Страница 1 из 2
Чем убрать кляксы цемента?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 11:58
Grisly
Постоял возле строительных лесов... накапали кляксы цемента или что-то строительное... крыша, багажник, стекла... сейчас с мойки... там не отмыли :(
как убрать с наименьшими повреждениями для краски?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 12:08
vvs
Если застывший цемент - то, ИМХО, только механически (вместе с полирующим составом).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 12:48
Jeff2
Как бы вместе с краской не удалить.
ИМХО, лучше пока ничего не делать. Помню, оттирал растворителем и специальными средствами следы от смолы деревьев (на работе машина стоит под деревом, так по весне вся в липких семечках, а в крыльях эти семечки еще и прорастают, заразы :) ). Так вот, потер тряпкой весь лак в этих местах - теперь только полировать абразивом, а смолу так толком и не отмыл. А мойщик на мойке говорит - ничего не надо было делать, за несколько моек само сойдет. Это я к тому, что иногда лучше ничего не делать, чтобы еще больше не навредить.
Насчет цемента могу сказать, что настоящей прочности он достигает только при застывании "в массе", при нормальном отводе из него влаги. Так что вряд ли капельки, пролетевшие по воздуху, а потом приземлившиеся на машину мелкими частичками, да еще расплющенными от удара - застыли как монолитный бетон. Скорее всего они не прочные и должны растворяться водой, по крайней мере постепенно. А вот будете тереть - попрощайтесь с лаком, а то и краской.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 14:31
Romik
Попробуйте эти кляксы хорошенечко пропитать машинным маслом, потом попробуйте их снять мягкой тряпкой пропитанной тем же маслом... Если не получится, ждите... Думаю к весне и сами отойдут (только мойте машину время от времени)
ИМХО
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 15:18
Vadyan
Jeff2 писал(а):Помню, оттирал растворителем
Кто же оттирает с ЛКП растворителем!!! Есть специальные средства для снятия битумных пятен и самое простое это уайтспирит,но никак не растворитель!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 15:39
Slava P.
Vadyan писал(а):Есть специальные средства для снятия битумных пятен и самое простое это уайтспирит,но никак не растворитель!
Ну не цемент же этим оттирать. Его бы надо попробовать размочить. Положить тряпку мокрую, смачивать водой, но ни в коем случае не тереть. Механически попытаться удалить ( не на металл же от прилип). А потом полиролем. Или уж попробовать как Romik предложил.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 16:26
Jeff2
Да-да, я и имел ввиду уайт спирит. Это же тоже растворитель. Краску не разъел, а вот тряпкой весь лак потер (машина была еще почти новая, где то полгода.
Еще раз не советую никаких тряпок, соскабливаний и оттираний, равно как и нанесение нефтепродуктов.
Надо стараться размочить водой - либо из Керхера в течении нескольких моек (вода камень точит), либо действительно наложить сверху тряпку и отмачивать, но мне трудно представить, что кто то будет этим заниматься, тем более вот-вот зима начнется. Лично я бы ничего не делал.
Кстати, откуда капли цемента (бетона) под строительными лесами? Они что там, кладку клали с лесов? :) Наверняка штукатурка просто. Отмоется.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 16:51
vvs
Romik писал(а):Думаю к весне и сами отойдут
Вполне может быть, но тогда наверняка с "родным" ЛКП можно будет попрощаться - пятна останутся и машину придётся перекрашивать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 17:26
Grisly
посмотрел еще раз... похоже шанс отмочить тряпочкой есть...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 22:11
Алё_шА
С первым снегом отойдут :roll:
Ну или по весне :wink:
ЗЫ: Мне на одной мойке тоже говорили про какие-то пятна "не смываются", а на другой смыли. Однозначно, только бесконтактная мойка :!:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 22:56
doktor_livsi
я отмыл силитом, средство такое для удаления известковых налетов в ванной, но нужно что бы под рукой был шланг с водой, та на всякий случай, я делал так - из пластелина лемил бортики вокруг пятен и заливал силитом, пото секунд через 10-15 промывал из шланга мощной струей воды, потом повторял, все сошло, хотя сейчас бы тупо нашел в богажнике крашенный участо и капнул на него силитом и посмотре минут через 10-20 что будет, мне что то сразу это в голову не пришло тогда
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 23:59
dimonas
Есть спец кислота для смывания бетона , либо саляркой(маслом) разрыхлить постепенно. Работаю на миксере знаю о чём речь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008, 00:00
dimonas писал(а):Есть спец кислота для смывания бетона
Только Вы не забывайте, что вместе с бетоном от этой кислоты и ЛКП отмоется. А этого допустить ну никак нельзя.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008, 01:21
dimonas
лкп не разедает, только бетон. сам был удивлён
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008, 10:04
ШАТЛ
Так чем все закончилось?
Я лично удалял все своим ногтем.Потом полировал.
Больше ничего не брало.
цемент он то же разного качества.
