ходит в пределах 5-7 мм. Собственно он и является регулятором закрывания замка двери.
Но! Но, пусть молотком стукает дилер. Если отколется после молотка кусок краски, Вам это место потом бесплатно подкрасят, а если сами будет стукать, то гарантия на это место уже не действует... :)
Пока авта на гарантии пользуйтесь всеми её благами прося понюхать\посчупать\послушать... :)
Удачи...
Нодельман Лев
Re: Кузов
Сообщение Александр1975 » 09 авг 2011, 23:25
Удачи...
Спасибо за советы. :compliment :driver
Александр1975
