Текущее время: 16 окт 2026, 23:09 рулевая после ДТПМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
рулевая после ДТППосле бокового удара(въехала Волга на скорости 40-50 км/ч, удар пришелся в правое переднее колесо) пришлось заменить стойку амортизатора.Теперь колесо завалено внутрь.Машину в сторону не уводит, резину не "ест", но чтобы машина ехала прямо рулевое колесо приходиться держать чуть правее. НА СТО сказали что рулевая и ходовая в порядке.Что может быть?
Re: рулевая после ДТП
Лонжероны и геометрию кузова на стапеле мерили? Что показало?
рулевая после ДТПлонжероны не задеты, на развале увод стойки на 1градус 20 мин.
У меня тоже удар в правое переднее колесо, рулевая в порядке, надо менять подрамник - на этой байде собрана вся передняя подвеска. Стоит 16000 р + 3000 р установка. Югория попала. А вообще геометрия подвески это беда, сдавай банку свою, покупай новую.
То же самое было. только я был на зубиле, подбил меня пОпель старенький в левое колесо. Ланжероны не ушли,стойка сломалась.После ремонта колесо смещено назад, руль-закручен вправо. Без схода/развала тут делать нечего
Если вся проблема только в повернутой баранке - "НА СТО сказали что рулевая и ходовая в порядке.", то нужно повернуть баранку относительно рулевого вала.
На Логане такое не делал, до этого был Пассат - там несколько раз разбирал-собирал и приходилось подбирать положение баранки чтобы стояла ровно при прямолинейном движении..
Оно и видно - в Логане переставить руль нельзя - это только через регулировку схода-развала делается. "учите матчасть" (с)
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
