Текущее время: 13 окт 2026, 15:43
Проблема : верхняя опора передней стойки
Сообщение Михаил ББ » 29 июн 2010, 17:30
Прошу помощи. Сегодня менял тормозные колодки, и заметил зазор между опорной шайбой (вторая сверху) и кузовом, крутить ничего не стал, посоветуйте что делать. Пробег 81 т.км, возраст без 4 мес. 5 лет.
Михаил ББ
Сообщение bob292 » 29 июн 2010, 18:25
Михаил ББ писал(а):заметил зазор
Михаил ББ писал(а):посоветуйте
Забить .
bob292
Сообщение Михаил ББ » 29 июн 2010, 18:26
Спасибо на добром слове! :twisted:
Михаил ББ
Сообщение ВиННи-ПуХ » 30 июн 2010, 06:11
А если у меня побрякивание на ямах это может быть из-за стоик?!
Ездил на диагностику ходовой сказали что всё замечательно, но вот беде при езде по ямам какой то звонкий непонятый звук... очень раздражает((((
ВиННи-ПуХ
Сообщение Жывучий » 30 июн 2010, 07:13
ВиННи-ПуХ писал(а):А если у меня побрякивание на ямах это может быть из-за стоик?!
в бардачке ничего брякающего нет? (это не шутка если чо)
Жывучий
Сообщение ВиННи-ПуХ » 30 июн 2010, 15:45
Не бардачок, защита картера, диагностика всех рычагов подвески а также наконечников, выявило что всё в порядке, но побрякивание при это всё равно есть, что делать уже не представляю.... :(
ВиННи-ПуХ
Сообщение Фокс » 30 июн 2010, 15:53
Если с подвеской всё в порядке, думаю что звонкий звук, это соединение глушителя с коллектором. :wink:
Фокс
Сообщение hill » 30 июн 2010, 15:54
ВиННи-ПуХ писал(а):Не бардачок, защита картера, диагностика всех рычагов подвески а также наконечников, выявило что всё в порядке, но побрякивание при это всё равно есть, что делать уже не представляю....
посмотрите антенну на крыше бывает откручивается
hill
Сообщение ВиННи-ПуХ » 30 июн 2010, 19:04
Фокс писал(а):Если с подвеской всё в порядке, думаю что звонкий звук, это соединение глушителя с коллектором. :wink:
А можно поподробнее, просто этот звук появился после того как мне поменяли резонатор а точнее часть глушителя с Резонатором, поэтому интересуюсь что именно проверить?
ВиННи-ПуХ
Сообщение Реналог » 05 июл 2010, 20:12
bob292 писал(а):Забить .
А вот поподробней с "ЗАБИТЬ" , а то еду в ПИТЕР не хотелось бы встать
Реналог
Сообщение Реналог » 05 июл 2010, 20:14
Во кстати в стойках между резинками и кузовои действительно должен быть зазор или это косяк
Реналог
Сообщение bob292 » 05 июл 2010, 22:17
Реналог писал(а): кстати в стойках между резинками и кузовои действительно должен быть зазор или это косяк
Ответ :
Реналог писал(а):действительно должен быть зазор
bob292
Сообщение Реналог » 06 июл 2010, 22:21
bob292 спасибо за развёрнутый ответ
Реналог
Сообщение alex_volkov64 » 25 июл 2010, 12:57
у меня вот такой вопрос господа логановоды. ездил сеня по трассе и после поездки услыхал в передней подвеске правого колеса металлический стук...остановился, посмотрел и увидел верхний кусок витка пружины. вообщем я так понял, судя по слому, кусок был давно лопнутым. Внимание вопрос! можно ли просто поменять пружину? или стоит менять стойку целиком? если надо менять все то что надо купить еще чтоб сразу поменяли? ну к примеру, резинки может еще что? очень жду ваших рекомендаций и ответов. машина не новая пробежала 83445км. покупал её б/у.
alex_volkov64
Сообщение Mavrik » 25 июл 2010, 13:01
alex_volkov64
Были у меня такие случаи, (не на Логане), просто менял пружину и не парился, и ездил как и раньше, но это сугубо ИМХО. Положено менять парами.
