Страница 1 из 1
Проблема: дверь при открывании царапает переднее крыло
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:02
BlackFox
Сегодня заметил неприятность на своем Логане. Передняя кромка правой передней двери при открывании и закрывании задевает за край переднего крыла. Задевает часть высотой см 5-6, не сильно, чуть-чуть царапая краску. При ближайшем рассмотрении обнаружил, что правое переднее крыло чуть притоплено вовнутрь автомобиля относительно двери, миллиметра на 3-4. Либо дверь выступает - смотря откуда смотреть. Поэтому дверь и задевает. Слева с водительской стороны все нормально.
Попробовал рукой зацепить крыло при открытой двери и потянуть на себя - ничего не получилось, сидит мертво. Нигде ничего не болтается.
Вот теперь думаю, что делать ? Машине два года с небольшим, пробег 23 тыс. Когда это все началось, не знаю. Вдруг геометрия кузова поехала ? Дык все зазоры у дверей вроде обычные, ничего особенного нет. А может просто был заводской брак и дверь цепляла с самого начала ? Просто не замечал никогда раньше такого.
Что делать в такой ситуации ? Как можно определить - заводской брак это, либо что-то другое ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 16:55
NikoNiko
ай ай ай.. что же вы не написали про удар в бордюр? запросто крыло могло сместиться или дверь...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 17:05
Нодельман Лев
BlackFox писал(а):Вот теперь думаю, что делать
1) если есть гаечные ключики, время пару часиков и большое желание - то отвинчиваете саморезы крепления крыла по периметру и регулируете его зазор к порогу, двери, капоту и фаре-бамперу...
2) если ключиков, времени и желания нету, но есть денежки - то в сервис типа "Другой сервис" или лучше в "СТО-5" прокатиться...
3) если ключиков, времени и желания, и денежек нету - то ничего не делать...
