Текущее время: 16 окт 2026, 04:22
Заглушка на днище
Заглушка на днище
Сообщение grnzucc » 15 июн 2009, 11:28
Катаясь по чащебам севера Карельского перешейка выдрал на днище вот такую заглушку.
Нужно ли пытаться прилепить назад или пусть вода затекает-вытекает?
А если все таки нужно, то каким образом можно это сделать? Существуют ли такие новые? Если на ней и были какие то зацепы, то они все отломались...
grnzucc
Сообщение 3dmax » 15 июн 2009, 11:34
grnzucc писал(а):Нужно ли пытаться прилепить назад или пусть вода затекает-вытекает?
Заглушки эти нужны для того что бы не вытекал антикор сразу после нанесения. А вода туда и так попадает, независимо от наличия заглушек. Они же не герметично отверстие закрывают. Я бы не стал заморачиваться с этой заглушкой. На крайний случай в салоне снимите заднее сиденье и оттуда отковыряйте. Там она точно без надобности.
Сообщение grnzucc » 15 июн 2009, 11:51
grnzucc писал(а):На крайний случай в салоне снимите заднее сиденье и оттуда отковыряйте. Там она точно без надобности.
Спасибо! Так и попробую. Подумал, что если все таки не заткнуть, то помимо воды это продольное ребро заполнится кучей невысыхающего песка.
grnzucc
Вернуться в Экстерьер
