Текущее время: 15 окт 2026, 13:27
стуки в подвеске
Сообщение Вал » 11 июн 2010, 22:04
Всем привет! Посоветуйте что может такое быть (в прочитанных топиках единого ответа не нашел) при движении по небольшим неровностям на дороге раздается глухой стук (это не резина точно). При движении по ямам стука нет (пробитой подвески). Пробег 84тыс, на 60 менял рулевые наконечники,шаровые, сайлентблоки.
Вал
Сообщение bob292 » 12 июн 2010, 12:23
Вал писал(а):на 60 менял рулевые наконечники,шаровые, сайлентблоки.
Их же и смотреть надо .
bob292
Сообщение Вал » 09 июл 2010, 07:57
Да вердикт поставили вчера, наконечникам конец, правая тяга гнутая. При нормальной эксплуатации я считаю 20 тыс км крайне низкий срок работы наконечников MOOGE, для себя сделал выбор- больше MOOGE не брать :(
Вал
Сообщение Sergren » 09 июл 2010, 08:33
Вал писал(а):При нормальной эксплуатации я считаю 20 тыс км крайне низкий срок работы наконечников MOOGE, для себя сделал выбор- больше MOOGE не брать :(
В форуме полно отрицательных отзывов по MOOG. В топку, однозначно.
Сообщение chipoza » 09 июл 2010, 10:46
А кто подскажет как продиагностировать рулевые тяги, гранаты, и шаровые?
chipoza
Сообщение Snake.Spb » 09 июл 2010, 12:03
А у меня, при торможении, в последний момент, когда машина уже практически остановилась раздаётся единичный металлический стук откуда-то спереди. От погоды не зависит.
Ф2, ABS, Пробег 5500км.
Что может быть и стоит ли уделять внимание?
Snake.Spb
Сообщение Ваня » 09 июл 2010, 16:30
Привет. При троганье с места раздается какойто щелчек, если плавно тронутся такова звука нет, и когда едеш по гребенке тоже самое. Шаровые проверял в норме, только левый наконечник чють чють слабоват, но думаю дело не внем, резинки стабилизатора тоже в норе и что это может быть. и как проверить упорный подшипник.
Ваня
Сообщение bob292 » 09 июл 2010, 16:58
chipoza писал(а):А кто подскажет как продиагностировать рулевые тяги,
Руками , при заведомо исправных наконечниках , или визуально - сняв пыльник с рейки .
chipoza писал(а):гранаты
Визуально на предмет целостности пыльников , остальное услышите .
chipoza писал(а):шаровые
Монтировкой отжимая рычаг вверх и вниз , или попросите кого либо подёргать за колесо в вертикальной плоскости . Проверку производить на яме или эстакаде , автомобиль стоит на колёсах .
bob292
Сообщение chipoza » 12 июл 2010, 07:51
Мож я конечно гоню, но заметил когда поворачиваешь на медленной скорости по неровной дороге гдето спереди раздаётся не громкий единичный стук, иногда аналогичный стук раздаётся при отпускании педали тормоза (колодки уже порядком изношены). Недавно заезжал на диагностику ходовой вроде ничего не нашли.
chipoza
Сообщение navigator48 » 12 июл 2010, 19:48
Это колодки, или лист защиты. Уже на 3-х авто избавились от различных стуков и туков просто протянув лист защиты двигателя. :roll:
navigator48
Пред.
