Текущее время: 13 окт 2026, 08:13
шум при тожможении двигателем
Re: шум при торможении двигателем
Сообщение Санек 86 » 13 дек 2012, 10:27
MihPuch писал(а):
lordolo писал(а): при торможении двигателем появилось странное тарахтение из-под капота.
может кто сталкивался, а то я уже мозг сломал(
rokfor писал(а):Смотрите снизу, если зазор между приемной трубой и защитой меньше сантиметра, снимайте и выправляйте. Симптомы: вибрирующий звук передающийся на кузов при торможении двигателем или при интенсивном старте задним ходом.
Была такая же ерунда.на второй скорости при торможении двигателем и при трогании с места дребезжало!оказалась защита :oops: !открутились четыре болта на половину!
Санек 86
Пред.
