Текущее время: 12 окт 2026, 20:31
У кого еще горит лампа АБС
Re: У кого еще горит лампа АБС
Сообщение Виктор_ » 10 ноя 2019, 16:18
Олег М. писал(а):
Виктор писал(а):при этом удары в педаль сцепления
Удары точно в педаль сцепления?
Конечно же в тормоз, очепятка !
Виктор_
Сообщение Foxlen » 13 ноя 2019, 17:04
Виктор писал(а):Вот ещё интересно, почему мою регистрацию "грохнули". Пришлось заново регистрироваться на другой мейл... Администрация не отвечает..4 письма !
Возможно, Ваша регистрация "грохнулась" при переезде сайта и форума. Уточните, пожалуйста, как\куда Вы писали эти письма? Напишите мне непосредственно на foxlen@logan.ru. Спасибо.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение Виктор » 14 ноя 2019, 15:51
Пробую на старом нике...
Виктор
Сообщение Виктор » 14 ноя 2019, 15:52
Спасибо ! Всё получилось.
А что делать с новым ? Наверное надо удалить , чтобы не мешал.
Виктор
Сообщение DeX » 07 июн 2022, 23:21
Привет. Логан 2007 года, когда то менялся ступичный подшипник, на скорости 90 км/ч отключается АБС и горит лампа ручного тормоза. Есть способы определить с какой стороны установлен неправильный подшипник или только визуально можно посмотреть?
DeX
Сообщение DeX » 17 июн 2022, 18:42
Ступичные подшипники заменены с обеих сторон спереди. Датчики задних колес показываю скорость на 10% выше передних. Выходит на одной оси на кольце 44 метки, на другой 48. Один диагност мне сказал "меньше меток - выше скорость", другой - прямо противоположное. Может кто-то сказать, как есть на самом деле?
DeX
Сообщение DeX » 17 июн 2022, 19:43
:compliment
DeX
Сообщение игорь715 » 23 авг 2022, 10:58
Я просто вынул шнур из переднего диска, когда в паре сантиметров остановился с трещеткой зимой , в экстремальных условиях абс на логане дрянь ещё та.
игорь715
Сообщение anevmax » 25 авг 2023, 16:00
Всем привет!
Все знают наверно что с 1 сентября гайцы будут штрафовать за неработающую АБС (и не только). В связи с этим хочу спросить, есть ли здесь кто-нибудь, у кого получилось отключить неработающую АБС и при этом погасить лампочку неисправности АБС (снятие предохранителя проблемы не решает, лампа продолжает гореть + лампа ручника загорается). Понимаю что АБС надо чинить, но дело в том что совсем недавно мне поменяли ступичный подшипник и через некоторое время стала загораться лампа АБС, диагностика показала что проблема в этом подшипнике, а именно в кольце с метками (датчик в порядке). Менять из-за этого рабочий подшипник нет никакого желания (подожду когда залюфтит, вот тогда и поменяю). Так вот, можете подсказать как отключить лампочку, дабы гайцы не задавали лишних вопросов?
anevmax
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2023, 22:00
anevmax писал(а): Так вот, можете подсказать как отключить лампочку, дабы гайцы не задавали лишних вопросов?
Снимаем приборку. Разбираем. Выпаиваем светодиод. :roll: Проще не придумаешь...
Ну, или меняем подшипник. :brainy
Сообщение NarimanSPb » 28 авг 2023, 02:16
Nick_2141 писал(а):Снимаем приборку. Разбираем. Выпаиваем светодиод. Проще не придумаешь.
Зачем ковыряться в приборке.
Проще перекусить нужный провод разъема к приборке. А когда понадобится соединить как было! :acute
Сообщение anevmax » 28 авг 2023, 09:34
А где этот разъем расположен и как до него добраться?
anevmax
Сообщение ddr512 » 28 авг 2023, 09:40
Когда лампа не горит - это так же является неисправностью тормозной системы, предполагает запрет дальнейшего движения и штрафстоянку через эвакуатор.
Провод нужно не просто разорвать, а еще добавить в разрыв реле времени, чтоб сымитировать правильную работу системы. Алиэкспресс в помощь, там такие таймеры стоят 50-60 рублей.
Описание работы:
После подачи питающего напряжения 12 вольт выходное реле мгновенно срабатывает. Таймер начинает обратный отсчёт времени и по окончании его - реле отключается и остаётся выключенным всё время, пока есть питающее напряжение. При отключении питающего напряжения реле остаётся выключенным. Для повторного срабатывания реле необходимо заново включить питающее напряжение и цикл повторится.
Сообщение anevmax » 28 сен 2023, 12:00
В общем решил проблему самым простым способом, заклеил черной изолентой лампочку ABS на приборке 8)
anevmax
Сообщение ddr512 » 29 сен 2023, 14:01
anevmax писал(а):В общем решил проблему самым простым способом, заклеил черной изолентой лампочку ABS на приборке 8)
На щитке два контакта замкнуть и перестанет гореть.
У меня комплектация без АБС, но щиток общий для всех, если не замкнуть, то значок горит.
