Текущее время: 13 окт 2026, 02:30
Замена привода. Нужен совет.
Re: Замена привода. Нужен совет.
Сообщение zeliboba » 29 июл 2011, 09:38
о! оригинальный привод стоит 6000р?!
Почему тогда у официалов он стоит 13 с лишним?! О_о накрутка больше 200%
Ребят а в москву никто в ближайшее время не собирается? ^_^
zeliboba
Сообщение n456 » 29 июл 2011, 10:09
zeliboba писал(а):о! оригинальный привод стоит 6000р?!
^_^
Ну если точно примерно 116%. 200 вы загнули
n456
Сообщение zeliboba » 29 июл 2011, 14:53
это не смягчает моего негодования по поводу накрутки! :)
zeliboba
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2011, 15:02
zeliboba писал(а):это не смягчает моего негодования по поводу накрутки!
"О, сколько нам открытий чудных..." © :wink:
Перемещайтесь: viewtopic.php?f=47&t=2608&start=6600 там и поговорим.
Или присоединяйтесь:
viewtopic.php?f=48&t=13052
или
viewtopic.php?f=48&t=13330
Сообщение zeliboba » 30 июл 2011, 02:31
Ребят, ещё подскажите пожалуйста какое масло и сколько заливать в коробку?
zeliboba
Сообщение Аркадичч » 30 июл 2011, 06:16
zeliboba
Вот здесь псмотри: для механики, 3,1 л. вроде... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=1050&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&start=30
Аркадичч
Сообщение zeliboba » 16 авг 2011, 20:02
Братцы, заменил привод. Повставил. Масло вылевается на улицу. Там видимо то ли прокладка, то ли шайба должна быть. В месте где пыльник прилегает к картеру.
Подскажите где её найти, чем заменить? И как это вообще назывется?
Колёса завтра до зарезу нужны.
zeliboba
Сообщение Nick_2141 » 16 авг 2011, 22:06
zeliboba писал(а):Братцы, заменил привод.
Левый?
zeliboba писал(а): Там видимо то ли прокладка, то ли шайба должна быть. В месте где пыльник прилегает к картеру.
Вроде ничего там не должно быть...
zeliboba писал(а):В месте где пыльник прилегает к картеру.
Точно в этом месте? Может между приводом и пыльником?
В сочленении пыльник-коробка - может течь только при бракованном пыльнике. Ну или если установлен с замятием/перекосом.
Сообщение zeliboba » 16 авг 2011, 22:50
помоему я туп :) \
сейчас поглядел как на фото как выглядит пыльник и понял, что я железяку прикручивающуюся к картеру надел другой стороной. Т.е. выпуклой стороной наружу. :)
Завтра пойду надену как нужно, больше там нет никаких прокладок? :)
zeliboba
Сообщение zeliboba » 16 авг 2011, 22:52
а она ещё так здорово надевается в перевёрнутом состоянии :) как там и было)
а я 2 дня голову ломал, что не так?! Герметиком пол днища перемазал :)
Последний раз редактировалось zeliboba 16 авг 2011, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
zeliboba
Сообщение Nick_2141 » 16 авг 2011, 22:54
zeliboba писал(а):больше там нет никаких прокладок?
Судя по мурзилкам - больше нет. :roll:
Сообщение zeliboba » 26 авг 2011, 11:05
Всё поставил. Всё ок :)
Всем большое спасибо.
zeliboba
Пред.
