Текущее время: 20 апр 2024, 13:19
Брякает капот.
Сообщение Bruks » 07 апр 2010, 06:04
У меня тоже самое. Поездил чуток загремело и главное понять немог откуда. Но понимал что это не элементы подвески но все равно залез все продергал.
Дошло до смешго мужики которые стоят на улице стали пальцами тыкать. Тут то я и сооброзил что капот!!! Долго немучался (холодно было так что не до изобретений) подматныл несколько ветков изоленты на крюк и вуаля зву исчез. Конечно не лучший способ но самый безгеморойный.
Bruks
Стучит капот на неровностях
Сообщение McMurphy » 12 ноя 2012, 14:20
Всем привет! Обнаружилась такая беда - при проезде неровностей стук со стороны капота. В закрытом состоянии попробовал подергать капот со стороны бампера - есть перемещение, со стороны навесок - тоже небольшое. Но по звуку похоже, что именно капот стучит, точно не шаровые, не наконечники.
Это вообще как-нибудь регулируется? На глаз есть износ на квадратной резинке на замке капота.
Пробег 76 тыс.
McMurphy
Re: Стучит капот на неровностях
Сообщение MihPuch » 12 ноя 2012, 14:36
Не регулируется. Можете попробовать приклеить резинки на отбойники либо на сам капот напротив отбойников.
MihPuch
Re: Брякает капот.
Сообщение iamsergei » 12 ноя 2012, 16:02
Это на 100% бренчит капот. Либо проложите уплотнитель дверей от ВАЗ 2108(200 рублей), либо наклейте резинки на отбойники(бесплатно). Можно поставить амортизаторы на капот, но это подороже.
iamsergei
Re: Брякает капот.
Сообщение iamsergei » 12 ноя 2012, 16:05
А вообще, загляните на сайт http://largusladaclub.ru/. Они уже далеко ушли от нас, хотя Ларгусы только начали продавать.
iamsergei
Re: Брякает капот.
Сообщение MihPuch » 12 ноя 2012, 16:12
iamsergei писал(а): Можно поставить амортизаторы на капот, но это подороже.
Это какие такие амортизаторы? Если Вы про газовые упоры капота, то они не помогут в борьбе со стуком.
MihPuch
Re: Брякает капот.
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2012, 17:32
iamsergei писал(а):Либо проложите уплотнитель дверей от ВАЗ 2108(200 рублей), либо наклейте резинки на отбойники(бесплатно). Можно поставить амортизаторы на капот, но это подороже.
iamsergei писал(а):Они уже далеко ушли от нас, хотя Ларгусы только начали продавать.
Угу...
Копилку просто читать надо: viewtopic.php?p=46453#p46453 (с 2006 года сообщение) :wink:
Тут с фото: viewtopic.php?p=90492#p90492
Re: Брякает капот.
Сообщение iamsergei » 13 ноя 2012, 16:41
Чтобы читать сообщения 2006 года, нужно много времени. Не у всех есть такая роскошь.
iamsergei
Re: Брякает капот.
Сообщение samvahh » 23 мар 2014, 11:24
Привет всем.Я новичок на форуме и недавний обладатель ЛОГАНА 1,6 2009г.Поездив после покупки в конце октября по нашим дорогам,обратил внимание на появившиеся,довольно обильные следы грязевых брызг по поверхности воздухоочистителя,двигателя,низа крышки капота и ЗАДНЕЙ СТЕНКИ за движком.Не люблю грязь.На бывшей у меня "пятерке" таких проблем не возникало.Нашел выход(может не новость)-купил от "девятки"(или 99?) уплотнитель дверей,он двутрубчатый,и установил его по кромке полочки над радиатором и заодно по бокам,где "сточные канавки".Проездил всю зиму-под крышку капота ничего не залетает,но опять проблема-брызги летят снизу на ЗАДНЮЮ СТЕНКУ,двигатель,ремень,-а от ремня на крышку капота.Вопрос-существует ли,кроме защиты картера еще дополнительная защита двигателя снизу?А теперь по теме-после манипуляций с уплотнителем крышка капота ложится как на перину-И ТИШИНА!!!
samvahh
Re: Брякает капот.
Сообщение 3dmax » 23 мар 2014, 11:28
samvahh писал(а):.Вопрос-существует ли,кроме защиты картера еще дополнительная защита двигателя снизу?
Нет, такой защиты нет в продаже. Если только самому колхозить.
Re: Брякает капот.
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2014, 11:34
samvahh писал(а):Вопрос-существует ли,кроме защиты картера еще дополнительная защита двигателя снизу?
Существует.
Но дорого и малоэффективно.
А подобная тема - вот: viewtopic.php?p=9875#p9875
Re: Брякает капот.
Сообщение Nick_2141 » 23 мар 2014, 11:36
3dmax писал(а):Нет, такой защиты нет в продаже.
:shock:
Есть защита картера. Усиленная и бОльшая по площади.
Однако ставят ее раллисты, и отнюдь не для защиты от грязи.
Re: Брякает капот.
Сообщение 3dmax » 23 мар 2014, 21:12
Nick_2141 писал(а):Есть защита картера. Усиленная и бОльшая по площади.
Да, Антон, она бОльшая по площади, однако вовсе не стопроцентно закрывающая снизу все отверстия. А ведь именно этого хочет samvahh, если я его правильно понял.
К тому же не забываем, что если, теоретически, снизу двигателя задраить все дырки, то двигатель практически моментально перегреется. Куда должен уходить в таком случае горячий воздух, который образуется под капотом после прохождения через радиатор? Поэтому я и не видел таких зищит. Отверстия снизу двигателя так или иначе , но быть должны.
Re: Брякает капот.
Сообщение AlreGG » 13 июл 2014, 11:35
На новом Логане тоже брякает. Звук поначалу трудно идентифицируется, на слух похоже на то, как, например, на Дэу Матизе глушитель брякает по защите картера. Здесь - брякает капот.
При нажатии на переднюю часть капота определяется ощутимый люфт примерно в 3-4 миллиметра. Этого достаточно, чтобы на неровностях он постукивал.
Для эксперимента я немного опустил замок капота, чтобы капот плотно лежал на упорах. Вот как это выглядит снаружи:
Пассажирская сторона
Пассажирская сторона 2
Водительская сторона
Водительская сторона 2
В этом положении стук пропал. Значит диагноз ясен.
Думаю, что буду поднимать капот обратно, чтобы выровнять линии кузова, а на упоры или на сам капот наклею дополнительные резинки.
AlreGG
Re: Брякает капот.
Сообщение Foenstein » 11 окт 2014, 21:13
сегодня появился бряк бряк, когда двиг идет внатяг
крышка капота немного свободно была в закрытом состоянии
На петлю капота намотал малярной ленты слоев 10 и покрасил в синий цвет, люфт пропал
дальше оффтоп
но бряк бряк не пропал
обнаружил, что бренчит корпус воздушного фильтра
подложил полдюймовые паранитовые шайбы бод болты подушек корпуса фильтра, корпус держится хорошо
поддомкратил колесо, проверил защиту картера и точно, один болтик был ослаблен и гремела защита.
Подтянул, бряк бряк пропал
Пред.
Вернуться в Экстерьер
