Текущее время: 12 окт 2026, 22:50
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Re: Наконечники кончились за 15000!
Сообщение Евгений Ш » 07 мар 2016, 15:03
котлас писал(а):Есть у кого инфа,сколько разница в мм,при регулировке схождения на 15 диаметре колес при помощи раздвижной линейки?
Это вряд ли.
котлас писал(а):Знакомые сами схождение делают,на логанах,и других машинах,но у них на 14 колеса.
Поздравьте их.
котлас писал(а):но у них на 14 колеса.
Ёжевод
Опять же поздравьте.
котлас писал(а):Я вот амморты меняю тока потекшие,а не парами
Я тоже достаточно стар - но не настолько :-D И это... в профиле бы регион проживания прописали бы... Не, я знаю где Котлас находится. Но не все форумчне настолько же эрудированы. :-D :-D :-D
Сообщение tolspb » 07 мар 2016, 16:37
Nick_2141 писал(а):Где за 500 руб на вполне современном стенде сделают схождение
ЭЭЭЭххх далеко!
:-D
tolspb
Сообщение Kuzovok » 05 май 2017, 20:05
машина прошла 100 тыс км. 2007 года выпуска. все зимы кроме одной ездила. родные рычаги. в этом году в очередной раз заменил смазку под пильниками. меняю раз в 2 года. первые 3 года не менял. тем самым слегка убил. есть совсем небольшой люфт. два года уже планирую заменить. но не решусь. еще походят.
Kuzovok
Сообщение Юрий124 » 21 окт 2017, 23:03
Наконечники летят через каждые15т.км,в очередной раз при замене обнаружил элипс в посадочном отверстии(куда вставляется рул.нак.)Стало понятно почему наконечники сами вываливаются из поворотного кулака.На жигулях без съёмника или монтировки с молотком просто так наконечник не вытащить.Думаю и маленький пробег наконечников как то связан с этим.Элибс в кулаке это преждевременный стук в подвеске и лишний зазор для грязи.Пробег 130тыщ.Что это?Не качественный металл поворотного кулака?И напрашивается извечный вопрос что делать?Может кто уже нашёл выход как обойтись малой кровью?
Юрий124
Сообщение Ded54 » 22 окт 2017, 14:45
Юрий124 писал(а):...Что это?Не качественный металл поворотного кулака?..
Скорей всего, когда-то плохо была затянута гайка и конус разбило. Лечение - замена кулака... :(
Сообщение Юрий124 » 22 окт 2017, 17:11
Я тоже сначала так подумал,а когда прочитал всю ветку понял что далеко не одинок.У многих вываливаются.Думаю дефект конструкции или металл дерьмо.Чугун или нет?
Юрий124
Сообщение Драйвер » 21 авг 2020, 13:43
Делюсь просто информацией. И именно в ЭТОМ разделе. Логан с АКПП 2014 г.в. пробег 139 000км. При замене передних рычагов (из-за шаровых - в хлам) встал вопрос и о наконечниках рулевых тяг. Механик внимательно обследовал их с монтажкой и лампой и спросил : когда их последний раз меняли? Мой ответ(единственный хозяин) - заводские.. :oops: .Еще раз осмотр и вердикт : абсолютно рабочие! :evil:
Итого 139 000км (2014-2020г) и 15 000км "Название темы" это о каких наконечниках?? :brainy
Драйвер
Сообщение Kuzovok » 22 авг 2020, 13:00
Рабочие пока не попала вода
Kuzovok
Сообщение Keeper101 » 22 авг 2020, 21:01
Драйвер писал(а):Делюсь просто информацией. И именно в ЭТОМ разделе. Логан с АКПП 2014 г.в. пробег 139 000км. При замене передних рычагов (из-за шаровых - в хлам) встал вопрос и о наконечниках рулевых тяг. Механик внимательно обследовал их с монтажкой и лампой и спросил : когда их последний раз меняли? Мой ответ(единственный хозяин) - заводские.. :oops: .Еще раз осмотр и вердикт : абсолютно рабочие! :evil:
Хмм. Я всегда считал что дефектовать установленную деталь без видимых признаков повреждений - это аборт по телефону. Если шаровые разбиты, невредно снять наконечник (то есть отсоединить наконечник от поворотного кулака, от тяги отсоединять необязательно) и покачать "палец" рукой. Может неожиданно выясниться, что он там болтается, как дерьмо в проруби. Заодно и тягу таким же образом проверить. При этом разболтанные соединения необязательно стучат на ходу. А резина будет "жраться".
Keeper101
Сообщение Младший менеджер » 24 авг 2020, 11:56
Тяга, отсоединенная от рулевого наконечника, падает вниз под своим весом даже у новой машины, ИМХО. Можно сказать, что болтается в шаровой опоре. Но люфта и стука при этом быть не должно.
Младший менеджер
Сообщение Keeper101 » 24 авг 2020, 17:24
Младший менеджер писал(а):Тяга, отсоединенная от рулевого наконечника, падает вниз под своим весом даже у новой машины.
Чтобы проверить тягу, рулевой наконечник снимать необязательно. А на новой машине тяги не падают вниз даже с прикрученными наконечниками. Новые шаровые соединения (опора, наконечник, тяга) очень тугие. А уж если тяга падает без наконечника, то её нужно менять сразу, сейчас, ездить с ней опасно для жизни.
Это опыт, его не пропьёшь, тем более, что я практически не пью. :-D
Keeper101
Сообщение Драйвер » 26 авг 2020, 16:52
[quote="Keeper101"]
Не-а. На двух предыдущих Логанах проблемы с наконечниками возникли впервые на 44 и 64 тыс. км. соответственно. (Шаровые были при этом в норме). Так вот звуки и стуки были в наличии! Без всякого дерьма в проруби. Лопатка монтажная четко показывала чрезмерный люфт в соединении и без "диагностического" разбора... :acute
Драйвер
Сообщение Kuzovok » 26 авг 2020, 18:03
Изношенные шаровые четко стучат при повороте. Рулевые наконечники полезно раз в 1 - 2 года откручивать и менять смазку. Сделать это намного проще, чем добраться до шаровой. Помимо прочего, после замены шаровой, можно не регулировать схождение. А вот после замены РН лучше регулировать. Т.е. экономия налицо.
Kuzovok
Сообщение B-52 » 28 авг 2020, 09:54
122000 стоят родные рулевые наконечники и тяги. За все время через медицинский шприц, проткнув пыльник иглой, запускал по 3-5 гр моторного масла в наконечники.
B-52
Сообщение Kuzovok » 28 авг 2020, 10:08
Как выдавить масло через шприц? Что за игла такая через которую можно выдавить масло?
Kuzovok
