Да не имульсия там, была б имульсия, оно было бы мутное, непрозрачное. А там просто при вынимании щюпа на нем обнаруживаются пузырки, но само масло вроде прозрачное.
Да и вообще пробой каналов антифриза в масляные случается довольно редко, чаще пробивает из цилиндра в антифриз.
Так народ. Бэз паники!
Жидкость на водной основе в масле - действительно неприятная вещь. Однако поднимать бучу надо только на полностью прогретой + пробежавшей с этим прогревом машине. Лучше после того, как её (машину) остановили, прогрев и покатавшись, после чего на ХХ включился вентилятор. Вот тогда глушить и смотреть. Ибо влажно сейчас в пределах МКАД и вокруг неё... А влажный воздух достаточно сильно выпадает конденсатом всюду, в том числе и внутри двигла.
Вот если будет пузырить прогретая-проехавшая - бегом на сервис.
PS. Сегодня видел, как у симбола, тронувшегося после прогрева со стоянки, из глушака вылилось полстакана воды.
Пузыри наблюдались как на холодном, так и на горячем двигателе.
Сегодня при попытке сфотографировать пузырки обнаружилось их полное отсутствие. Антифриз немного ниже нормы (однако в таком уровне он давно). Буду наблюдать дальше.
Еще раз всем спасибо!
