Страница 1 из 1
Крепление фары
Добавлено:
09 июн 2009, 05:51
Arspeed
Лопнула пластмассовая пластина крепления левой фары. вверху, как раз в аккурат около болта. Дилер отправил запрос на завод. Говорят, возможно не гарантийный случай. У кого-нибудь такое было? По моим предположениям, при установке фары данный болт просто перетянули, надломив крепление, а дороги и безмозглый водитель доделали свое дело.
Добавлено:
09 июн 2009, 07:00
firesanek
у меня даже после несильного удара в фару все крепления выдержали (догнал сзади шкоду, фара поцарапалась).
в гарантии могут отказать.. пластмасса и сломано...
ну это дилер решает...
Добавлено:
09 июн 2009, 07:04
Arspeed
Мне сообщили, что дилер не решает, решает как раз завод. На завод отосланы фото, и если завод примет решение о своем косяке, мне дилер поменяет по гарантии. Иначе за мои денежки...
Добавлено:
09 июн 2009, 11:49
71 RUS
Точно такая же фигня. Мыл под капотом, и отломилась на раз-два от протирки губкой
Скобочка, которая прижимает стекло фары отскочила, буд-то её и не было. Был у дилера с понтом дела задал вопрос, инженер по гарантии гений по отмазам (я конечно не сказал что сам отломил, сказал что обнаружил мол) сказал вот если бы была отломанная деталька (скобочка) в наличии, то я бы послал запрос на завод, а так как я могу чем-то тут помочь. Я конечно сказал, что тут на лицо пластик хрупкий, на что мне было сказано "нет". Я сказал, что сервис "советский" под европейской маркой - те же яйца, только сбоку
Добавлено:
09 июн 2009, 13:20
Arspeed
У меня обломилась у самого болта, точнее шайбы
Добавлено:
09 июн 2009, 14:53
боб
У меня обломилась после небольшой аварии. По осаго получил 4 тыс. за фару. Заморачиваться и менять фару не стал , просто вместо пластины прикрутил проволку и всё о кей.
Добавлено:
17 июн 2009, 10:11
Arspeed
Сегодня позвонил дилер, завод признал случай гарантийным и поменяют фару бесплатно. Ура!!!
Добавлено:
02 июл 2009, 12:36
christfreak
Как я понимаю у фары 3 аналогичных кронштейна? а то при небольшом ДТП (удар по касательной в левое переднее крыло) как я понимаю все эти крепежы отломились и фара сейчас лежит на бампере.
Добавлено:
20 июл 2009, 20:17
christfreak писал(а):Как я понимаю у фары 3 аналогичных кронштейна?
Действительно, какое крепление снизу? У меня одна фара держится на двух точках, похоже нижнее крепление отсутствует.
Добавлено:
21 июл 2009, 08:38
ShK писал(а):У меня одна фара держится на двух точках, похоже нижнее крепление отсутствует.
Оно там есть. (по крайней мере, должно быть.)
Добавлено:
21 июл 2009, 13:24
PitMix
После удара бампером в 15-шку - на подкате, отлетело верхнее ушко крепления фары под самый срез - сначала замарачивался, а потом приклеил клеем момент и пока держится.
Добавлено:
13 окт 2009, 18:47
Эльз
у меня тоже лопнуло это крепление, фара регулировке не поддается, при прохождении тех осмотра забраковали фара говорят светит не так, только замена
