Порекомендуйте тормозную жидкость пожалуйста.
Выбираю для авто с АБС. Можно брать ту которая по-дешевле ?
Bosch DOT 4 БЕЗ ABS Вязкость при -40°С 1800 мм²/с
Bosch DOT 4 HP С ABS и ESP и др. Вязкость при -40°С : 700 mm2 / сек
Текущее время: 24 апр 2024, 23:50 Замена тормозной жидкости на машине с АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСПорекомендуйте тормозную жидкость пожалуйста.
Выбираю для авто с АБС. Можно брать ту которая по-дешевле ? Bosch DOT 4 БЕЗ ABS Вязкость при -40°С 1800 мм²/с Bosch DOT 4 HP С ABS и ESP и др. Вязкость при -40°С : 700 mm2 / сек
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСНеприлично дорогая тормозуха, хочется экономить, кредитку бы закрыть...
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСЛадно возьму свою более дешевую, если что потом поменяю, сам накажу себя рублем за экономию)
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСТак что-то я передумал лучше взять заводскую с Автодока)
Re: Замена тормозной жидкости на машине с АБСсейчас замерил выпускной штуцер на тормозном цилиндре TRW BWA129, внутренний диаметр шланга должен быть 6мм, ключ 8мм.
Думаю завтра цилиндр менять, заодно тормозную жидкость поменять. ранее прочитал что шланг должен быть с внутренним диаметром 4 мм, купил. Но шланг не подошел, не налазит на штуцер
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
