Текущее время: 14 окт 2026, 00:55 Странный звук в районе заднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Странный звук в районе заднего колесаВобщем дело такое... недавно начал замечать странный звук, как буд-то что-то подтравливает, сначала думал что колесо проткнул, но этот звук длится уже на протяжении нескольких дней, за это время колесо бы уже спустило... как думаете откуда может выходить воздух??? Перед этим я свалился в кувет, может там днищем задел и что-то порвал??? причем как то выехал специально на чистый снег, чтоб посмотреть откуда травит, но этого звука не обнаружил... но вечером он снова появился, странное дело
Звук на заведённой машине или на заглушеной тоже?
Reol1
В самом деле информации мало, звук во время движения?На каких скоростях?Пожалуста подробнее,а то догадок можно напостить страниц на 5.
понятно, вообщем при движении я бы не услышал этот звук, т.к. он слышен только снаружи, в салоне не слышно... т.е. когда я утром подхожу к машине, этого звука нет, но когда я доезжаю до работы, и ставлю там на стоянку, он есть...просто думал может кто-то сталкивался. может это нормально... сегодня посмотрю откуда он идет, залезу под машину
Так по всем нормам экологичности система питания и топлипроводов должна быть герметична, за исключением улавливания паров через адсорбер и продувки его во впускной коллектор, то смею предположить что после Ваших сваливаний в кувет, в вашей машине нарушилась герметичность топливной системы. После поездки в баке (до бензонасоса) и прилегающих ему шлангах создается малое но избыточное давление, вот оно может и стравливает через неплотность (маловероятно). А может в трубопроводах после бензонасоса негерметичность , там давление уже в районе 2-3 атм (более вероятно). На исправной машине(к примеру на моей) запаха бензина вообще нет. Пахнет бензином или нет? Ну и губку намыльте и все стыки проверьте.
Nick_2141 сори, на заглушеной.
вобщем сейчас сходил на стоянку, колесо наполовину спущено сьезжу в шиномонтаж, и выясню наверняка!! спасибо всем за советы!!!
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
