Текущее время: 13 окт 2026, 02:30
Выпрямить заднюю балку
Сообщение likecivic » 04 окт 2011, 18:07
Всем привет!
Я из Санкт-петербурга.
заметил что резину съедает полностью за 10000км на задней оси с внешней стороны.
вспомнил что весной задел чем то снизу камень.
проверил балку и обнаружил ровно посередине балки вмятину.не сильно крупную визуально.
думаю из-за этого ест резину.
во всех сервисах говорят одно:замена балки.
балка стоит от 13000р.!!!
мне было бы достаточно развернуть колеса немного наружу(т.к. балку немного согнуло вовнутрь)
читал что исправляют также положение колес при помощи регулировочных шайб...
возможно ли выпрямить?
если кто готов взяться-отпишитесь в л.с. пожалуйста!
likecivic
Re: Выпрямить заднюю балку
Сообщение Mikka Hakkanen » 04 окт 2011, 18:29
Что-то Вы продешевили, задняя балка на Логан существенно дороже. 13тыс деревянных она на восьмерки-девятки стоит.
Mikka Hakkanen
Сообщение likecivic » 04 окт 2011, 18:40
б\у естественно!
likecivic
Сообщение Mavrik » 04 окт 2011, 18:52
likecivic писал(а):читал что исправляют также положение колес при помощи регулировочных шайб...
Был прецендент viewtopic.php?f=2&t=3591&p=875237&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0#p875221
Сообщение likecivic » 09 окт 2011, 15:07
отрегулировал
напомню у меня было черезмерное схождение вследствии наезда на камень ровно посередине балки и съело оба колеса снаружи.
подложил под два ближних к переду болта по шайбе толщиною в 1,5 мм
ездил на схождение,компьютер показал отклонение в градус-расходятся колеса на 1 градус,а допуск 0.14
отъездил день так.
жопу честно говоря кидать начало.
вчера решил заменить их на более тонкие примерно 1мм.
купил в метизах,d10 стопорные шайбы по моему ,такие с хвостиком
когда заменял понял что те болты под которые подкладывал сильно ослабли!!
это от того что когда затягиваешь ступицы оказываются без нагрузки.
затянул от души на этот раз=\
но думаю нужно будет проверять периодически.
резину заменил.
управляемость в норме,зад не кидает...пока всё в порядке)заметил немного увеличившуюся экономичность!
likecivic
Сообщение Батько Махно » 25 окт 2011, 17:05
Походу и мне шаёбочки придётся подкладывать. Сожрало левое заднее снаружи. Смотрел развал-схождение в сервисе, заодно посмотрели балку на предмет ударов. Ударов, даже царапин на балке НЕТ. Подозреваю, шо с завода такая фигня, ибо ещё в прошлый летний сезон заметил, что резину кушает сзади на обоих колёсах снаружи. К сведению: аутентик 2008-го года, пробег на сёняшний день 68 тыщщ.
Батько Махно
Сообщение asv » 07 ноя 2011, 11:18
Шайбами можно подстроить углы установки колес,на старом фольце так делал,тоже балка согнута была....
asv
Сообщение ldv301 » 30 окт 2013, 09:02
А в Питере какой-нибудь сервис таким занимается.
Есть у кого телефон?
ldv301
