Страница 1 из 2
Крышка капота слегка болтается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 19:19
Dronch
Не знаю, может так должно быть, но когда капот закрыт и если его потянуть вверх, то он немного приподнимается. И на кочках иногда гремит. У всех так же, или нужно что то подтянуть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 21:28
bob292
Dronch
Посмотрите здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=324594#324594
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:16
ИринаТ
Извините, что пишу здесь, просто не знаю в какую тему это написать.... Пару дней назад впереди с правой строны начало что-то дребезжать. По моим ощущениям мне показалось, что это стекло правой пассажирской двери. Сейчас пошла посмотреть повнимательней, думаю может не стекло вовсе, а что-то еще.... Подняла капот и вижу - на решетке, которая рядом с омывательным бачком лежит кусочек резинового уплотнителя (длинной где-то 10 см) с желобком внутри. Посмотрела - а это с двух сторон такие кусочки - ну типа как уплотнитель, на них лежит сам капот. Я поняла откуда он отвалился, надела обратно на железячку, но только вот не пойму, эта резинка должна была быть приклеена или просто надевается сверху на железочку? Извините, если не понятно.... :oops: Объяснила как смогла. Может кто подскажет???...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:30
bob292
ИринаТ
Просто одевается .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:34
ИринаТ писал(а):Извините, если не понятно.... Объяснила как смогла
Уплотнитель на котором "лежит" капот - цельная резинка поперек машины. Он просто одевается, если речь о нем. Но тогда не понятно, что за кусочки по 10 см?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:35
ИринаТ
bob292 писал(а):Просто одевается .
Спасибо!!! А то я уж лыжи навострила за клеем каким-нибудь..... :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:37
ИринаТ
Mavrik писал(а):Уплотнитель на котором "лежит" капот - цельная резинка поперек машины. Он просто одевается, если речь о нем. Но тогда не понятно, что за кусочки по 10 см?
Нет, это не поперек, это вдоль...маленькие такие кусочки с двух сторон. Они может и не уплотнителем называются, я просто не знаю как.... :oops:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:47
ИринаТ писал(а):Нет, это не поперек, это вдоль
Ничего не понимаю :lol: Вдоль - это где:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:54
ИринаТ
А у вас её на фото нету.... Вот ежели смотреть на фото, то слева от решетки перед уплотнителем (теперь хоть знаю что это такое и где он находится :D ) на железном выступе, она примыкает вплотную к уплотнителю. Может это у меня одной такая фигня? С другой стороны тоже на таком же выступе есть резинка. Пойду фотик возьму, и сфоткаю сейчас.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 13:57
mixxxxail
Dronch писал(а):Не знаю, может так должно быть, но когда капот закрыт и если его потянуть вверх, то он немного приподнимается. И на кочках иногда гремит. У всех так же, или нужно что то подтянуть?
замок смотри , там упорная пружина в чашке опорной может залипнуть, может и ослабла сама пружина,можно на край по периметру обортовок крыльев и передней понели уплатнитель двери от класики одеть ,греметь перестанет и грязи меньше будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 14:12
Archi
ИринаТ писал(а):Может это у меня одной такая фигня? С другой стороны тоже на таком же выступе есть резинка.
не у одной :wink:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 14:13
ИринаТ
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9431
не знаю, получиться по этой ссылке перейти - это я резинку эту несчастную сфотографировала.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 14:15
ИринаТ писал(а):http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9431
Ух ты, точно. Вот, значит, на чем еще в аутентиках экономят :lol: :lol:
ИринаТ писал(а):не знаю, получиться по этой ссылке перейти
получится... :wink:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 14:19
ИринаТ
Ну вот, та самая резинка - без названия (которая вдоль, с узорчиком). Я про неё и спрашивала. Она отвалилась, нужно ли её сажать на клей или она просто надевается и всё. И если кто знает, как её зовут, скажите пожалуйста :D
