Текущее время: 13 окт 2026, 00:40
Клапан прокачки
Клапан прокачки
Сообщение andreich2508 » 22 мар 2025, 18:59
Отвалился клапан прокачки тормоза на переднем левом цилиндре,от старости,сгнил,.Выкрутить оставшееся тело или под замену цилиндр?!Сверлить ,это как пойдёт!?
andreich2508
Re: Клапан прокачки
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 мар 2025, 19:26
andreich2508 писал(а):Отвалился клапан прокачки тормоза на переднем левом цилиндре,от старости,сгнил,.Выкрутить оставшееся тело или под замену цилиндр?!Сверлить ,это как пойдёт!?
Проще всего будет купить полусуппорт Pilenga и перекрутить его заместо старого. Но надо будет поменять пиленговские резинки на что-то приличное, ибо то, что идет с суппортом - качество Pilenga. Плюс потребуется специальный ключ на 5 граней для перекручивания полусуппорта.
Re: Клапан прокачки
Сообщение andreich2508 » 22 мар 2025, 20:54
Привет.Вот!Проблема.5 гранный ключ.Где его взять?Они вообще продаются или самому выточить.
andreich2508
Re: Клапан прокачки
Сообщение Младший менеджер » 22 мар 2025, 22:21
А нельзя ли это место отмочить керосином день-два, потом погреть горелкой от баллончика с газом, потом попытаться вывернуть горячее тело шабером или экстрактором или сверлом с левой спиралью на малых оборотах, чтобы сверло закусило за оставшееся тело.
Младший менеджер
Re: Клапан прокачки
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 мар 2025, 18:15
andreich2508 писал(а):Они вообще продаются
Да, в виде головы с битой.
Re: Клапан прокачки
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 мар 2025, 18:17
Младший менеджер писал(а):А нельзя ли это место отмочить...
Можно. Только неизвестно, поможет или нет. Можно еще на огрызок штуцера гайку наварить и за нее выкрутить. А можно беушный суппорт взять на разборке и заменить. Вариантов масса.
Re: Клапан прокачки
Сообщение andreich2508 » 24 мар 2025, 21:45
Спасибо всем
andreich2508
Re: Клапан прокачки
Сообщение Foenstein » 09 апр 2025, 23:00
новый суппорт 25 евро стоит, не так дорого , чтобы еще мудрить)
Re: Клапан прокачки
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 апр 2025, 09:46
Foenstein писал(а):новый суппорт 25 евро стоит, не так дорого...
Это кому как.
